spie impazzite
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da n3rone, 17 Dicembre 2010.
  1. n3rone
    n3rone Aspirante Pilota
    17 Dicembre 2010
    bmw 118 d
    salve a tutti,
    qualche giorno fa la mia bmw mi ha sgnalato un errore nei sensori di parcheggio e nn mi sn funzionati più, il giorno dopo mi è spuntato il simbolo del service ke compariva e scompariva poi mi si accendevano tutte le spie e si spegnevanoo di colpo, la temperatura della stufa è arrivata da sola a 60° le lancette di si azzeravano e ritornavano al suo posto in pratica una confusione completa in tutto il quadro, ora può essere ke in questi giorni ha preso tanta acqua e fa qualcosa contatto? nn so più cosa pensare sarei grato a tutti coloro ke sapranno dirmi qualcosa.. un saluto a tutti i colleghi BMW!!!!
  2. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    per me hai acqua nel vano bagagli
  3. n3rone
    17 Dicembre 2010
    bmw 118 d
    ho controllato..tutto asciutto
  4. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    a dx dietro al rivestimento
  5. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    A me è successo di trovare la centralina immersa nell'acqua e fortunatamente avevo la macchina in garanzia, prima di scoprire la causa anche a me non funzionavano correttamente i sensori di parcheggio
  6. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    infatti in quel punto e montata la centralina pdc e il relativo bus kbus che collegano tutta la vettura
  7. n3rone
    17 Dicembre 2010
    bmw 118 d
    avete ragione infatti ho notato ke da due giorni ke nn piove e nn mi fa più quel difetto ora nn mi funzionano solo i sensori ed ho notato ke con tutto ciò ke dopo due giorni ke nn prende acqua trovo chiazze di bagnato vicino il passaruota posteriore destro... cosa posso fare???
  8. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    smontare il rivestimento dx spostare la centralina pdc nella parte alta , effettuare un foro nel pianale di 3 mm per far defluire l 'acqua
  9. n3rone
    17 Dicembre 2010
    bmw 118 d
    ma pensate ke asciucando si sistemano i sensori di parcheggio o sarà partito qualche fusibile?
  10. Sturanza
    Sturanza Kartista
    217
    11 Agosto 2010
    F20 120d + yamaha FZ1
    stesso problema io! Mi hanno smesso di punto in bianco di funzionare i sensori parcheggo... ho smontato la copertura DX del rivestimento del portabagagli e ho trovato 2 o 3 litri d'acqua buoni dentro una nicchia che si ricava nella carrozzeria, con tanto di centralina PDC immersa dentro. ma porca miseria!! Domani alla BMW mi sentono...
  11. Sturanza
    Sturanza Kartista
    217
    11 Agosto 2010
    PS eccovi le foto del guaio, che ha tutta l'aria di essere simile al mio...
    Nel mio caso la centralina si è scassata, vedi ossidazione dell'elettronica... uno dei piedini di quel transistor si è completamente distrutto dalla corrosione e per questo il PCD non funziona completamente più..
    L'idea di fare il foro sul pianale è sicuramente funzionale ma non intendo metterla in pratica perchè non risolverebbe il problema! Io non voglio che ci piova li dentro, punto e basta :evil: anche perchè nel mio caso la centralina è andata e va sostituita!
    ho un appuntamento il 3 gennaio in officina bmw per far smontare l'antifurto satellitare che ho scoperto di avere installato nell'auto dopo averla ritirata.. domani vado ad estorcere un appuntamento entro un paio di giorni al max per farmi risolvere sto problema, anche perchè se questa centralina comanda anche qualcos altro oltre il PDC (bus dell'auto? Vedi problema spie e clima) è potenzialmente a rischio anche tutto il resto e io non voglio rogne!
  12. tool206cc
    tool206cc Aspirante Pilota
    27 Dicembre 2010
    Serie 1 120d
    Proprio stamattina mi e' capitata la stessa cosa andando a lavoro. Spie impazzite (anche contagiri che si azzerano), segnali acustici, un casino insomma.
    ora sembra che nn lo faccia piu' (rimane accesa la spia gialla "guasto impianto elettrico di bordo), da quel che leggo potrebbe essere quindi un problema di acqua/condensa nella zona centralina (visto la pioggia che ha fatto ultimamente)?
  13. Sturanza
    Sturanza Kartista
    217
    11 Agosto 2010
    si di centraline ce ne sono diverse ma questa a quanto pare da problemi (quella zona si invade frequentemente di acqua) vedi le foto sopra. Prova a discostare la moquette come ho fatto io e vedi se hai acqua in quella nicchia, io ne avevo un paio di litri buoni!! Magari asciuga il tutto e poi porta l'auto in assistenza..
    Io ho fissato un appuntamento per domani, mi devono per forza rendere l'auto entro il 31
    ciao
  14. Sturanza
    Sturanza Kartista
    217
    11 Agosto 2010
    aggiornamento... portata oggi la car alla BMW oggi verrà risolto il problema dell'infiltrazione d'acqua.. se la centralina PDC è disponibile a magazzino mi verrà immediatamente sostituita altrimenti per quella tornerò con comodo a Gennaio.
    Bahh spero di non sentirne più di storie di infiltrazioni almeno fin quando avrà 40 anni di vita :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. RiccardoE87
    RiccardoE87 Kartista
    138
    18 Maggio 2010
    120d e87
    io stesso problema, risolto asciugando la centralina, questo successo qualche mese fa. per adesso nessun problem. in piu il meccanico ha fatto 2 microbuchi per far scolare l'acqua tante volte si riempie di nuovo.
  16. @leAR
    @leAR Kartista
    246
    59
    20 Gennaio 2009
    Ford Focus, Mini Cooper D,
    è successa la stessa cosa alla mini della mia ragazza!!! l'abbiamomportata alla bmw della mia città, e gli hanno riprogrammato la centralina....ora è tutto ok!!!
    spero di esserti stato d'aiuto!!
  17. Sturanza
    Sturanza Kartista
    217
    11 Agosto 2010
    no la mia è fritta come vedi dalle foto e va sostituita. I fori non vanno bene, sono un bieco aggirare il guaio che di certo non lo risolve.. in quel punto non ci deve entrare acqua, il problema va risolto a monte
  18. n3rone
    17 Dicembre 2010
    bmw 118 d
    infatti io do ragione a te... ma come si fa?? cioè io ho comprato un bmw apposta xkè pensavo di nn avere problemi!!!!
  19. Sturanza
    Sturanza Kartista
    217
    11 Agosto 2010
    dillo a me non sai quanto mi fa girare gli zebedei sta cosa!!
    Io l'ho portata alla BMW e mi hanno detto che stanno facendo delle prove "idriche"... domani me la restituiscono con centralina nuova. Il tutto OVVIAMENTE in garanzia.
    Poi terrò costantemente sotto controllo la cosa, e sarà bene che l'acqua li dentro non ci torni mai più...
  20. MICHAELKNIGHT
    MICHAELKNIGHT Aspirante Pilota
    21
    9 Luglio 2011
    bmw serie 1
    scusate ma l'acqua come ci entra dentro? pioggia o condensa? io stamattina ho acceso l'auto e il computer di bordo è impazzito..sembrava un albero di natale,i tergicristalli partono da soli e nn rispondono ai comandi...poi dopo pochi minuti e spegnendo e riaccendendo è tornato tutto a posto..ma che è siamo matti?
