ciao a tutti. Ho un quesito per la mia Z3M, ma credo che valga per tutte le e36. Mi succede che accendendo il quadro, anche senza girare il motore, si accendono tutte le varie spie, batteria, freni, olio ecc, che poi ovviamente si spengono. Però c'è la spia del livello dell'olio che fà 5 lampeggi e poi si spegne, sul manuale c'è scritto che potrebbe non essere monitorato il livello dell'olio. Questo mi fà quindi pensare ad un malfunzionamento dell'indicatore, qualcosa sul contatto elettrico. Olio ce n'è, ho anche appena fatto il tagliando, fusibili che riguardano il circuito dell'olio non ce ne sono (pompa, indicatore ecc.), l'unica cosa ho cambiato da 2 settimane la batteria con una Bosch che ha un pelo più di ampere e spunto, non vorrei che possa aver sovraccaricato qualcosa. Oppure mi devo preoccupare pensando alla pompa o alla pressione dell'olio? Tra l'altro stamattina sono andato in officina e non lo faceva più (ovviamente ), tra l'altro sono chiusi per inventario. Il motore gira perfettamene, l'olio anche mi sembra...ho aperto il tappo con il motore acceso e si vede benissimo l'olio che va in circolo, anzi te lo sputa fuori... E' capitato a qualcuno, mi sapete consigliare? azzie! ciao
potrebbe essere anche il sensore livello olio che si sta guastano, il pezzo costa sui 100 euro, dovresti farti fare una diangosi per vedere se ci sono errori memorizzati
Oggi pome vado...cmq lo fà solo con l'olio caldo, mentre a freddo è tutto normale. Il motore gira perfettamente, quindi penso sia proprio il sensore. codice OEM 12611406609...
