Spia Temperatura Motore
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da massdp, 13 Giugno 2011.
  1. massdp
    massdp Secondo Pilota
    830
    23
    17 Aprile 2008
    X1 E84 2.0 sdrive xline
    Oggi in città mi si è accesa la spia (quella col termometro) e mi è comparso l'avviso "temperatura del motore elevata, ridurre la velocità"...considerato che ero praticamente fermo al semaforo ho pensato ad una delle solite anomalie inesistenti causate dall'elettronica.
    Mi sono fermato in stazione di servizio a fare rifornimento e sono ripartito in autostrada.
    La spia non si è piu' accesa.
    Arrivato in città ho iniziato a tirare per diversi kilometri per vedere se mi si riaccendeva, ma non si è piu' riaccesa...cosa puo' essere stato?
    Tenete presente che l'auto ha 130k km e la pompa dell'acqua è stata già cambiata...
    grazie a tutti
  2. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    perdonami la domanda priva di fantasia ... ma l'acqua c'è ?
  3. massdp
    830
    23
    17 Aprile 2008
    credo di si, anche perchè dal momento in cui si è accesa la spia ho percorso piu' di 150 km in autostrada...cmq poi verifico...ma puo' essere che l'elettronica sia impazzita e sia rinsavita da sola?
  4. Silvano[IT]
    Silvano[IT] Primo Pilota
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    E61 530xd lci eccelsa / MB W222 S350 max
    Nelle e60 c'era il problema del radiatore intasato da insetti e roba varia(un tassista con la e60 ha cambiato il motore perche si era fuso per questo problema).
    Prova a vedere la temperatura dell'acqua dal menu segreto mentre sei in temperatura.
  5. massdp
    830
    23
    17 Aprile 2008
    azz...potrebbe servire sparargli la pistola dell'acqua dell'autolavaggio o non servirebbe a nulla?
  6. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    se la macchina dà la temperatura alta la prima cosa che uno fa è controllare l'acqua ... dopo si mette a pensare all'elettronica impazzita ...
  7. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... la e60 ha un normalissimo radiatore, non vedo perchè si dovrebbe intasare più di altri ... anzi mi aspetterei il contrario visto che ha pure il sistema con le palette che si chiudono ...
    cmq il mio è sempre pulito e non gli ho mai fatto nulla ...
  8. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Il sistema con le palette di cui parlate e' su tutte le versioni?
  9. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    la mia le palette che si chiudono non le ha,poi se manca l'acqua lo deve segnare prima che surriscaldi il motore se a che serve l'elettronica...
  10. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Infatti,neanche la mia ha queste"palette".boh.
  11. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    la mia le ha e credo le abbiano anche le vostre ...
  12. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Scusa ma a motore spento sono presumo chiese,no?
    Io nella mia vedo benissimo il radiatore con motore spento.
  13. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    anch'io poi che senso anno i moscerini entrano quando vai da fermo cosa entra l'orso no so...........
  14. massdp
    830
    23
    17 Aprile 2008
    sono andato a controllare il liquido refrigerante, ma ho evitato perchè a distanza di due ore dallo spegnimento, il tappo era ancora bollente...è normale? eventualmente posso rabbocare con del liquido refrigerante della VW (il G12 plus plus)?
    ma se fosse mancata acqua mi si sarebbe riaccesa la spia con mezz'ora di traffico cittadino nel pomeriggio...
  15. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    nel navi avresti avuto la scritta preceduta dal gong
  16. massdp
    830
    23
    17 Aprile 2008
    il gong me l'ha fatto stamattina, ma l'avviso non riguardava il liquido refrigerante, bensi' la temperatura del motore e mi diceva di rallentare...(ero fermo al semaforo!)...
  17. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    boh per me è andata fuori di melone,a me era successo che era uscita la scritta levello basso acqua e poi ho fatto l'aggiunta.ma no surriscaldamento a meno che sia la termostatica da cambiare..
  18. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    =)) le palette hanno uno scopo semplicemente decorativo(cosi non vedi il radiatore), con il dito la alza senza un minimo di sforzo, credi che l'aria non c'è la faccia?
    Comunque io di questo problema ho sentito quando mi lamentavo che nella vecchia E39 tra i due radiatori avevo un sacco di schifezza che faceva scaldare il motore, e il tassista ha detto che per la stessa cosa ha cambiato il motore fuso, in garanzia. Credere o meno è un'altra cosa, non è una fonte ufficiale;)
  19. garret
    garret Secondo Pilota
    956
    24 Febbraio 2008
    bmw 530d
    ragazzi le palette da voi nominate sono del sistema denominato efficient dynamics non tutte le hanno, praticamente sono subito dietro al doppio rene del cofano e rimangono chiuse per favorire la penetrazione aerodinamica, si aprono solo in caso di temperatura elevata per esempio d'estate col clima acceso a bassa velocità si aprono automaticamente per permettere un maggiore afflusso d'aria al radiatore
  20. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... da fermo sono aperte perchè sono azionate dal circuito a depressione ... motore spento = niente depressione = palette che si muovono libere ...
    ... di decorativo i tedeschi non fanno un c4zzo ...
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Giugno 2011
