BMW Serie 3 E46 Spia olio motore gialla
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da mommo, 6 Agosto 2008.
  1. mommo
    mommo Aspirante Pilota
    26
    31 Maggio 2007
    320 D TOURING E 46
    Ciao a tutti, mi serve un consiglio:
    ho un 320 touring del 2000 136cv, da un po' di tempo si accende la spia dell'olio pero' non la rossa ma gialla e lo fa a motore caldo quasi ogni volta che la riaccendo dopo averla spenta.
    l'olio e i filtri gli ho cambiati 500 km fa' il livello e' buono .
    cosa potra' mai essere?
    ciao aiutatemi.
  2. samuelet
    samuelet Amministratore Delegato BMW
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    si è sicuramente rotto il sensore del livello olio motore costo 100 euro + manodopera
  3. mommo
    26
    31 Maggio 2007
    320 D TOURING E 46
    ciao samuelet ma puo compromettere qualcosa cioe' devo cambiarlo subito o posso aspettare.
    e per una diagnosi corretta il meccanico che deve fare?
  4. samuelet
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    non compromette nulla, comunque credo che facendo fare una diagnosi al pc sicuramente segnala questo problema e il meccanico si accorge.
  5. mommo
    26
    31 Maggio 2007
    320 D TOURING E 46
    grazie mille.
  6. bmw320d01
    bmw320d01 Kartista
    87
    7 Maggio 2008
    BMW 320D BLU
    100 + iva + manodopera, se vuoi puoi tenerlo tanto facendo spesso il tagliando nn avresti problemi
  7. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Son d'accordo.
    Però lo sai cosa c'è?
    Che quel giorno che ti succede qualcosa e perdi olio e non te ne accorgi fai migliaia di euro di danni...
    Certo che 100 euro per un sensore... ma!
    coals
  8. mommo
    26
    31 Maggio 2007
    320 D TOURING E 46
    grazie a tutti per l'interessamento.
    io penso che dalle mie parti il tutto mi costera' un po' di meno.
  9. delmax75
    delmax75 Secondo Pilota
    679
    29 Novembre 2005
    325D(E93)///M X3(E83)MINI(R56)
    Ciao
    Anche a me dopo l'accensione da questa mattina si accende per circa 20 sec. l'odiosa spia gialla livello olio motore (ovviamnte il livello controllato dall'astina risulta regolare... tra il max ed il min come sempre...) per poi spegnersi...
    Come ho pututo leggere sul forum si tratta del sensore livello olio motore...
    Sapete dirmi se in conce tramite diagnostica si riesce a verificare se il sensore funziona o meno?
    Cortesemente sapete indicarmi il codice prodotto del sensore per una e46 berlina?
    Grazie ciao
  10. bikers
    bikers Kartista
    239
    23 Gennaio 2008
    ROMA
    serie 120d
    Dalla diagnosi il problema di questo sensore viene evidenziato senza problemi ,comunque dal difetto che parli e senza dubbio il sensore,x il codice al momento non posso reperirlo mi dispiace .Ma sicuramente ci saranno altri amici del forum che non tarderanno a dartelo saluti e buone feste .....
  11. Morris136
    Morris136 Aspirante Pilota
    19
    1 Febbraio 2008
    E46 320d
    A me, in conce, appena
    gli ho detto il problema, come il tuo,
    senza diagnosi mi hanno subito detto che era
    il sensore, me lo hanno cambiato quando ho fatto il
    tagliando, perchè ti devono scaricare l'olio motore,
    stà sotto la coppa, 10min. per togliere le vitine
    e rimontarlo, fatto davanti a me, e mi sembra
    circa 118Euro, la mia è 320d, ma forse e uguale...
    per il codice puoi vedere qui:
    http://www.realoem.com/bmw/select.do
    ciao. :cool:
  12. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
  13. edosnake
    edosnake Collaudatore
    421
    16 Ottobre 2007
    320d touring
    dunque da qualche giorno mi si accende per pochi secondi tale spia subito dopo l'avviamento, ma solo con motore già caldo.
    Da libretto, dovrebbe indicare scarsa quantità di olio....invece l'olio è al livello massimo :-k
    la mia paura è che potrebbe essre un problem DI PRESsione olio...a qualcuno è successo???
  14. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    O che come capita spesso a leggere qui ti sta andando a donnine il sensore livello olio.
    Anche perchè se hai poca pressione la spia rimane accesa sul giallo o andare anche sul rosso.
  15. edosnake
    421
    16 Ottobre 2007
    320d touring
    già infatti, pressione insufficiente dovrebbe essere spia rossa, spero tu abbia ragione a pensare al sensore
  16. edosnake
    421
    16 Ottobre 2007
    320d touring
    ho usato la funzione "cerca" digitando sensore olio motore....azzo, ce ne sono di bm con lo stesso problema mio....sì sì lo so, avrei dovuto cercare PRIMA di postare....che volete, il dubbio che mi si stesse fottendo il motore mi aveva ottenebrato la mente :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  17. VitoBMW320D
    VitoBMW320D Aspirante Pilota
    1 Gennaio 2012
    bmw 320d
    Salve a tutti, ho guardato le altre discussioni e mi sembra che nessuno abbia esposto ancora questo problema. Vi spiego..Ho un BMW 320d E46 136cv del 2000. Avvio il motore, dopo circa 30 secondi si accende la spia dell'olio motore gialla, resta accesa per altri 20 secondi circa e poi si spegne. Questo mi succede tutte le volte che accendo la macchina. Poi tutto il tempo che il motore è acceso non si accende più. Ho letto che potrebbe essere basso il livello dell'olio ecc, ma ho fatto la scorsa settimana un tagliando completo dal mio meccanico di fiducia, olio filtri e tutto quello che c'era da sostituire ma il problema c'è sempre. Non so esattamente da quanto tempo mi fa questa cosa. La macchina ce l'ho da un anno e non ci avevo fatto mai caso prima di un mese fa. Vorrei sapere se è una cosa normale o mi devo preoccupare :confused: Grazie in anticipo
  18. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Ma hai provato a controllare l'olio? :-k
  19. PuccioE39
    63.683
    7.747
    se si accende gialla e lampeggia per 30 secondi, significa che il sensore olio è fuori uso.
    se si accende gialla fissa, manca 1kg di olio.
    se si accende gialla fissa per 30 sec. dopo aver spento l'auto, manca 0.5kg.
    ad ogni modo controlla l'olio
  20. Mauro
    Mauro Secondo Pilota
    525
    14 Gennaio 2004
    3.18i E 46 Touring
    Anche la mia lo fa, livello olio perfetto, ormai da settembre, come si fa a sostituire il sensore senza andare dal meccanico?
