Spia rossa auto sul ponte e spia freni! e mò?
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Calza, 14 Febbraio 2010.
  1. vaiper
    vaiper Direttore Corse
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    E90 320D 163CV MAPP+SP BOOSTER
    Joh320d vai sempre di traverso:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  2. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    quello che pensavo:-kpensa che in conce però mi hanno detto strano di solito le cambiamo prima davanti#-o](*,)
  3. Moma
    Moma Secondo Pilota
    736
    22
    30 Agosto 2009
    320d E91 120Kw - Prelude BB3
    Mio fratello, questa sera, con 330d E90 ha gli stessi sintomi del Calza, tuttavia :-k
    - l'olio freni é al massimo;
    - pasticche ant. da sostituire tra 27.000 Km;
    - pasticche post tra 32.000;
    spia rossa freno a mano sempre accesa, sagoma rossa della vettura sul ponte.
    Credo occorra la diagnostica Bosch Car Service oppure Bmw.
    Vi terrò aggiornati!
  4. Calza
    Calza Amministratore Delegato BMW
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    digli che faccia una prova...trova una rampa tipo quelle dei garage e parcheggia l'auto in pendenza (con il muso verso l'alto) per una decina di minuti...poi riaccendi l'auto e vedi se per caso la spia si è spenta
  5. F18
    F18 Presidente Onorario BMW
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    Cambiate ieri in conce BMW pasticche posteriori speso 170 euro tutto compreso iva.:wink:
  6. Moma
    Moma Secondo Pilota
    736
    22
    30 Agosto 2009
    Vorrei capire quel che non capisco...:-k
    si giunge alla sostituzione delle pasticche perché la spia lo segnala anche se il CBS dà una autonomia in Km ancora di qualche decina di migliaia di km? 8-[
    sarà la causa della segnalazione di mio fratello?
    Lunedì sapremo :wink:
  7. Calza
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    Moma è proprio per quello che ti dicevo di fargli fare quella prova con l'auto in pendenza....sulla mia ad esempio la spia si era accesa perchè l'olio era a filo con il minimo e per puro caso lasciando l'auto in pendenza per un paio d'ore (ero andato al cinema) con il muso verso il basso probabilmente era defluito in qualche parte della vaschetta e aveva fatto accendere la spia! infatti il BC continuava a darmi ancora un'autonomia di 4-5k km per le pastiglie posteriori...(è stato meglio cambiarle cmq vista l'anzianità che avevano)
  8. Moma
    Moma Secondo Pilota
    736
    22
    30 Agosto 2009
    Ok Calza, ma (verificato personalmente) l'olio era a livello quasi max :-k
    oggi sapremo a beneficio di evenienze future!
    Ciao
  9. Moma
    Moma Secondo Pilota
    736
    22
    30 Agosto 2009
    Problema risolto: rottura del sensore anteriore, in prossimità della sostituzione pastiglie (l'officina stimava una autonomia di circa 6.000 km).
    Ovviamente l'autonomia residua segnalata da CBS era fasulla....
    Sostituzione pasticche ant + sensori 240,00 Euro e passa la paura.:mrgreen:
    Peccato che quei particolari sarebbero stati reperibili, a Berlino e on-line, a 95 Euro (106 spedito).
    Insomma :rolleyes::rolleyes: sto sistema dei sensori non é esente da guasti. Grazie a tutti, grazie Calza.
  10. riccardo883
    riccardo883 Kartista
    81
    5 Ottobre 2009
    Bmw 120d attiva
    Stesso errore anche a me, ma portandola in bosch car service ti dicono il problema????????Possibile che il bc mi segna anteriori 6000km e posteriori 7000km ma mi si sono accese spia del freno a mano rossa (!) e macchina sul ponte,sempre rossa.grazie
  11. hotrodv
    hotrodv Kartista
    54
    10 Dicembre 2009
    Bmw e91 325d
    170 € per cambiare le past post?!?!? è una pazzia!! Io ho un'officina e a occhio a essere larghi saran 100/120€ non servono scenziati per cambiare due pastiglie poi..
    Per il discorso autonomia e spie, non darei per oro colato l'autonomia del bc, dipende da troppi fattori il consumo della pastiglia, quindi credo che possano essere ancora buone anche se magari segnala di no (le spie poi sono a metà pastiglia praticamente) o essere veramente messe male se segnala ancora qualche km..
  12. nowye91
    nowye91 Collaudatore
    333
    13 Ottobre 2009
    bmw e91
    Riassunto
    cambiado le pastiglie si devono cambiare anche gli sensori ?
    gli sensori anteriori sono 2 (perche la mia ora ne ha solo uno) ?
    Cambiando pastiglie e gli sensori le spie (freno a mano e la macchina sul ponte ) cmq. restano accese ?
    quando si devono cambiare gli dischi ( ho visto che il mecchanico gli misurava lo spessore) Quindi a che spessore del disco si capisce che e da cambiare?
  13. hotrodv
    hotrodv Kartista
    54
    10 Dicembre 2009
    Bmw e91 325d
    Normalmente si cambiano anche i sensori quando cambi le pastiglie.
    Macchina sul ponte e senza freno a mano attaccato magari, tanto non scappa via.
    Appena cambiate la spia rimane accesa, normalmente dopo meno di un km si spegne da sola, se non succede basta un semplice reset con il tester. Per i dischi lo spessore dipende dal tipo di disco/auto ma anche se è consumato pari o ovalizzato
    I sensori di solito sono uno davanti e uno dietro se mi ricordo bene, ma potrei confondermi con mercedes
  14. danilibra
    danilibra Amministratore Delegato BMW
    2.536
    58
    12 Dicembre 2008
    EX 320d e90 step(VENDUTA) yaris my 12
    Confermo..1 anteriore sx e 1 posteriore dx...e vanno sempre cambiate!!!
    ti confermo che in officina generica li cambi a 100-120€ compreso di sensore....fatti il mese scorso!!
  15. hotrodv
    hotrodv Kartista
    54
    10 Dicembre 2009
    Bmw e91 325d
    Confermo anche io visto che ne ho cambiate un paio di settimane fa a un cliente su una 320 :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. danilibra
    2.536
    58
    12 Dicembre 2008
    i SENSORI SONO 2...1 ANTERIORE E 1 POSTERIORE!!!
  17. nowye91
    333
    13 Ottobre 2009
    bmw e91
    OK grazie io ho cambiato le pastiglie 2 minuti fa ma non ho cambiato il sensore perche non c'era in dotazione a sieme a le pastiglie "ferrodo"
  18. nowye91
    333
    13 Ottobre 2009
    bmw e91
    ora cerco su ebay solo il sensore ma non c'e nulla
  19. danilibra
    2.536
    58
    12 Dicembre 2008
    ho messo anche io i ferrodo sono buone.....i sensori non sono in dotazione costa 15-16€
  20. nowye91
    333
    13 Ottobre 2009
    bmw e91
    Quindi dove trovo gli sensori
