Spie accese sterzo attivo e stabilita' di marcia inattivi | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da red Baron, 3 Gennaio 2010.
  1. red Baron
    red Baron Aspirante Pilota
    17
    27 Luglio 2007
    BMW 530 D E61
    Ciao a tutti, da qualche giorno si sono accese le spie di avvertimento relative a:
    STERZO ATTIVO GUASTO;
    STABILITA' DI MARCIA INATTIVA;
    E IN PIU' NON FUNZIONANO PIU' I FARI ADATTIVI IN CURVA ;
    E' POSSIBILE ATTIVARE IL CARICATORE CD SENZA ANDARE IN CONC.?
    MI POTETE AIUTARE GRAZIE MILLE;
  2. bennyM5
    bennyM5 Direttore Corse
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    120d 177cv/123d 204cv
    Ciao,il primo messaggio si fà nella sez. presentazione
    Poi non scrivere in maiuscolo che equivale ad urlare...
    Infine benvenuto...
  3. red Baron
    17
    27 Luglio 2007
    BMW 530 D E61
    Mi scuso , ma non sono molto pratico, forse avrei dovuto leggere piu' attentamente le regole ;
    Riguardo ai miei problemi, puoi aiutarmi ?
  4. bescot-e60
    bescot-e60 Direttore Corse
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    sti-330d-panda 4x4-abarth 500
    hai staccato la batteria?
    quando tempo ha la batteria?
  5. cely
    11.422
    12.297
    7 Aprile 2008
    530D e60
    le freccie si tolgono da sole?
    Probabilmente hai il sensore di posizione del volante guasto...... 600 euro circa.....
  6. red Baron
    17
    27 Luglio 2007
    BMW 530 D E61
    La batteria è ancora l'originale, del 2005, e non l'ho staccata .
  7. red Baron
    17
    27 Luglio 2007
    BMW 530 D E61
    Ciao cely ;
    Le frecce si tolgono da sole;
    Il sensore dove si trova?
  8. bescot-e60
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    probabilmente e lei.....fai spegnere le spie in un car bosch service e cambia la batteria(su quest auto e ormai alla frutta completa).
  9. cely
    11.422
    12.297
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Se le freccie si levano da sole all'ora forse il sensore angolo di sterzo non c'entra (anche se sembrerebbe l'unico elemento in comune fra DSC, ALC e active sterring) tale sensore si trova dietro il volante, e' il pezzo dove si innestano tutte le leve di comando del piantone sterzo.
    Ti auguro sia solo la batteria che non tiene piu' bene la carica e che spesso provoca errori random.
  10. red Baron
    17
    27 Luglio 2007
    BMW 530 D E61
    Secondo voi è normale che i fari adattivi in curva non funzionino piu' ?
    e' possibile spegnere le spie senza andare in un car service ?
  11. bescot-e60
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    pensa che la mia prima di cambiarla(4 anni di vita)dava anche errori tipo pompe benzina guaste(la car andava benissimo),pretensionatore guasto,spia dsc.......alla diagnosi ben 27 ERRORI!!
    con questo freddo facilmente e andata ko!:wink:
  12. red Baron
    17
    27 Luglio 2007
    BMW 530 D E61
    Pero' la batteria non sembra essere fiacca, anzi è molto brillante all'accensione, cosa ne pensi ?
  13. cely
    11.422
    12.297
    7 Aprile 2008
    530D e60
    pensa che io l'ho cambiata anche se andava benissimo soltanto perche' una sola volta l'anno scorso dopo una notte al freddo mi aveva scritto la batteria si scarica..... questanno prima che iniziasse a far freddo l'ho cambiata, perche' prevenire e meglio che curare....
  14. red Baron
    17
    27 Luglio 2007
    BMW 530 D E61
    Ora ho le idee un po' piu' chiare , e vi ringrazio infinitamente;
    Ora pero' volevo chiedervi se è possibile azzerare le spie con il fai da te' , e se è possibile attivare il carica cd che ho appena acquistato usato . Grazie
  15. bescot-e60
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    -anche la mia aveva ancora un ottima accensione,ma cambiata e risolto problema
    -sulla 5er non ce niente in commercio a poco prezzo x azzerare le spie(al bosch car service con 20€ anche meno azzerano tutto)
    - per il carica cd dovresti chiedere all utente atd che sapra' darti la miglior risposta possibile ma credo che devi andare in conce(hai gia tutto il cablaggio?)
  16. red Baron
    17
    27 Luglio 2007
    BMW 530 D E61
    Si si , è già tutto installato, devo solo attivarlo.
  17. red Baron
    17
    27 Luglio 2007
    BMW 530 D E61
    Ciao a tutti, sono spiacente , ma questa mattina ho portato la mia 5 in conce. e stasera l'esito è stato:
    Da sostituire scatola sterzo , perche il sensore sterzo attivo inserito nella stssa viene venduto con la scatola stessa . ( COSI' MI HANNO DETTO ). Spesa per il solo pezzo € 2.500 circa + m.o.
    E' possibile ?
  18. bescot-e60
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    se fosse vero mi tengo le spie accese.....a parte gli scherzi,prova ad andare in un bosch car service(meglio se riesci a farti prestare una batteria piu fresca)e azzera le spie guardando che problema gli risulta a loro e poi vedi il da farsi
  19. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Sei stato in via Fiume?
    Li sono molto competenti, di solito non ceffano mai.
    Chiedi del sig. Agostino Prestileo (capo officina) e prova a farti resettare il tutto.
    Se c'è il ragazzo (mi pare si chiami Luca), tendenzialmente non prova a resettare per vedere se va a posto in caso di errore software, mentre il capo officina SI! :wink:
  20. red Baron
    17
    27 Luglio 2007
    BMW 530 D E61
    Ciao, si sono stato in via fiume, e agostino è veramente una persona seria, ma chiaramente come tanti , mi preoccupa il fatto che anche in conce. non sono sicuri di aver individuato il problema.
    Curiosità : chi sei ? Sei di Chiavari ? Magari ci conosciamo !
    Ciao
