Spia rossa cambio
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by Yoda, Dec 3, 2010.
  1. Yoda
    Yoda Collaudatore
    344
    E60 535 Eccelsa
    Ciao a tutti,
    proprio stamattina è accaduta una cosa che mi ha fatto prendere un colpo: inserisco le chiavi, primo giro...check per eventuali guasti (prima di accendere il motore) e...DEENG...spia rossa del cambio!!!:fear
    Il tutto accompagnato dalla solita descrizione molto tranquillizzante del tipo: "Rilevate irregolarità nel cambio, procedere con estrema prudenza, e raggiungere il service BMW più vicino...".
    Con estremo terrore spengo di nuovo tutto e riavvio: stavolta nessun avviso. Avvio il motore, parto, raggiungo l'ufficio (circa 7 Km di strada) e ancora più nessun avviso (ed il cambio sembra funzionare correttamente come prima).
    A qualcuno di voi è capitato di vedere accendersi questa spia? Possibile che sia stato un falso allarme o c'è di che preoccuparsi seriamente?:eek:
  2. 80RIS
    80RIS Kartista
    182
    320d e46 150cv
    puo darsi che e un erore dalla bateria.sta per lasciarti.ma aspetiamo le risposte anche dai altri utenti
  3. cicciolella
    cicciolella Kartista
    170
    BMW 525 D E61
    a me è successo con relativo blocco del cambio su marcia alta, spento e riacceso senza risultato, fatto pochi chilometri per parchergiarla, lasciata stare per un pò e poi tutto ok senza ulteriori complicanze..... il cambio va semre liscio come l'olio.....
    sgra.... sgra..... sgra......
  4. 530dtour
    530dtour Secondo Pilota
    925
    64
    Apr 23, 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    per me puoi stare tranquillo, molto probabilmente il cambio non centra nulla...... o è la batteria che inizia a perdere colpi a freddo o il cavo positivo con protezione che è da sostituire.... cosette che non costano pochissimo ma almeno sono banalità facilmente risolvibili.... prova a cercare il mio post "Sistemi di ritenzione irregolari" e leggi la storiella, probabilmente la risolvi con poco ed il cambio è perfetto:wink:
  5. Asus
    Asus Direttore Corse
    1,953
    222
    Dec 1, 2007
    E60 530d Futura
    A me succedeva e non si capiva il perchè (manco in bmw capivano) poi era per colpa del morsetto della batteria allentato #-o
    Poi mi è ri-successo..insieme ad altre spie e problemi..ed era l'alternatore :evil:
    Asus
  6. Yoda
    Yoda Collaudatore
    344
    E60 535 Eccelsa
    Ciao, grazie inanzitutto a tutti per le risposte.
    Oggi, dopo quasi una ventina di giorni e circa un migliaio di Km mi è riaccaduto. Quando ho cercato di accendere l'auto dopo circa 36 ore che era ferma (a -10° C) è accaduto questo:
    1. prima accensione: DENG!...anomalia cambio
    2. seconda accensione: idem come sopra
    3. terzo tentativo: stessa cosa....
    Fra un tentativo e l'altro il motore è stato acceso per 1-2 minuti.
    A questo punto aspetto una decina di minuti...riprovo, ed accade una cosa
    strana: all'accensione vedo il quadro che si illumina appena e 'blinka' anche un po' (come se non fosse alimentato a sufficienza), in compenso non mi viene più segnalata l'anomalia sul cambio!:eek:
    Parto quindi normalmente e mi faccio i miei 100Km fino a casa...in autostrada provo anche a tirare un po' in alcuni tratti per vedere come si comporta l'auto, e tutto sembra essere normale: nessuna irregolarità nei cambi marcia.
    A questo punto verrebbe proprio da pensare ad un problema di batteria anche per il fatto che l'anomalia si è verificata entrambe le volte dopo che l'auto era stata ferma per oltre 24 ore in condizioni di temperatura sensibilmente inferiori allo zero:-k.
    Il problema ora è capirlo...non c'è un modo per verificare lo stato di salute di questo tipo di batterie?
  7. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    magari ora che la tensione si è ristabilita va tutto bene.
    controlla i morsetti.
    e se ti parte male, cambiala.
  8. IvanPC29100
    IvanPC29100 Kartista
    51
    BMW530XD TOURING
    Io sono andato in concessionaria a verificare la batteria. Attaccano i cavi alla batteia con un misuratore e ti dicono le condizioni. Qui a piacenza non hanno voluto un euro e hanno fatto tutto in 5 minuti
