spia olio GIALLA e clima giu'???
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da bludevil, 29 Giugno 2010.
  1. bludevil
    bludevil Collaudatore
    256
    24 Gennaio 2010
    bmw serie 3 E46 316I 1,9
    raga oggi di ritorno dal week end la bm ha iniziato a darmi qlke noia..... mi ritrovo all' improvviso con la spia olio di colore giallo e nn rossa e la ventilazione del clima che va giu all improvviso. mi fermo, controllo l olio ed è apposto... e nonostante il quadro spento e le chiavi tolte la spia gialla rimaneva accesa!!!! poi rimettevo in moto e tutto ok fino ripresentarsi dopo un 30km per circa3 volte.che succede?!?!?!
  2. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    sensore olio nella coppa che fa le bizze...
  3. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    E resistenza del clima da cambiare
  4. bludevil
    256
    24 Gennaio 2010
    azz....quindi nn sn collegati? due problemi in un solo colpo! xke la cosa è istantanea x entrambi .... spia giu e clima anche poi spengo e riaccendo e tutto ok.... ps xke rimane accesa anche senza chiavi nel quadro ?
  5. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    se hai il livello olio a posto...è il sensore che ha problemi...fa così anche il mio e lo dovrò cambiare...altrimenti...controlla l'olio...magari sei un pelo basso
  6. bludevil
    256
    24 Gennaio 2010
    quindi quando e' un problema di livello la spia e' gialla?? e quando e' rossa ??
  7. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    La spia gialla indica il livello dell'olio. Se si accende può essere che ne manchi un po' o che il sensore sia andato.
    Ti consiglio di controllare il livello dell'olio, se é corretto può essere il sensore. Se il livello é basso rabbocca un po'. (Anche a me si accende)
    La rossa indica la pressione dell'olio.
    Per quanto riguarda il clima, come ti hanno già consigliato, cambia la resistenza finale.
  8. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    se manca un pò di olio si accende la spia in giallo...se c'è un grave problema di olio...si accende in rosso ed è meglio se ti fermi immediatamente
    cmq controlla il livello olio intanto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
