spie errori dopo aver staccato la batteria non funzionano
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Albi95, 5 Dicembre 2018.
  1. oodavide
    oodavide Aspirante Pilota
    23
    8 Aprile 2018
    Orsenigo
    x1 xDrive20d Futura
    personalmente circa 3 anni fa,il mio elettrauto mi ha cambiato la batteria semplicemente aprendo il portellone e accedendo al vano batteria per intervenire in conseguenza ,io ho assistito visivamente a tutta l'operazione ...all'avvio non è successo niente tutto regolare,per questo ahimè ho pensato di togliere la batteria per ricaricarla
  2. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Non è una regola che si rompe ,però come vedi si rompe .
    Procedura corretta e mandare la macchina il sleep con ista+ poi cambiare la batteria ,oppure come ha detto sopra il nostro collega aspetti che si spegne la luce sul triangolo delle quattro frecce poi procedi.
  3. oodavide
    23
    8 Aprile 2018
    Orsenigo
    x1 xDrive20d Futura
    verissimo,
    purtroppo l'ho imparato sulla mia pelle, oggi rassegnato ho lasciato l'auto in BMW
    farò sapere l'esito
    comunque grazie a tutti voi per la sincera e azzeccata diagnosi, peccato che siamo cosi lontani
    A Daniel86 piace questo elemento.
  4. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Spero che dopo averla cambiata l'abbia anche registrata via software se identica oppure codificata se differente.
  5. oodavide
    23
    8 Aprile 2018
    Orsenigo
    x1 xDrive20d Futura
    ops....visto che ero presente non penso che l'abbia fatto anzi non è stato fatto, però fino al fattaccio dell'altro giorno funzionava tutto perfettamente mai avuto problemi
    sospetto? può essere anche questa la causa del blocco della frm? anche a distanza di circa 3 anni? non voglio crederci
  6. rsturial
    15.087
    13.903
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    No, la mancata registrazione della batteria ne comporta una gestione non ottimale che le puo' accorciare la vita utile, notifiche di errori relativi alla batteria e il non funzionamento dello start&stop (ove presente).
    I danni alle centraline sono da escludere.
  7. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Sono d'accordo con quanto scritto sopra, ovviamente. Tuttavia il comportamento errato dell'elettrauto può tranquillamente spiegare il fatto che tu dopo soli tre anni dalla sostituzione abbia dovuto ricaricare la batteria, proprio per quanto scritto nel post immediatamente precedente a questo.
    Le batterie BMW durano una vita, io ho cambiato quella originale della mia vecchia E91 dopo 7 anni e la mia attuale E92 dopo 10 anni ha ancora la batteria originale.
    Tra parentesi, per ricaricare la batteria sulle BMW non occorre staccarla, è sufficiente collegare un caricatore/mantenitore da poche decine di euro ai terminali presenti nel cofano motore. Consiglio di cercare su questo forum il thread relativo al mantenitore CTEK.
    E comunque, anche dopo la attuale ricarica la centralina motore della tua macchina è ancora convinta che tu abbia la batteria originale di fabbrica con tutti i suoi anni e pertanto l'alternatore la ricarica di conseguenza in maniera non ottimale. Ergo, tra un po'di tempo sei daccapo.
  8. oodavide
    23
    8 Aprile 2018
    Orsenigo
    x1 xDrive20d Futura
    Capito.... però adesso nel mio caso cambiando la frm con una nuova dovrebbero aggiornare il tutto compreso batteria?
  9. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Onestamente non lo so. Non ho idea se BMW fornisce il servizio di registrazione batteria e onestamente non saprei nemmeno dire se il gioco valga la candela, visto che la batteria non è nuova.
    A oodavide piace questo elemento.
  10. oodavide
    23
    8 Aprile 2018
    Orsenigo
    x1 xDrive20d Futura
    Chiaro....ad onor di cronaca proprio questa mattina l'officina BMW mi ha purtroppo confermato quello che mi avevate anticipato
    Asseriscono inoltre che dopo aver percorso più di 120.000 km le probabilità di rottura aumentano.....io sono arrivato a 170.000
  11. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Da che officina sei andato?
  12. oodavide
    23
    8 Aprile 2018
    Orsenigo
    x1 xDrive20d Futura
    prov. di Como
    Ultima modifica: 9 Gennaio 2021
  13. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Sono bravi a sperare minchiate ci sono persone che 170k km li percorrono in 3 anni e persone che 120k li fanno in 10 anni ,dire una cosa del genere come officina bmw fa pensare molto ,e ripetto la tua centralina frm non è Rotta ,si deve solo riscrivere ,tutto qui .
  14. oodavide
    23
    8 Aprile 2018
    Orsenigo
    x1 xDrive20d Futura
    d'accordo, personalmente non l'ho bevuta, probabilmente hanno pensato di addolcirmi la pillola spero solo di non avere altre sorprese. probabilmente se prendevo il treno e venivo giù mi costava meno ahimè!!!
  15. oodavide
    23
    8 Aprile 2018
    Orsenigo
    x1 xDrive20d Futura
    giusto per capire meglio, praticamente è come se si fosse cancellata la memoria? e di conseguenza va riscritta?
  16. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Si
  17. oodavide
    23
    8 Aprile 2018
    Orsenigo
    x1 xDrive20d Futura
    incredibile!!!!!!
    quando ho chiesto e insistito (grazie alle tue preziose dritte) se fosse stato possibile riscrivere o riconfigurare la frm mi è stato detto ad esempio che è come una lampadina che quando si fulmina è da buttare
  18. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Perche loro non sono in grado ,ma in realtà e un lavoro di 5 minuti
  19. oodavide
    23
    8 Aprile 2018
    Orsenigo
    x1 xDrive20d Futura
    domanda...se recupero poi la vecchia frm?
  20. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Come già detto credo 10 volte ,minimo ,la puoi "riparare " perché non ha nulla ,ha solo perso la memoria
