BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Spifferi da portiera lato DX e Infomazioni su cambio frizione
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da marcotriolo, 10 Marzo 2018.
  1. marcotriolo
    marcotriolo Collaudatore
    412
    52
    10 Ottobre 2015
    320d xdrive msport g21 / 118d e81 / 116d
    Ciao a tutti,
    ho 3 quesiti per bmw serie 1 e81 118d:
    1. Da un po' la mia auto superati i 130kmh produce un fruscio dal finestrino lato passeggero (sostanzialmente entra aria), tempo fa risolsi il problema facendo registrare dal carrozziere l'inclinazione del vetro. Qualcuno sa come si fa? ricordo che da un buco nella portiera lui riuscì a farlo con una chiave a T se non sbaglio.
    Volendo anche sostituire le guarnizioni (ormai sono un po' logore) dello sportello lato passeggero, potete postarmi una guida su come procedere? E' complicato?
    2. Vorrei cambiare la frizione, ho trovato una buonissima offerta con frizione Valeo completa a 185€ al posto di 443€ ( Kit frizione VALEO - Rif.: 828559 Kit 3 ricambi meccanismo & frizione & spingidisco standard)
    Cosa ne pensate? E' un buon componente? considerate che in BMW quando mi fecero l'intervento di sostituzione catena in garanzia mi chiesero 1500€ per il cambio completo della frizione.
    3. Sembra che la mia auto perda un po' di olio (ogni tanto trovo una goccia sotto) dallo scambiatore di calore, vorrei far sostituire le guarnizioni, avete consigli in merito?
    grazie a tutti
  2. marcotriolo
    412
    52
    10 Ottobre 2015
    nessuno?
  3. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    426
    178
    28 Gennaio 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    Per gli spifferi non so aiutarti, per la frizione ti posso dire che il prezzo e' buono, pero' nelle nostre auto il primo problema della frizione e' causato dal volano bimassa che crea saltellamenti e vibrazioni in partenza o all'arresto del motore, quindi dovresti accertarti che non sia danneggiato anche quello, altrimenti pagheresti frizione e manodopera senza risolvere il problema. :neutral:
    Per la perdita d'olio devi verificare l'effettiva provenienza, a me per esempio non gocciava in terra ma andava a finire sopra i collettori di scarico e avevo sempre nell'abitacolo un tremendo odore di bruciato (tipo Fiat 500 anni 80 quando si apriva l'aria calda :mrgreen: ).
    Ho risolto facendo sostituire la guarnizione delle punterie.
  4. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Bmw sul tuo modello di serie 1 aveva Luk come marca del kit frizione e volano...Visto che dovrai tirare giù il cambio per la sostituzione della frizione ti conviene rifare anche il volano.attorno alle 600 euro dovresti riuscire a prendere un kit completo di frizione e volano della luk...
  5. marcotriolo
    412
    52
    10 Ottobre 2015
    In effetti dovrei cambiare tutto, perchè ormai saltella in partenza in 1ª. Per quanto riguarda l'olio invece, pare si sia assestato, non sto trovando più gocce d'olio sotto l'auto, non vorrei fosse dovuto a qualche trasudazione o ad un po' d'olio in eccedenza (ovviamente la farò controllare quanto prima). Il volano possibile che l'abbia trovato a 400€?
    Ho trovato infatti volano a 400€ e frizione a 180€, sto pensando di farla, a Milano però non conosco nessun meccanico e vorrei far eliminare anche il dpf perchè mi sta dando un sacco di problemi (puzza in modo atroce)
    Per gli spifferi qualche suggerimento?
  6. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    In zona Milano forse @Alebmwx3 può aiutarti,se invece puoi spostarti in zona Pavia c'è @Reeko .
  7. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Io posso essere d’aiuto su questioni di detailing ma di meccanica ne so meno di nulla :mrgreen:
  8. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    Non conosci qualche meccanico in gamba in zona??:vamp:
  9. marcotriolo
    412
    52
    10 Ottobre 2015
    Se aveste da consigliarmi qualcuno sarebbe perfetto!
  10. Parafulmine
    426
    178
    28 Gennaio 2017
    allora cadi a cecio :mrgreen:
    scusate l'OT, sulla mia BM nera lucida ho qualche ologramma, e' possibile rimuoverli manualmente senza orbitali o lucidatrici varie?
    PS: credo che abbiamo anche la stessa passione.... il Reef :love
  11. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Se sono ologrammi leggeri puoi provare ma rischi solo di coprire.
    Per il reef causa problemi di salute ho appeso le pinne al chiodo (almeno a livello professionale e tecnico). Qualche immersioncina facile la faccio ancora quando il tempo me lo consente ;)
  12. Parafulmine
    426
    178
    28 Gennaio 2017
    Mi dispiace per i tuoi problemi di salute :sad:
    per gli ologrammi volevo cercare di migliorarli perche' quando la lavo saltano subito agli occhi, ma dei carrozzieri del mio paese non mi fido affatto. Grazie
  13. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    E fai bene a non fidarti :mrgreen: per molti di loro gli ologrammi sono cose normali (sentito con le mie orecchie) :shocked!:
    Ps. I problemi di salute sono tendenzialmente il sovrappeso, i 53 anni e due vertebre schiacciate, il tutto sommato assieme non mi consente più di caricarmi di bombole da viaggio o da deco. Il poco tempo a disposizione mi ha fatto poi abbandonare l’insegnamento. Quindi restano solo i bagnetti a 20/30 mt in posti caldi quando si riesce ad andarci :mrgreen:
    Scusate siamo un filo OT ma quando sento parlare di immersioni non resisto :drinking:
  14. Parafulmine
    426
    178
    28 Gennaio 2017
    :mrgreen:
  15. marcotriolo
    412
    52
    10 Ottobre 2015
    ahahha tranquilli ragazzi! comunque mi hanno consigliato un silicone da mettere tra le guarnizioni della portiera, voi sapete quale usare?
  16. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
  17. marcotriolo
    412
    52
    10 Ottobre 2015
  18. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Ah ok non ricordavo. No non risolveresti il problema come peraltro non lo risolveresti con il silicone.
