Spia "sistema di ritenuta" | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da Frozengrey, 25 Ottobre 2023.
  1. Frozengrey
    Frozengrey Kartista
    199
    104
    22 Dicembre 2022
    Emilia-Romagna
    Bmw X1 U11
    Buonasera a tutti, racconto quanto accadutomi tra ieri e oggi per avere un vs. parere.
    Ho portato la mia U11 a far pellicolare i vetri nel tentativo di ridurre il calore al suo interno, presso un centro specializzato con ottime referenze e rencesioni, che usa prodotti di alta qualità e certifica il tutto.
    Al ritiro dell'auto noto subito all'accensione che sta un po' su di giri (1100-1200) e subito dopo appare la spia "sistema di ritenuta", facente riferimento ad un mix di cose senza essere specifica (parla di airbag, cinture ecc.). Al che allarmato mi reco presso officina BMW i quali mi dicono l'auto avere diversi errori e di ritornare fra due settimane per analizzare meglio la cosa.
    Non poco spazientito, non credendo nella casualità, torno dall'applicatore di pellicole per chiarire se avesse in qualche modo manomesso l'auto e causato tale errore, rassicurandolo che qualsiasi cosa avesse fatto non avrei fatto rivalsa su di lui, volevo solo capire se e cosa fosse successo; la risposta da parte sua è stata categoricamente negativa, abbiamo collegato OBD e gli errori facevano tutti riferimento al malfunzionamento dello specchietto lato guidatore, come se si fosse staccato il suo spinotto (nessuna delle sue funzioni andava, tutto KO).
    Ora a me sembra molto strano che applicando delle pellicole si possa aver danneggiato qualcosa, anche perchè sono state usate paratie interne alle portiere e poco liquido.
    Il mio innocente dubbio è che avendoci lavorato 5/6h con il quadro acceso l'auto abbia avuto un calo di tensione e sia un po' andata in tilt, mi fa solo strano però che lo specchietto non si sia ripristinato una volta ricaricata un po' la batteria in viaggio. Può anche essere plausibile il distacco dello spinotto dato che vengo da due viaggi con diversi km fuori strada.
    Comunque in assenza di manomissioni BMW include nella garanzia la riparazione, tanto mi basta, ho solo una gran curiosità di sapere cosa sia successo.
  2. Ale_72
    57.035
    22.844
    Curiosa come cosa.
    Se dovessi tirare a caso direi che magari hanno lasciato in tensione il quadro mentre montavano le pellicole (chesso' per sentire la radio, o solo per dimenticanza) ed e' andata giu' di batteria.
    A Frozengrey piace questo elemento.
  3. Frozengrey
    Frozengrey Kartista
    199
    104
    22 Dicembre 2022
    Emilia-Romagna
    Bmw X1 U11
    Sisi hanno tenuto il quadro acceso con chiavi dentro per 5/6h per aprire e chiudere i finestrini. Solo che una volta poi ripristinato il corretto voltaggio, non dovrebbe ripartire bene o male tutto?
  4. Ale_72
    57.035
    22.844
    Visto il risultato direi di no :mrgreen:
    Tu prova ad attaccare il manutentore di carica se ce l’hai e vedi nei prossimi giorni.
  5. Frozengrey
    Frozengrey Kartista
    199
    104
    22 Dicembre 2022
    Emilia-Romagna
    Bmw X1 U11
    Io posso anche attaccarlo il mantenitore ma gli errori per il momento me li hanno cancellati e sono solo visualizzatili da OBD, magari giusto per vedere se si rinsavisce lo specchietto ma ci spero poco... grazie intanto del tuo parere!
  6. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Per mettere le pellicole a volte si deve smontare parzialmente la porta e si usa tanta acqua e sapone per farle scivolare al punto giusto. Un po' strana come coincidenza che lo specchietto non funzioni subito dopo.
    Poi 5/6h te l'hanno detto loro? Lentissimi
  7. Frozengrey
    Frozengrey Kartista
    199
    104
    22 Dicembre 2022
    Emilia-Romagna
    Bmw X1 U11
    Mi hanno assicurato di non avere aperto nulla e sono propenso a credergli dato che non sono gli ultimi arrivati. Inoltre, con la chiave keyless, e abbastanza plausibile che l’abbiamo lasciata senza spegnere il quadro (se non è la tua macchina e non lo sai figurati se ti ricordi di rischiacciare il tasto stop)
  8. Paalco
    Paalco
    539
    450
    25 Dicembre 2017
    Genova
    BMW X1 (U11) 23D xDrive mSport
    certo che l'elettronica che è sulle auto è davvero figa, finché tutto rimane in equilibrio. Se qualcosa si "sposta" iniziano i casini.
    A SiegeOfDarkness, Gigi63 e Frozengrey piace questo elemento.
  9. Ale_72
    57.035
    22.844
    Anche quando invecchia perde tanto del proprio fascino. Quello è un po’ il suo vero punto debole, secondo me.
    A Frozengrey e zauriel piace questo messaggio.
  10. Frozengrey
    Frozengrey Kartista
    199
    104
    22 Dicembre 2022
    Emilia-Romagna
    Bmw X1 U11
    Stavo ancora ragionando su questa questione, e mi chiedevo, e chiedo anche a tutti voi in particolare @Gigi63 che è sempre molto obbiettivo e ferrato: se è la mia auto, va bene che è in garanzia e tutto, non posso se volessi con perizia (sono 4 viti) smontare un pannello porta e rimontarlo? Sarebbe da considerarsi manomissione? Cosa si intende secondo voi per manomissione del veicolo? Io la intendo come alterazione di elementi che ne compromettono le funzionalità di fabbrica. Se io nella mia auto svito una parte per poi riavvitarla, penso proprio rientri tra le mie facoltà no?
    A SiegeOfDarkness piace questo elemento.
  11. SiegeOfDarkness
    SiegeOfDarkness Collaudatore
    315
    232
    9 Maggio 2017
    Torino
    BMW X1 U11 sDrive 18i MSport
    Ciao Frozen,
    ti riporto quanto accadeva fino a un po di anni fa con pc tower preassemblati da produttori conosciuti.
    Quando assemblavano in fabbrica, al termine del processo di assemblaggio apponevano sigilli un po ovunque, compresi anche sulla paratia laterale per inibirne lo smontaggio e accedere alle componenti.
    Se si apriva, potevi incorrere nella decadenza della della garanzia.
    Quindi, si, uno poteva aprirlo, ma poi doveva assumersi le proprie responsabilità se a seguito di qualche problema durante i 24 mesi, portava il pc in assistenza.
    Se trovavi quello fiscale, il guasto avrebbe potuto anche addebitarlo a te, in quanto trovava i sigilli rotti.
    Stessa cosa secondo me capita anche in questo caso.
    Il pannello porta possiamo anche aprirlo, ma nel caso di problemi e si accorgono che il pannello è stato da te aperto potrebbero fare anche storie.
  12. Frozengrey
    Frozengrey Kartista
    199
    104
    22 Dicembre 2022
    Emilia-Romagna
    Bmw X1 U11
    Se assimilata ad un PC mi trovo d'accordo, diciamo che è un po' una zona grigia.
    Sta di fatto che per scrupolo sono andato a controllare le viti del pannello porta ed una ha un accenno di "spanamento" rispetto alle altre, nonchè le rondelle fuori asse con un segno nero, a significare che prima erano in un'altra posizione. Io non penso che in fabbrica avvitino le portiere con cosi pressapochezza, pertanto sono abbastanza convinto a questo punto che il pannello porta me lo abbia aperto e che di conseguenza abbia staccato lo spinotto degli specchietti.
    Voi cosa fareste al mio posto, attendereste il verdetto dell'officina BMW o andreste già ad avvisare chi ha fatto il lavoraccio che se BMW mi fa storie ci va di mezzo lui?
  13. zauriel
    zauriel Secondo Pilota
    517
    447
    15 Dicembre 2007
    Marche
    X1 U11 xdrive 23d
    Ciao Frozen.
    Sicuramente gli farei sapere che hai appuntamento in BMW per risolvere e che se nei prossimi giorni non ti fai vivo non è perché va tutto bene o perché sei soddisfatto del loro lavoro e delle loro risposte bensì perché l’appuntamento te l’hanno dato tra due settimane…
    per le minacce (siano esse verbali che per iscritto etc) attenderei di avere diagnosi e piano di trattamento…
    ma quindi ovviamente hai messo le pellicole anche ai cristalli anteriori? Trasparenti con filtro solare?
    A Paalco e Frozengrey piace questo messaggio.
  14. Gigi63
    29.210
    36.681
    24 Novembre 2015
    AR
    La definizione da te data è esatta motivo per cui io eviterei il "fai da te".
    Lo smontaggio del pannello non è il problema in un contesto astratto ma visto che al suo interno sono presenti cablaggi che possono aver creato il problema lamentato, mi terrei lontano da iniziative di questo genere.
    Leggendo il seguito dei tuoi dubbi mi verrebbe da consigliarti di aspettare la diagnosi di Bmw magari informando i responsabili dell'azienda che ha eseguito il lavoro delle pellicole che stai cercando di approfondire il problema attraverso la rete ufficiale.
  15. Wilson189
    Wilson189 Secondo Pilota
    909
    886
    11 Settembre 2020
    ___
    F40 118d M Sport & Tiguan R-Line
    Anch'io per il momento mi limiterei ad informare l'officina che ti sei rivolto al service BMW. Vediamo se l'officina ha una qualche reazione.
    A zauriel, Frozengrey e Gigi63 piace questo elemento.
  16. Frozengrey
    Frozengrey Kartista
    199
    104
    22 Dicembre 2022
    Emilia-Romagna
    Bmw X1 U11
    Grazie a tutti per i preziosi consigli, in attesa da parte di BMW di "prove" evidentemente riconducibili al loro operato (molto difficili), ho provveduto a inoltrare loro una mail dove ripercorro tutti gli step della vicenda con l'augurio finale che la cosa (alla luce anche delle potenziali manomissioni) si risolva in garanzia e senza complicazioni, in caso contrario ho scritto che mi riserverò di approfondire la questione interpellandoli nuovamente.
    A Wilson189, Gigi63 e zauriel piace questo elemento.
  17. Frozengrey
    Frozengrey Kartista
    199
    104
    22 Dicembre 2022
    Emilia-Romagna
    Bmw X1 U11
    Davanti le ho messe chiare ma con filtro solare e vagamente termico, dietro scure come di fabbrica. Odio soffrire di caldo dentro l'auto e i vetri scuri optional non essendo atermici fungevano solo da opzione "privacy", per tale problema sapevo già che avrei dovuto optare per le pellicole.
    A zauriel piace questo elemento.
  18. AmdBlu
    AmdBlu Collaudatore
    348
    217
    10 Febbraio 2023
    Genova
    BMW X1 30e Msport
    Io a BMW non lo direi facendo il finto tonto. Se la "manomissione" fosse evidente in officina direi: "Uh caxxo può mica essere stato quando hanno...", se invece non venissero fuori manomissioni la risolveranno loro in garanzia comunque sia andata. Dirlo in anticipo non serve, anzi.
  19. THOMAS73
    17.962
    22.001
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Infatti, tanto se ne accorgono subito che sono state montate le pellicole e se sanno che per farlo si smontano i pannelli …..
  20. Frozengrey
    Frozengrey Kartista
    199
    104
    22 Dicembre 2022
    Emilia-Romagna
    Bmw X1 U11
    Infatti, onesta prima di tutto, soprattutto se si vuole essere tutelati al meglio. Ho detto subito quale fosse il mio sospetto. Ovviamente se c'è solo un cavo staccato e nessun altro danno è una cosa risolvibile in garanzia, se vi sono manomissioni evidenti la storia si complicherà di sicuro
