Spia sensore freni
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da gianni 69, 6 Novembre 2008.
  1. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Anche a me lo ha fatto... ma sulla sx mentre il sensore era sulla parte dx.
    Perchè arriva a toccare prima parte della pastiglia ormai consumata che non a consumarsi il sensore e a far contatto.
    Diciamo che non è un sistema privo di fault.
  2. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    ah ok:wink:
    ora devo comprare delle pastiglie nuove, dove si può risparmiare qualcosina? ricordo che a suo tempo per la zeta4 le vendevano sia marchiate bmw che non ed ovviamente lo stesso prodotto non marchiato costava meno :biggrin:
    credo fossero le textar
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Aprile 2010
  3. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Puoi andare su ebay.de...io ho preso tutte e 8 le pastiglie i 2 sensori usura freni 70 euro spedite a casuccia=D>=D>=D>....in 3 giorni praticamente piu' veloci che in Italia...:-k
    Per quanto riguarda le spie di usura freni non sono altro che un contatto normalmente chiuso(NC)...appena si rompe la lamellina si apre il contatto e lo segnala sul quadro.Quindi una volta accesa la spia bisogna cambiare il sensore usura (o quello davanti o quello dietro)che ha fatto accendere la spia.Per evitare di cambiarlo basta ripristinare il contatto tagliando il cavo del vecchio sensore ed unendo i 2 fili che ci sono perdendo pero' l'utilità(relativa)della spia in futuro.
  4. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
  5. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    ... ragazzi fate attenzione !!!
    i sensori usura sono due:
    1 sull'anteriore sx e 1 sul posteriore dx
    ... ma le ruote sono 4 !!!!!
    .... l'usura delle pastiglie non è tuttavia uniforme sulle 4 ruote per svariati motivi... tra cui l'antipatinamento, DSC o ASC che sia che va a far lavorare anche le pastiglie... quindi quando si accende la spia è meglio sostituire tutte e quattro le pastiglie o per lo meno dare un'occhiata a tutte quante ... sicuramente non basta controllare una ruota sola per avere lo stato di usura generale... vedrete che sorprese !!!
  6. hispaniko6
    hispaniko6 Amministratore Delegato BMW
    4.013
    204
    5 Maggio 2008
    320d ex 150cv
    ho sentito dire che le textar sono molto dure e oltre a rovinare il disco quando freni fischiano:-k
    devo cambiarle anche io quali prendo? ate?
  7. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Ottimo consiglio!!
    :wink:
  8. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    X il consiglio di tollo, io in ogni caso le cambio tutte mica solo quella dove ho evidenziato il consumo :rolleyes:
    X hispanico: :-k ma sono quelle di seri bmw che ci sono segnate sull'etk....
  9. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    ate vanno bene e costano poco :wink:
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250341316817&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
    io monto zimmermann e non sono male ... difficile mettrle in crisi.. vedremo quanto durano... piena efficenza dopo 450 km. :wink:
    ... bene anche ferodo .... le textar e ate sono comunque di primo impianto :wink:
    @ hispanico : sei andato giù di photoshop anche tu eh :wink::mrgreen:
  10. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    ho preso textar all'anteriore, in pista a volte arrivo anche al fading, e poi come si ripuliscono sono sempre perfette e silenziose in strada :wink:
    reggono molto bene la temperatura :mrgreen:
  11. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Dove le hai prese le textar? le devo prendere anche io :wink:
  12. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    ricambista, pagate veramente tanti soldi, diciamo che forse mi ha preso per il culo.
    90ed oltre € le anteriori + spia, ma era praticamente il giorno prima di partire per un WE fuori, mi servivano, e non volevo mettere roba semisconosciuta o rischiare di partire fuori con le pastiglie che toccavano sul sensore e ordinarle sul web.
    con quella cifra prendevo quasi delle ds2500.
    se le trovi a meno sai che io mi sono sempre trovato molto bene.
  13. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Io speravo di trovare qualche link online dove prenderle, senza girare per ricambisti :rolleyes:
  14. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    io monto textar e non noto ne fischi ne rumori...
    a proposito di spia, quando ho fatto i freni avanti, ho notato che il sensore era ancora integro, mentre la spia mi si accendeva per via del sensore posteriore che è rotto, ma i pattini sono ancora buoni....evidentemente non l'hanno cambiato...
    ora mi domandavo, era possibile adattare il sensore anteriore al posteriore o magari abolirlo in attesa poi di metterlo nuovo quando sarà il momento di cambiare i pattini???
  15. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    se non ricordo male la presetta è uguale, ma cambia la lunghezza del cavo, quindi puoi collegare il sensore nuovo dietro, senza metterlo nella pastiglia e lo nascondi in un posto nel passaruota dove non distrurbi o non interferisca con la ruota e le sospensioni.
    la spia si spegne ma il sensore non funzionerà quando finiranno.
  16. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    ok....sai non ci avevo pensato....
    volevo in qualche modo fare una legatura per poterlo comunque usare.....
    in pratica quello è un ponte fisso che quando si interrompe accende la spia, giusto??
    quindi teoricamente anche se metto a ponte i 2 fili si dovrebbe spegnere...dato che già provai, ho letto che si deve attendere un pò di tempo prima che si spenga....com'è la procedura esatta??
  17. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    si ma mi pare che abbia una resistenza pecifica quel ponte fisso. se cortocircuiti i cavi non resetta.
  18. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    ah, ok!
  19. crist83
    crist83 Kartista
    81
    26 Agosto 2009
    BMW E46 320 D
    Ciao, ho lo stesso problema, ho sostituito il sensore ma la spia rimane sempre accesa, ho fatto una diagnosi e mi trova un'errore nel quadro strumenti ERRORE 249 che non so cos'è.Qualcuno mi può aiutare???
  20. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    comunque per la questione ponte confermo che non la spegne la spia....comunque al tempo ho preferito poi comprare un sensore post e sostituirlo...non mi andava di adattare l'anteriore...
    comunque anche io ho resettato semplicemente col quadro acceso per qualche minuto...
