spia sensore usura freni
Discussione in 'MINI: Tuning, Meccanica ed elettronica' iniziata da marco_euro, 20 Novembre 2009.
  1. marco_euro
    marco_euro Aspirante Pilota
    8 Febbraio 2009
    mini cooper s
    Salve a tutti, (cooper S 05)
    pomeriggio ho cambiato le pastiglie anteriori e relativo sensore di usura; domani cambierò le posteriori; è normale che la spia sia ancora accesa? Secondo me le posteriori non sono messe male quindi ritengo che il sensore "intaccato" sia l'anteriore.
    Qualcuno sa dirmi?
    RISOLTO:
    per far spegnere la spia al quadro che indica "usura freni", dopo aver cambiato sensore e relative pastiglie, basta mettere la chiave in posizione "quadro acceso" e stare in questa posizione per 40 sec.
    spero questo piccolo "aiuto" possa esservi utile.
    Ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Novembre 2009
  2. the madman
    the madman Aspirante Pilota
    17
    22 Novembre 2009
    mini cooper d
    ciao marco, stesso problema e un discorso dell sensore, io non lo sostituito!! mi a detto un amico che lavora alla bmw che nei modelli dal 2006 in poi va sostituito obbligatorio e molta attenzione a montarlo e staccare il vecchio .
    Ed e l'unica cosa che si azzera da sola, senza entrare nel computer di bordo
    cosi' mi a detto e questo ti dico poi ci sono il ragazzi nel forum che sapranno consigliare molto meglio
    grazie a tutti
    certo di rispettare le regole del forum, e se offendo qualcuno mi scuso anticipatamente
  3. the madman
    17
    22 Novembre 2009
    mini cooper d
    Vi disturbo subito,ho sostituito olio filtro,liltro gasolio, aria ecc.ecc.
    azzerato tutto l'unica problema segnala ancora pastiglie usurate,tramite la spia che resta accesa,premetto che o comperato anche il cavo sensore
    ma nell sostituire le pastiglie ant,staccandolo non mi ha dato problemi ed o ritenuto opportuno non sostituirlo,secondo voi avendolo ancora vado!!! a sostituirlo e tutto si azzera oppure sapete dirmi grazie a tutti
    tommaso
  4. the madman
    17
    22 Novembre 2009
    mini cooper d
    risolto ho sostituito il cavo sensore rest e tutto ok
  5. mrbrown
    mrbrown Secondo Pilota
    773
    16 Gennaio 2008
    Mini
    scusate il fuori OT, ma voi altri capite qualcosa di quello che scrive "the madman"?
    io zero.... :mrgreen:
  6. xam13
    xam13 Kartista
    59
    31 Agosto 2009
    mini one
    lo stesso problema ce l ho io raga .......non appena si è accesa la spia ho sostituito le pasticche anteriori ....il sensore x me era buono e quindi non lo sostituito..... la spia è sempre accesa minchia!!!
  7. the madman
    17
    22 Novembre 2009
    mini cooper d
    re
    Ciao!!!!!! mi dispiace dirtelo, anche il mio era buono,ma va sostituito
    perche si schiaccia, e anche sostituendo le pastiglie vede sempre l'errore
    cambialo e fai il reset!!!!!!!!! dopo tutto ok.............. ciao
  8. xam13
    xam13 Kartista
    59
    31 Agosto 2009
    mini one
    ok ok grazie mille
  9. xam13
    xam13 Kartista
    59
    31 Agosto 2009
    mini one
    scusa ma il reset come si fa
  10. the madman
    17
    22 Novembre 2009
    mini cooper d
    con l'asta delle direzioni ( dove metti le frecce) premi finche appare chech info ,poi tieni premuto finche non ti appare il simbolo delle pastiglie.in questo caso ant o post dove le hai sostituite,tieni premuto finche' non ti appare reset
    tieni premuto di nuovo finche azzera , spegni ok.
    Dopo ti dara la schermata 60000 km ok
    qualsiasi cosa a disposizion fra' cia'
  11. xam13
    xam13 Kartista
    59
    31 Agosto 2009
    mini one
    si o mostr frate
  12. the madman
    17
    22 Novembre 2009
    mini cooper d
    T'aggia!!!!!!!!!!! Ritte qualsiasi cos a dispes cia frate'
  13. xam13
    xam13 Kartista
    59
    31 Agosto 2009
    mini one
    ma sei di napoli??
  14. the madman
    17
    22 Novembre 2009
    mini cooper d
    Se ma vivo in polentonia reggio emilia
  15. xam13
    xam13 Kartista
    59
    31 Agosto 2009
    mini one
    hai cont msn
  16. the madman
    17
    22 Novembre 2009
    mini cooper d
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Dicembre 2009
  17. xam13
    xam13 Kartista
    59
    31 Agosto 2009
    mini one
  18. the madman
    17
    22 Novembre 2009
    mini cooper d
    ok aggiunto
  19. crist83
    crist83 Kartista
    82
    26 Agosto 2009
    BMW E46 320 D
    Ciao, ho lo stesso problema, ho sostituito il sensore ma la spia rimane sempre accesa, ho fatto una diagnosi e mi trova un'errore nel quadro strumenti ERRORE 249 che non so cos'è.Qualcuno mi può aiutare???
  20. xam13
    xam13 Kartista
    59
    31 Agosto 2009
    mini one
    io la spia cè lo ancora accesa
    le controlla ad occhio le pasticche ormai mi sono abituato
