spia rossa bassa pressione olio motore diesel | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da fabiomate, 1 Novembre 2013.
  1. fabiomate
    fabiomate Aspirante Pilota
    31
    8 Gennaio 2011
    123d
    buona sera
    mentre camminavo mi si accenda la spia bassa pressione olio motore mi fermo immediatamente , e controllo l olio nella coppa dall astina si evince che l olio nella coppa era presente ovviamente non provo piu ad accenderla evitando eventuali rotture . secondo voi e partita la pompa dell olio o cosa potrebbe essere successo??
  2. fabiomate
    31
    8 Gennaio 2011
    123d
    da premettere che tre settimane fa ho fatto il tagliando cambiano olio (castrol tws) e filtro olio. possibile che si e rotto l o ring del filtro olio??
  3. Alby_416
    Alby_416 Kartista
    211
    24
    25 Settembre 2013
    1M Coupé
    Domanda veloce: la spia che si è accesa è quella con il simbolo dell'olio ma di colore giallo o rosso?
    Perché se è di colore giallo vuol dire che il livello dell'olio è basso e devi fare il rabbocco, +1L come da manuale. Il livello dell'olio lo vedi a motore caldo dal computer di bordo.
  4. fabiomate
    31
    8 Gennaio 2011
    123d
    spia rossa bassa pressione olio subito fermato il motore
  5. fabiomate
    31
    8 Gennaio 2011
    123d
    il livello olio e ok sia da bc che da controllo visivo astina
  6. Alby_416
    Alby_416 Kartista
    211
    24
    25 Settembre 2013
    1M Coupé
    be si la spia rossa è proprio pressione olio!
    Non accendere assolutamente il motore e senti l'officina che ti ha fatto il tagliando può essere che abbiano fatto un qualche casino mentre ti cambiavano l'olio e filtro
  7. fabiomate
    31
    8 Gennaio 2011
    123d
    speriamo bene che non e successo niente mi sono fermato subito scusa ma nn dovrebbe andare in protezione??
  8. Alby_416
    Alby_416 Kartista
    211
    24
    25 Settembre 2013
    1M Coupé
    Be l'avviso ti è uscito perché il sensore ha rilevato una bassa pressione dell'olio. Sinceramente non so dove venga misurata la pressione, se all'uscita della pompa (molto probabile) o da qualche altra parte ma in ogni caso non credo che ci siano danni anche perché hai spento subito e poi l'olio non è che smette di circolare in un istante e il motore grippa nel giro di 10 secondi dall'avviso.
    Se avessi continuato a guidare per un pò con la spia accesa allora sarebbe stato più rischioso.
    Bassa pressione dell'olio è causata:
    - pompa dell'olio rotta
    - fuga d'olio e di conseguenza bassa pressione
    Se però dici che l'olio è ancora pieno e non vedi fughe i casi sono 2:
    - la pompa è proprio rotta
    - il sensore è difettoso
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Novembre 2013
  9. fabiomate
    31
    8 Gennaio 2011
    123d
    ma non vorrei che sia rotto il bulbo della pompa o rotto l oring del filtro olio con conseguente intasamento. cmq speriamo bene non e che ho tutta questa voglia di fare un motore nuovo..
  10. Alby_416
    Alby_416 Kartista
    211
    24
    25 Settembre 2013
    1M Coupé
    Ma no vai tranquillo che se hai spento subito al motore non è successo niente. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Portala dal meccanico e fai un test alla pompa dell'olio, così vedi se funziona.
    PS: se il condotto dove gira l'olio fosse intasato avresti il problema opposto, ossia alta pressione, perché la pompa continua a spingere ma l'olio non circola perché intasato. Però magari se poi viene rilevato che la pompa spinge troppo questa si ferma e quindi ti esce l'avviso... boh non saprei come dicevo portala dal meccanico e falla vedere e non accendere il motore perché sennò potresti fare danno.
  11. fabiomate
    31
    8 Gennaio 2011
    123d
    ultimo aggiornamento la pompa riempe il filtro dell olio ma continua a darmi bassa pressione olio motore.
  12. fabiomate
    31
    8 Gennaio 2011
    123d
    ultimissimo aggiornamento sensore pressione olio andato a farsi benedire..mille seghe mentali per nulla..
  13. Linoportici
    Linoportici Collaudatore
    438
    26 Giugno 2012
    Bmw 120D 163cv - Audi A3 130cv
    R: spia bassa pressione olio bmw 123d
    Meglio il sensore che altro.
    Inviato dal mio GT-I9305 utilizzando Tapatalk
  14. Alby_416
    Alby_416 Kartista
    211
    24
    25 Settembre 2013
    1M Coupé
    ottimo son contento per te ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. fabiomate
    31
    8 Gennaio 2011
    123d
    grazie mille alby per il tuo supporto morale. il meccanico a misurato anche la pressione olio tramite manometro ed e tutto ok ..certo che fisse che uno si prende.
  16. DevilM
    DevilM Secondo Pilota
    560
    22 Ottobre 2013
    Bmw 320 Futura Diesel 2007
    culoooooooooooooooooo ... costo della ripazione del sensore pressione olio ? dove si trova ?
  17. fabiomate
    31
    8 Gennaio 2011
    123d
    maro'non sai che ansia che ho avuto quando il mecca mi ha chiamato e mi ha spiegato che era solo il sensore sono rinato cmq il senore si trova anche aftermarket tipo hella o valeo penso intorno ai 50 euro..
  18. Alby_416
    Alby_416 Kartista
    211
    24
    25 Settembre 2013
    1M Coupé
    figurati!
    Alla fine è andato tutto per il meglio ed è solo il sensore!! E visto che non avevi perdite d'olio e la pompa funzionava correttamente poteva essere solo quello :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    così adesso puoi tornare a scannare con la tua 123d :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D
  19. fabiomate
    31
    8 Gennaio 2011
    123d
    eh ma serio.. poi domani vediamo il conto visto che sono a ravenna e il mio mecca di fiducia e giusto a 600 km da casa...
  20. Linabash
    Linabash Aspirante Pilota
    2 Ottobre 2022
    Roma
    BMW Serie 1 e87
    Buongiorno a tutti,
    Ho una bmw serie 1 118d 2.0 e87 del 2008 con 277000 km, da un po’ di tempo mi capita che si accende la spia rossa dell’olio dopo, più o meno, un’ora di viaggio. Si accende per mezzo secondo e poi si spegne, di solito succede quando rallento ad un semaforo o quando mi fermo quando sono in coda. Da Quando è comparsa la prima volta ho notato un vistoso consumo dell’olio.
    Dopo averla portata dal meccanico e aver colmato l’olio mancante la spia è riapparsa di nuovo.
    Altro elemento che potrei aggiungere, ma non per niente sicuro, mi sembra che si accenda di più quando fa caldo.
    Spero abbiate qualche informazione a riguardo.
    Grazie a tutti
