Spia x1 4x4
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da lordbye, 22 Ottobre 2013.
  1. lordbye
    lordbye Kartista
    75
    1 Dicembre 2010
    BMW X1 xdrive 18d
    Ciao,
    stamattina mia moglie ha preso la macchina e mi dice che le si è accesa una spia (4x4) gialla (mi pare) alla accensione e che il libretto di manutenzione rimanda a pag 74.Al momento non ho trovato nulla online (se non problemi di spie multiple accese)
    Questo lo scambio di mail (la mia domanda è stata quale era la spia accesa? e sotto quello che dovrebbe essere uscito a lei). Ho visto vari messaggi in forum ma tutti con almeno 3 spie accese.
    Circa 10 gg fa ho cambiato le gomme (rimettendo quelle invernali che uso da 3 anni) e non so se hanno resettato o meno il sensore ma non credo sia questo il caso visto che dovrebbe accendersi la spia delle gomme bucate.
    Avete qualche prova da consigliare??
    ps: alla guida nessno stratto e nessun problema, nessun rumore etc
    giusto per info la macchina farà tra poco 3 anni e ha 52.000 km)
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Ottobre 2013
  2. lordbye
    lordbye Kartista
    75
    1 Dicembre 2010
    BMW X1 xdrive 18d
    Spia x1 4x4
    Notizie nuove
    Stasera quando è tornata dal lavoro la spia non si è accesa. Domani mattina ho comunque appuntamento per fare un check elettronico e vediamo se esce qualcosa.
  3. lordbye
    lordbye Kartista
    75
    1 Dicembre 2010
    BMW X1 xdrive 18d
    Aggiornamento post giro dal meccanico.
    Allora non ha riscontrato nulla di meccanico (scusate la ripetizione) e il check elettronico riporta un avviso dato dal sensore della trasmissione posteriore.
    Ha detto che ha resettato la centralina errori. Ha detto di provare la macchina per una decina di giorni e di riportarla da lui per un nuovo check
    1. se si riaccende la spia --> sensore da sostituire
    2. se non si accende e nel nuovo check ci sono anomalie --> sensore da sostituire
    3. se non si accende e nel nuovo check non ci sono problemi/anomalie --> tutto ok
    a questo punto domando a voi che magari avete già avuto esperienze in merito:
    1. è possibile che sensore si accenda "a caso"?
    2. cosa può costare il sensore??
    grazie
