spia olio dubbi
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by royals, Sep 22, 2010.
  1. royals
    royals Primo Pilota
    1,099
    Jun 1, 2009
    mini cooper s
    ragazzi scusate oggi ho fatto il cambio olio alla mia 335d volevo sapere una cosa ma sul quadro nn c'è la spia dell'olio?vi spiego ho messo 7,5 lt come da libretto,ma curisando un po e vedendo le spie sul quadro controluce,non ho visto quella classica dell'olio.sapete se manca l'olio se si accende qualche spia?grazie
  2. n2o
    n2o Presidente Onorario BMW
    5,989
    130
    Aug 10, 2006
    In cerca
    io ci entro tramite cdb
    con la leva a sx.....segna il livello olio dopo 10 minuti che la macchina è in moto
  3. royals
    royals Primo Pilota
    1,099
    Jun 1, 2009
    mini cooper s
    aspetta spiegami meglio sulla tua appare la grafica col livello dell'olio?non se se questa funzione è pure sulla mia
  4. suzuman1
    suzuman1 Direttore Corse
    1,555
    66
    Apr 29, 2010
    BMW 320D TOURING MSPORT
    sicuro che c'è---
    Ma la devi farlo attraverso il body computer (leva devio luci a sx, quella delle frecce per intenderci e poi vai fino alla sezione olio e vedi il grafico...
    ciao.
  5. royals
    royals Primo Pilota
    1,099
    Jun 1, 2009
    mini cooper s
    Suzuman scusa l'ignoranza qual'e la leva devio luci?ieri ho riprovato non vorrei che questa Funzione é disponibile solo per motorizzazioni a 4l
  6. royals
    royals Primo Pilota
    1,099
    Jun 1, 2009
    mini cooper s
    Ti spiego meglio sono entrato tramite la leva in alto del cb fino alla voce olio ma nn vedo nulla vedo solo i km residui mancanti
  7. 320i E93
    320i E93 Kartista
    50
    bmw 320 i E92
    Ciao, allora l'operazione da seghuire per vedere il livello olio (non quanto manca al prox oil service) è la seguente: sulla levetta superiore a sx c'è la rondella per attivare e far apparire sul display le varie funzioni del bc.
    Comincia a ruotarla, ti appariranno via via varie immagini tipo livello illuminazione strumenti, check ecc., a un certo punto ti appare oil con un simbolo tipo oliatore di un tempo, a questo punto premi sulla levetta esterna alla leva di cui sopra e ti apparirà un immagine con sotto un segmento illuminato indicante il livello olio e se questo è ok. Se fai il test quando la macchina sta viaggiando il risultato è immediato, se lo provi da ferma al minimo ti richiede qualche minuto (appare un orologino che ti indica che il bc sta elaborando i dati).
    Spero di esserti stato utile.
    Buona giornata.:biggrin:
  8. royals
    royals Primo Pilota
    1,099
    Jun 1, 2009
    mini cooper s
    aspetta io la rondella nn ce lo, ho solo la leva sopra
  9. 320i E93
    320i E93 Kartista
    50
    bmw 320 i E92
    Scusa ma allora hai il navi e allora tutto gira li sopra, manovrando con il "rondellone" che hai dietro la leva del cambio. Se invece non hai il navi, come me, devi avere, sulla leva delle luci, una finestrella con una ruotina zigrinata che ti serve per andare su e giù nelle varie finzioni del bc, per confermare devi invece usare il tastino in testa sempre alla stessa leva. Spero di essere stato chiaro.
    Ciao :wink:
  10. royals
    royals Primo Pilota
    1,099
    Jun 1, 2009
    mini cooper s
    io ho il navi professional sul navi professional è segnato solo l'olio motore,con i km e la relativa scadenza ma nn c'è la parte grafica
  11. 320i E93
    320i E93 Kartista
    50
    bmw 320 i E92
    Ecco, tutto spiegato, purtroppo, non avendolo, non conosco la logica di funzionamento del navi professional però sicuramente qualcuno qui sul forum ti potrà aiutare, nella peggiore passa dal conce, a chiedere non si sbaglia mai.
    Viva l'elettronica #-o
    Ciao
  12. AMBSI
    AMBSI Kartista
    146
    Bmw 320d Coupe
    Anche io sono nella stessa situazione,
    Ho 17000 km e il primo tagliando è previsto a 30000.
    Ieri ho fatto cambio olio e filtro olio (orig BMW) per non avere problemi in sede di tagliando con la garanzia,e non ho nemmeno resettato il BC tanto non mi interessa visto che non è che devo evitare il tagliando.
    A questo punto chiedo:
    Anche io ho il Navi Professional IDRIVE 2 e anche a me nello STATO VETTURA indica solo i km rimanenti al prossimo cambio olio (13000) cioè al prossimo tagliando,come faccio a sapere esattamente il Livello Olio passando per il computer di bordo azionato da IDRIVE 2???
  13. zeusbimba
    zeusbimba Secondo Pilota
    777
    330d f31 sport
    Per sapere il corretto livello dell'olio, consiglio di aprire il cofano e alzare l'asticella apposita, fecile, veloce e decisamente più preciso...:wink:
  14. royals
    royals Primo Pilota
    1,099
    Jun 1, 2009
    mini cooper s
    a zeu ma dai nn lo sapevo hahahahhahah era una mia curiosità sul navi :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. AMBSI
    AMBSI Kartista
    146
    Bmw 320d Coupe
    #-o#-o....Perchè non c'ho pensato subito...???](*,)](*,)
    :mrgreen::mrgreen:=D>
  16. zeusbimba
    777
    330d f31 sport
    io col navi non sono mai riuscito, comunque per quel che ne so è una funzione riservata ai motori a benzina.
    PS: io sono a quota 70 mila e non ho mai dovuto aggiungere un grammo d'olio, considerando che A MOTORE BEN CALDO, i cavalli di certo non li spreco, direi che come motore non mangia assolutamente olio..:wink:
  17. zeusbimba
    777
    330d f31 sport
    PS: a 65 mila km ho sostituito l'olio del cambio automatico, ti consiglio di farlo arrivato a quei km, la differenza è notevole...:wink:
  18. GENIOTTO
    GENIOTTO Kartista
    158
    Feb 3, 2009
    M235 i xdrive
    quoto, anche io volevo aprire un post su come verificare il livello d'olio, il processo da seguire con la leva sx e' riportata sul libretto, ma neanche a me fa vedere nulla..
    che sia solo sui 6l? ho provato un 330 e li si vedeva, e' la prima cosa che ho fatto..
  19. MB7
    MB7
    21,424
    1,177
    Mar 23, 2010
    Io ho provato poco fa ma non vedo nessun grafico ne su BC ne sul monitor del navigatore... ho passato tutti i possibili menù ma nulla.
    Solo data e km restanti.
  20. muna
    muna Primo Pilota
    1,154
    83
    Oct 17, 2008
    Z4 3.0si & Mini Cooper
    Io ho un 318d rest del 02/09 e da bc riesco a vedere il livello olio: mi risulta che, nell'ambito del "taglio dei costi" iniziato da BMW sulla serie 3 proprio con il restyling, questa funzione sui diesel 4 cilindri sia scomparsa, semplicemente perché... nel motore c'è l'astina per il controllo.
