ieri mi è uscita la spia delle pastiglie sulla mia 320d e46 del 2002.. oggi ho controllato e di pastiglie ne ho ancora su, diciamo che ci sarànno ancora 4-5 mm volevo sapere se era pra di cambiarle o se posso ancora andare con fuori la spia ... le pastiglie le comprerò sett. prox da un autoricambi x far andare via la spia devo andare in conce e farmi sostituire i sensori? sapete quanto costano?
Re: spia pastiglie su 320d e46 è impossibile! controlla meglio perchè anche a me lo spessore metallico che c'è dietro al ferodo mi aveva ingannato e guardando le pastiglie dai cerchioni effettivamente lo spessore che si vedeva era proprio quello che dici tu. dopo averle smontate ti rendi conto che il ferodo è esaurito e quello spessore è uno zoccolo metallico ben levigato. se invece le hai smontate e hai constatato che c'è ancora dello spessore buono allora vuol dire che il sensore è stato montato male perchè per come è messo è impossibile che tocchi il disco prima che finisca tutta la parte utile della pastiglia. proprio è fisicamente impossibile e poi 4-5mm sono tanti. è impossibile che si accenda la spia con 4-5mm. fidati che quello spessore è lo zoccolo di metallo anche se sembra nero.
Re: spia pastiglie su 320d e46 io ricordo che quest'estate a 7giorni dal tagliando si accese la spia delle pasticche...telefonai e mi dissero di stare tranquillo che potevo farci almeno altri 1000km..mi dissero che se volevo portare l'auto il giorno stesso solo per le pasticche ma era solo una perdita di tempo per me...bhooo cmq blinker sembra strano cio che dici..cioe se capita che si accende la spia durante un viaggio devo avere cmq la possibilita di tornare a casa e d portare l'auto in concessionario..io credo che altri 700/1000km ce li fai
allora può essere benissimo che il motivo sia che il sottoscritto pesta sui freni come un cinghiale (durata past ant max 18.000km ) e che quindi avendo controllato 2 giorni dopo l'accensione della spia in quei 2 giorni ho fatto fuori l'ultimo strato di cui parli!
Re: spia pastiglie su 320d e46 Quoto poi per far spegnere la spia basta sostituire i 2 sensori, se non ricordo male 1 è montato sulla ruota posteriore dx e 1 su quella anteriore sx; i sensori costano circa 12 euro ciascuno
è possibile!ma sai che proprio questo pomeriggio ci pensavo!!in effetti sono passati gia 30000km dal tagliando e la spia nn si accende ancora!
però ripensando a come è messo e fatto il sensore è impossibile che quel velo che rimane possa durare 1.000km.... no mille lo escluderei, diciamo che al massimo ne fai 300 ma senza dar frenate da abs e staccate prima di ogni curva, cioè a velocità costante ove il traffico lo permette. ocio che loro hanno buon gioco ad abbondare... quando poi gli porti la macchina ti fanno cambiare anche i dischi in questo modo. il mio consiglio all'accensione della spia è quello di non fare più di 100-200km prima di ALMENO controllare le pastiglie e per controllare occorre proprio smontarle o averle tenute in mano almeno una volta quando sono completamente consumate per rendersi conto dello spessore del rialzo metallico su cui poggia il ferodo vero e proprio. inganna moltissimo.
Mah non so nemmeno io, certo quando le tolsi ci rimasi veramente male. Racconto la magra figura perchè può essere utile... Alzo la macchina a sinistra, cavalletto. Alzo a destra, cavalletto. Tolgo la ruota destra e osservo la pastiglia esterna: ci sono 3-4mm. A quel punto inizio a pensare che siano le pastiglie posteriori ad esser finite. Stavo per rimetter su la ruota quando penso "ma no non può essere che durino di meno quelle dietro". Allora tolgo il ferretto, sbullono con la brugola da dietro le ganasce, punto un cacciavitone piano e apro la pinza (è dura è dura). Tolgo la pastiglia frontale e sorpresa: pastiglia a ZERO, zoccolo metallico di 3mm quasi lucido e levigato con qualche ombra di polvere di ferodo ancora sopra in certi punti. Meno male che ho smontato altrimenti non le avrei cambiate e avrei rovinato i dischi.
Re: spia pastiglie su 320d e46 barbone, vai in conc. e compre anche i dischi assieme alle pastiglie nuove
Re: spia pastiglie su 320d e46 e visto che devono smontare le ruote nn fare il barbone e cambia anche gomme e cerchi e se nn li hanno disponibili compra direttamente un'altra auto!che diamine
Re: spia pastiglie su 320d e46 Whe sono il Ranzani io! Per chi mi hai preso per un pezzente??? Whe domani vado a ritirare il Cayenne Turbo nuovo! Perchè lo sto cambiando????? Eh perchè c'è il posacenere pieno!
Re: spia pastiglie su 320d e46 occhio che ti ha preso in parola!!!!parlo per gomme e cerchi!!!! Continuo a fare la spia...mi sa che qualcuno un bel giorno mi riempirà di botte!!! Ciao da Robbè@@
a luglio un conce ladro dove sono andato a cambiare i braccetti mi telefona allarmato...cambi le pastiglie che sono alla frutta!!!! gli ho detto di no. E loro...ma lei e' matto? Se deve fare un viaggio ad agosto non ci arriva!! Le pastiglie sono da cambiare!! Siamo quasi a marzo e la spia non si e' ancora accesa. W l'onesta' dei concessionari.
Infatti la regola d'oro per non farsi fregare è quella! aspettare sempre che si accenda la spia prima di cambiare le pastiglie. Tanto anche se il sensore si può recuperare (se la spia non si è accesa) di default viene cambiato nelle conce bmw e gli 8 euri vengono comunque addebitati ugualmente! Sia che la spia si sia accesa che nel caso contrario.
auahuahuahau barbone a me? Non sono mica l'anna che va al discount a comprare i sofficini!!! hihihihi Sabato mattina devo fare il tagliando, sono a quota 88500 km, l'olio e le pastiglie le porto io ( uso solo prodotto al top ), ho fuori anche l'orologio quindi dovranno cambiarmi anche il liquido freni...
