spia service
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da arseth, 1 Dicembre 2010.
  1. arseth
    arseth Kartista
    142
    4 Marzo 2010
    118d
    ciao a tutti
    da poco tempo a questa parte, appena accendo la macchina ho la spia gialla del service che compare sul monitor BC e scompare pochi secondi dopo senza lasciare "tracce"
    è la prima volta che la vedo
    devo preoccuparmi?](*,)
    tnks a lot a chi risponde.
  2. arseth
    arseth Kartista
    142
    4 Marzo 2010
    118d
    leggendo qua e la vedo che potrebbe essere la spia legata ai gas di scarico.
    come faccio a verificare che sia così..?
  3. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    12 Dicembre 2008
    BMW 118D 143CV DPF
    basta leggere il libretto di istruzione della macchina e vedere cosa indica la spia che si accende.
  4. leonoise19
    leonoise19 Aspirante Pilota
    31
    27 Giugno 2010
    Bmw 118d Advantage
    guarda se è tipo lo stemma dell'audi è il preriscaldamento automatico che si accende quando siamo vicino gli 0 gradi,come ora.
  5. arseth
    arseth Kartista
    142
    4 Marzo 2010
    118d
    per rispondere ad entrambi, si tratta della spia Service gialla (quadrata). è un avaria generica credo
    come posso capire a cosa è legata (tramite BC)?
  6. BMW-FOR-EVER
    14.608
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
    se rimane affianco al chilometri parziali un triangolino con un punto esclamativo,vai nel menù e premi su check.....:wink:
  7. arseth
    arseth Kartista
    142
    4 Marzo 2010
    118d
    negativo
    scompare pochi secondi dopo l'accensione, per questo non riesco ad identificarlo
  8. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    prendi il libretto di uso e manutenzione ci sono tutte le spie dei vari service e scopri subito cos'è
  9. arseth
    arseth Kartista
    142
    4 Marzo 2010
    118d
    leggevo che però può essere legata ai gas di scarico solo che non riesco ad "isolare" il problema !
  10. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    una foto della spia riesci a farla
  11. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    vai da un elettrauto e falla controllare con il pc
  12. Bonna88
    Bonna88 Primo Pilota
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    Vuol dire che devi fare i il tagliando o i fumi o la revisione! per vedere cosa devi fare: sali i nauto chiudi la portiera spingi il pulsante di accensione senza accendere l'auto. poi vai nel BC finche non trovi la parte service, selezioni, poi scorri con la rotellina e evdi cosa ti segna in giallo. quello è quello che devi fare! anche a me ora si accende la spia service, perchè edvo fare la revisione e fumi! peccato però che una volta che la farò non sò come togliere questo avviso! come si azzera? MAH
  13. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ok allora te lo spiego qua... sali in moto macchina ferma tieni premuto il tasto T (quello per azzerare il parziale l'unico tasto sul quadro) fin quando non ti escono le spie dei service adesso scorri nel menù cerki la voce da azzerare, ci premi ti dirà reset tu tieni premuto ti appare un piccolo orologio quando scompare lasci il tasto
  14. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    Avrei una domanda, a febbraio dovrei sostituire l'olio dei freni perchè la macchina compie due anni.Quanto mi può costare farlo in bmw?
  15. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    beh se metti il prefisso bmw
    ti rispondo col prefisso dipende dai 40 ai 100 tutto è possibile
  16. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    Metto prefisso meccanico di fiducia :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    e dillo prima allora credo che meno di 50 ce la fai in tranquillità
  18. turo82
    turo82 Secondo Pilota
    738
    4 Settembre 2009
    Bmw Serie1 Msport
    come ti estato consigliato basa che fai un ceck e ti viene visualizzata subito l'anomalia, sempre che sia un'anomalia.
    Ps. tela butto la, non è che magari è il liquido dei tergicristalli che magari è a fine e telo segnala solo quando sei in pendenza?
    Ciaoz...
