Spia rossa, e adesso?!?!?!? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da riccardo883, 21 Marzo 2010.
  1. riccardo883
    riccardo883 Kartista
    81
    5 Ottobre 2009
    Bmw 120d attiva
    Ragazzi buongiorno, ieri esco con la macchina mi fermo per fare la spesa per circa un oretta e quando risalgo in macchina "dong" spia rossa di macchina sul ponte e spia rossa del freno a mano (!) sempre accesa e non va via. Subito vado a controllare i service info ma nessun service viene segnalato in rosso. Vado a controllare sul libretto e quei simboli dovrebbero segnalare il cambio pastiglie. Però perche se vado sul service le pasticche posteriori danno ancora 4000km e le anteriori 8000km e non vengono segnalate in rosso????illuminatemi grazie a tutti p.s. mi devo preoccupare?????
  2. JAJO
    JAJO Presidente Onorario BMW
    10.380
    410
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    potrebbe essere un'anomalia
  3. riccardo883
    81
    5 Ottobre 2009
    Bmw 120d attiva
    Addirittura???di che genere???
  4. JAJO
    10.380
    410
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    nel senso che potrebbe darsi che la centralina da i numeri e in verità non devi cambiare nulla,per sicurezza fai un giro in officina
  5. sossio
    sossio Kartista
    110
    21 Marzo 2010
    bmw serie 1
    i freni hanno dei sensori per l usura
  6. riccardo883
    81
    5 Ottobre 2009
    Bmw 120d attiva
    io dando un'occhiata alle pasticche posteriori, posso dire che sono abbastanza consumate e penso che siano quelle che magari hanno fatto contatto con il bc ma il service ancora da qualche km da percorrere....boh
  7. Bypx
    Bypx Kartista
    119
    2 Febbraio 2008
    Serie 3 F31 320d Msport
    è semplicemente un sensore di usura delle pastiglie che si è guastato, in questo caso i km residui non vanno a zero, ma si accende subito la spia rossa.
  8. riccardo883
    81
    5 Ottobre 2009
    Bmw 120d attiva
    sono sceso a dare un'occhiata e la pasticca posteriore sinistra è nettamente piu consumata rispetto alle altre,quindi mi sorge un dubbio, il sensore si trova su tutte e 4 le ruote o solo su 2 ruote,magari una anteriore e una posteriore.Il problema potrebbe essere quella pasticca posteriore sinistra nettamente piu consumata????
  9. Sacco_93
    Sacco_93 Collaudatore
    351
    23 Settembre 2009
    Fumaiola
    C'è un sensore per ogni pasticca, se una si consuma di più delle altre ti segnala di cambiarle, non ti dice quale. Comunque si sarà guastato un sensore o sono da cambiare le pasticche.
    A volte il CBS da i numeri, di tico che una volta con la 530d Touring di mio papà segnava che le posteriori potevano fare ancora 8000km, e invece erano strafinite, dopo averle cambiate hanno dato una sistemata a tutto l'impianto è non è più successo.
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Marzo 2010
  10. Zimon
    Zimon Direttore Corse
    1.732
    69
    24 Novembre 2008
    Bmw 120D 163 cv (c)attiva
    I sensori si trovano sul freno anteriore sinistro e posteriore destro.
    Portala in officina senza fare troppi km!!
  11. Sacco_93
    351
    23 Settembre 2009
    Fumaiola
    Io pensavo fossero in tutti e quattro#-o.
  12. riccardo883
    81
    5 Ottobre 2009
    Bmw 120d attiva
    io vorrei portarla in un officina generica e non in una bmw che mi levano troppi soldi, perche a occhio il posteriore sinistro è molto piu consumato di quello destro, e pensavo fosse quello. voi che dite allora???potrebbe essere anche qualche anomalia nel sensore anteriore?????grazie
  13. Zimon
    1.732
    69
    24 Novembre 2008
    Ti ho scritto in pm... La devi portare in officina (non Bmw)..
    Ricorda di far resettare i service!!
  14. morgan87
    morgan87 Aspirante Pilota
    8 Maggio 2012
    bmw e46 320d 110kw cambio automatico
    ciao ragazzi, ho un problema con una serie 1 è il modello 118d, ho cambiato le pastiglie anteriori e posteriori e anche i 2 sensori che segnalano l usura, di cui le pastiglie sono di marca ferodo e i sensori sono originali bmw, il problema e che mi rimane accesa la spia rossa del freno a mano e la spia rossa della macchina sul ponte, ho controllato anche il livello dell olio freni ed è al massimo. cosa posso fare per eliminarle?
  15. Linoportici
    Linoportici Collaudatore
    438
    26 Giugno 2012
    Bmw 120D 163cv - Audi A3 130cv
    Si deve resettare, non basta cambiare i sensori e le pasticche!
    Ciao
  16. teo120d
    teo120d Kartista
    241
    15 Marzo 2011
    bmw 120d
    comunque il sensore guasto non fa venire la spia rossa ma gialla...testato sulla mia quando si era tranciato il cavetto del sensore posteriore...
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Giugno 2012
  17. Linoportici
    438
    26 Giugno 2012
    Quoto.
  18. morgan87
    8 Maggio 2012
    grazie per la risposta, ti volevo chiedere se era possibile resettarla fai da te o devo andare in un officina bmw?
  19. Linoportici
    438
    26 Giugno 2012
    Certo che puoi da te.....
    Leggi qua e fa sapere se funziona.
    Sulle vetture BMW può presentarsi il problema della spia di usura freni che rimane accesa dopo aver sostituito le pastiglie dei freni.
    Per risolvere il problema bisogna prima assicurarsi di aver sostituito sempre (anche se sembrano in buone condizioni) i relativi segnalatori di usura montandoli nel modo corretto
    R-> Lato Destro
    L-> Lato Sinistro
    Successivamente attivare la seguente procedura:
    -Premere ripetutamente il pedeale del freno con forza per far aderire bene le pastiglie
    -Verificare che il liquido freni sia al livello MAX
    -Accendere il quadro con motore fermo per almeno 30 sec. con pedale freno premuto
    -La spia si spegne
  20. morgan87
    8 Maggio 2012
    grazie provo e ti faccio sapere...
