Spia Olio gialla accesa
Discussion in 'BMW Z4 E85/E86' started by Robyoby, Mar 6, 2011.
  1. Robyoby
    Robyoby Collaudatore
    272
    17
    Feb 21, 2010
    Z4 2.5i, Z4 20i MSpo, Z3 1.9,120d xDrive
    Ciao, ieri ho spento la macchina e si è accesa la spia gialla dell' olio, controllo con il chek e mi dice di aggiungere un chilo. E' già la seconda volta che succede, ogni 10000 km circa, ma è proprio così o è normale per questo motore? Motore 2.5 177 cv.
  2. DadoBMW
    DadoBMW Direttore Corse
    1,624
    55
    Aug 31, 2008
    Z4 2.5i 192cv con NOS
    Rabboccare un litro ogni 10mila km è normale...poi dipende anche da come la porti!
  3. Valex
    Valex Amministratore Delegato BMW
    2,595
    39
    Oct 10, 2010
    Z4 2.2i '04
    Un litro ogni 10000 se la strapazzi è giutificato dipende anche dai km della macchina e dalla viscosità dell'olio che hai nel motore!
  4. Robyoby
    272
    17
    Feb 21, 2010
    La Z4 ha 72000 km, non la strapazzo molto, in settimana la usa la mia compagna e non va forte, il fine settimana la uso io e la strapazzo un pò. L'olio è quello della bmw, penso castrol, loro usano quello. Io ho aggiunto Castrol EDGE 5W30.
  5. gio120m
    gio120m Direttore Corse
    1,675
    18
    Apr 29, 2007
    640i f12
    mah.. ora non ricordo di preciso ...ma mi pare che anche sul tuo motore sia un consumo normale.... anzi.. anche modesto...
  6. Valex
    2,595
    39
    Oct 10, 2010
    Z4 2.2i '04
    segnati a quanti km l'hai rabboccato e poi aspetta che si riaccenda così vedi quanto olio ti consuma!
  7. TENENTEDAN
    TENENTEDAN Kartista
    220
    BMW Z4 2.5I
    Ciao Robyboy anche io ho una z4 2.5i 177cv con circa i tuoi stessi km ed'è la seconda volta che mi si è accesa la spia gialla dell'olio. la prima volata a settembre 2010 circa 8.000 km fa...la seconda ieri. penso sia normale..
  8. DadoBMW
    1,624
    55
    Aug 31, 2008
    Se è per questo a me un mesetto fa mi si è accesa quando ho spento la macchina...Poi da allora non l'ha più fatto...e ancora non ho rabboccato...
  9. TheLacky
    TheLacky Amministratore Delegato BMW
    4,233
    100
    Jun 15, 2010
    Z4 3.0si '09 Ex Z4 3.0i '03
    è normale vai tranquillo... 10.000km sono sempre 10.000km e hai sempre un 6 cilindri! :wink:
    quando farai il tagliando e cambierai olio e tutto consumerà meno olio vedrai...
  10. TheLacky
    4,233
    100
    Jun 15, 2010
    uhmmm ti consiglio comunque di starci dietro....per una storia simile sulla mia precedente 3.0i per poco rimango a secco di olio! controllala bene e rabbocca in caso! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. Robyoby
    272
    17
    Feb 21, 2010
    Grazie delle risposte, ora mi sento più tranquillo. Mancano circa 6500 km al tagliando, ho controllato con il chek e mi dice ok con tre tacche, ne devo mettere ancora?
    Voi che pensate dell' olio Castrol?
  12. gio120m
    1,675
    18
    Apr 29, 2007
    640i f12
    mmm restare a secco su un motore che porta 6,5 kg d'olio la vedo dura... anche con l'astina al minimo ci son in circolo 6 kili... di certo non grippa... alla fine facendo tagliandi ogni 10mila e un controllo intermedio si va tranquilli
  13. Robyoby
    272
    17
    Feb 21, 2010
    Volevo metterci un'altro litro, dici di lasciare stare?
  14. gio120m
    1,675
    18
    Apr 29, 2007
    640i f12
    tieni d'okkio l'astina... ma se è al min sull astina devi aggiungere mezzzo kilo.. non uno intero....
  15. Robyoby
    272
    17
    Feb 21, 2010
    Ma non ho l'astina, devo premere il pulsante per la regolazione dell'orologio e mi fa un chekup, mi escono delle tacche e la scritta ok. Le tacche però sono solo tre, invece di cinque, se ricordo bene, o sei?
  16. drenec
    drenec Aspirante Pilota
    28
    E85 N52B25
    Tranquillo, rientra nella norma, anzi anche qualcosa in meno.
  17. Robyoby
    272
    17
    Feb 21, 2010
    Che cosa ne pensate dell'olio Castrol? Ho parlato con il mio meccanico e mi dice che un suo carissimo amico lavora alla BMW di Saronno come capo officina,gli ha spiegato che l'olio Castrol che usano obbligato dalla Bmw non è buono, perchè con il passare del tempo si incrosta e rimane attaccato sulle pareti del motore. Bisogna crederci?
  18. Smilzo
    Smilzo Kartista
    186
    Jan 24, 2012
    BMW Z4 2.5i
    Scusate mi ricollego a questo topic esistente per non crearne un'altro.
    A me si accende ogni tanto la spia gialla quando spengo il motore,ma controllando l'asta l'olio è sopra la metà.
    Può essere un problema nell'impianto oppure succede anche a voi qualche volta?
  19. Valex
    2,595
    39
    Oct 10, 2010
    Z4 2.2i '04
    portalo all'altezza del Max e no ti si accenderà più.
  20. Smilzo
    Smilzo Kartista
    186
    Jan 24, 2012
    BMW Z4 2.5i
    Ok grazie
    deve stare proprio al max quindi?
