spia service come la spengo?
Discussione in 'MINI today (discussioni in generale)' iniziata da rubber, 21 Novembre 2010.
  1. rubber
    rubber Collaudatore
    303
    31 Gennaio 2010
    Peugeot
    il tagliando lo fara' un mio amico che e' meccanico, mi ha solo detto che sulle nuove cooper D (la mia e' del 98) non sa se e' possibile togliere la spia del reset mediante i tasti del contakm..
    qualcuno sa aiutarmi?
    grazie
  2. cippy89
    11.602
    2.639
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Sei mai è del 08, non 98.
  3. rubber
    rubber Collaudatore
    303
    31 Gennaio 2010
    Peugeot
    si , e' la seconda volta che scrivo 98 :-k
    sai come si spegne?
  4. cippy89
    11.602
    2.639
    7 Luglio 2010
    No, mi spiace.
  5. kingpassion
    kingpassion Kartista
    66
    18 Settembre 2010
    BMW 320d e90
    si spegne giocando con la chiave e premendo il bottone...overro accendi e spegni il quadro tenendo il bottone premuto ....e poi dopo un po metti a moto la macchina sempre tenendo premuto il bottone...
  6. rubber
    rubber Collaudatore
    303
    31 Gennaio 2010
    Peugeot
    che bottone scusa?
    io per accendere la macchina devo premere il pulsante di accensione.
    la macchina va lasciata accesa? o spenta?
    se rileggi quello che hai scritto, e' facile capire il sistema, se sai come si fa, altrimenti e' impossibile :-)
  7. Gundun
    Gundun Secondo Pilota
    775
    20
    10 Novembre 2005
    Z3 Roadster 2.2 Sport Edition
    Kingpassion se vuoi aiutare fallo altrimenti non scrivere str***ate, servono solo a confondere.
    In primis Rubber chiede per una R56 e non per una R50, secondariamente con un'istruzione come quella che hai dato non se ne cava un ragno dal buco.
    @rubber: devi inserire la chiave e premere "start" senza però schiacciare freno e/p frizione in modo da non avviare il motore.
    Aspetti che il quadro faccia tutto il check (omini sui sedili, avvisi check, ecc)
    SUCCESSIVAMENTE tieni premuto il tasto di azzeramento km per almeno 10 sec. compare un menu
    Con il tasto BC (levetta a sinistra) scorri le voci fino a trovare "check" (o service, cercale entrambe)
    Tieni premuto BC ed entri in quel menu: vedrai tutt e le "scadenze" dei check (freni, olio, ecc...), entra in quella che vuoi resettare e cerca la voce "reset", tieni premuti BC fino a che l'orologino che apparirà sul display non sparisce nuovamente, esci dal menu ed è fatta.:wink:
  8. rubber
    rubber Collaudatore
    303
    31 Gennaio 2010
    Peugeot
    ok dopo provo grazie mille.
    se ci sono problemi li scrivo.
    una domanda, io dovrei fare il tagliando perche' ogni 20000 km va cambiato l'olio ma tra 7000 km devo cambiare anche le pastiglie.
    se aspetto altri 5000 a fare il tagliando del cambio olio e' grave (per non andare 2 volte ma fare tutto assieme...)
    grazie
  9. Gundun
    775
    20
    10 Novembre 2005
    Fai fare il cambio olio in tempo e cambiati le pastiglie successivamente, puoi anche farlo da solo se hai un po' di manualità.
  10. rubber
    rubber Collaudatore
    303
    31 Gennaio 2010
    Peugeot
    sul tagliando dei 40 000 devo far cambiare anche i filtri o solo l' olio?
    che altro?
    intendo fare solo quello strettamente necessario.
    grazie
  11. Bonna88
    Bonna88 Primo Pilota
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    Salve ragazzi io ho lo stesso problema sulla mia serie1... devo fare revisione e fumi. ma un avolta fatti come tolgo l'avviso del service?
