BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Spia pdc gialla e non funziona piu
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da SKUALO86, 14 Maggio 2020.
  1. SKUALO86
    SKUALO86 Aspirante Pilota
    19 Febbraio 2013
    serie 1 118d
    Ciao a tutti ,
    ho un problema con i sensori di parcheggio su 118d 2008 e87, leggendo sul forum non sono riuscito a trovare nulla che mi potesse aiutare per risolvere il problema,quindi ho deciso di aprire una nuova discussione magari qualcuno riesce ad aiutarmi espongo il problema:
    Accendo l'Auto e nel momento in cui metto la retro o che attivo i sensori di parcheggio manualmente mi suona il cicalino mi esce la spia gialla sul cruscotto e il led sopra il tasto dei pdc lampeggia i sensori non vanno piu , rispengo l'auto la riaccendo i sensori rivanno faccio la mia commissione e alla riaccenzione di nuovo spia ecc
    Rispengo e riaccendo e ripartono, fino a quando la cosa di spegnere e riaccendere la macchina non funziona piu .
    Faccio fare una diagnosj al meccanico di fiducia e mi compare l'errore 9E3B a questo punto non so se e la centralina pdc morta o se ce qualche sensore andato .
    Qualcuno mi sa dire cosa puo essere ? O come testare i sensori? Senza andare in conce bmw
    Premetto che la centralina non e annaquata e che o gia provato a staccare e riattaccare gli spinotti e visionato i sensori esternamemte e sono ok
    Grazie a chi rispondera
  2. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.764
    1.563
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Se la centralina fosse morta non funzionerebbero mai.
    Leggendo quello che hai scritto, io controllerei i singoli sensori. Magari uno è danneggiato o collegato male.
    Puoi provare, nel momento in cui funzionano, facendoti aiutare da qualcuno ad avvicinare una mano sui singoli sensori, uno alla volta e vedere se compare l’errore.
  3. andro88
    andro88 Kartista
    98
    37
    10 Dicembre 2018
    montenegro
    120d e87 2008
    Oltre a controllare i singoli sensori io ti consiglio di prendere la centralina rimuovere la plastica che ha intorno e controllare se i circuiti sono tutti ok perche basta una ossidazione di un componente per creare problemi
  4. SKUALO86
    19 Febbraio 2013
    serie 1 118d
    Ormai non mi funzionano piu ad ogni retro e tutte le volte che attivo i sensori manualmente mi suona il cicalino e mi esce la spia sul cruscoto
  5. SKUALO86
    19 Febbraio 2013
    serie 1 118d
    Ciao ho provato a smontare la centralina e ad rimuoverla dalla plastica effettivamente in alcuni punti e presente un po di ossidazione ma a parere mio non da interromperne leventuale passaggio di corente ..
  6. Fede84
    1.764
    1.563
    27 Maggio 2016
    Genova
    Giustissimo, questo io lo davo per scontato visto che prima a detto di aver controllato la centralina pdc.
    Mi pare evidente che il ‘tuo parere‘ è in contrasto con la realtà dei fatti.
    Come hanno consigliato i più esperti in materia, potresti provare a pulirla per bene con alcol isopropilico o spray per contatti elettrici...
    Poi, se si è anche solo un po’ ossidata vuol dire che almeno una volta è entrata acqua. Consiglio vivamente di riposizionare la centralina più in alto e di forare i tappi in plastica per evitare futuri ristagni.
  7. SKUALO86
    19 Febbraio 2013
    serie 1 118d
    Dovrei provare a pulirla con lo sprai per contatti allora ,anche se ho provato a pasare un pennello con le setole un po dure ma nulla ..
    Ma io penso che sia una ossidazione da temperature troppo basse ( abitando in piemonte hai confini con la svizzera d'inverno la temperatura scende anche di 10 gradi sotto lo 0 ) e non da acqua poiche l'ossidazzione e minima...
  8. Fede84
    1.764
    1.563
    27 Maggio 2016
    Genova
    Si ossida solo a causa di acqua e umidità. Poi se vuoi lasciarla al suo posto fai pure e ci mancherebbe. Ma se qua tutti ti consigliano di spostarla dalla sua sede un motivo ci sarà, non credi?
    Se non riparte puoi provare a sentire @smercki che magari te ne trova una compatibile con la tua auto. Grazie a lui, adesso ho nuovamente i sensori funzionanti.
  9. andro88
    andro88 Kartista
    98
    37
    10 Dicembre 2018
    montenegro
    120d e87 2008
    allora guarda anche la mia non funzionava mi si erano ossidati solo 2 dentini di un microchip (danno quasi impercettibile) portata da uno che ripara i telivisori me li ha risaldati offerto il caffe e problema risolto,qua sul forum noi ti diamo dei consigli perche tutte le cose che noi ti diciamo prima sono capitate a noi.
    la mia non e una critica ma un consiglio perche una scheda elettronica magari esternamente puo sembrare perfetta poi un componente e bruciato internamente e non funziona piu prova a pulirla e controlla bene le saldature se purtroppo non ti rifunziona e da cambiare
  10. SKUALO86
    19 Febbraio 2013
    serie 1 118d
    Certo appena la sistemerò o se eventualmete la dovrò cambiare cambierò la sua posizione.. cosi non avrò piu problemi.... tu quanto la hai pagata la centralina che hai sostituito? Tanto da sapere su per giù la spesa
  11. SKUALO86
    19 Febbraio 2013
    serie 1 118d
    Certo ho scritto sul forum apposta per avere consigli da persone che hanno gia avuto lo stesso problema .. infatti proverò con un riattivante elettrico e poi se proprio nulla o la porto a far vedere o se trovo qualche altra centralina a prezzo modico la cambio direttamente..
  12. andro88
    andro88 Kartista
    98
    37
    10 Dicembre 2018
    montenegro
    120d e87 2008
    si trovano usate a prezzi modici diciamo sotto i 100 euro nei famosi siti di ricambi usati controlla pero bene il codice prima di acquistare
  13. SKUALO86
    19 Febbraio 2013
    serie 1 118d
    Io guardando sui vari siti sotto i 100€ usata non ho trovato nulla .. Sopratutto in Italia ... Avendo sensori avanti e dietro meno di 180 € in ITA nulla ... Dalla Germania sui 120...
  14. andro88
    andro88 Kartista
    98
    37
    10 Dicembre 2018
    montenegro
    120d e87 2008
    E si quella con i sensori avanti e dietro è un po piu costosa
    Dalla germania va benissimo
