BMW X3 G01 Spia motore
Discussione in 'BMW X3 G01' iniziata da ciuffo, 20 Ottobre 2019.
  1. ciuffo
    ciuffo Amministratore Delegato BMW
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    Errore p244a errore cancellato con una diagnosi del meccanico ora vediamo se si ripresenta
  2. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    ....che come avevo previsto riguarda il filtro antiparticolato (pressione);)
    Ergo il problema secondo me NON è risolto visto il lavoro alla marmitta.
    Ps. La diagnosi è stata fatta da Bmw o meccanico generico (sono gli stessi del post 16 che dicevano che il cambio terminale non incide:mrgreen:)?
    Ultima modifica: 21 Ottobre 2019
  3. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Codice n. P244A: Pressione differenziale DPF troppo bassa
    FUNZIONE
    La centralina motore controlla la differenza tra le pressioni dei gas di scarico all'ingresso e all'uscita del DPF utilizzando il sensore di pressione differenziale di scarico.
    Se la differenza è anormalmente bassa, la centralina motore determinerà che il DPF è fuso o mancante.
    CAUSA PROBABILE
    Il tubo di pressione di scarico o il tubo di pressione di scarico è scollegato o danneggiato.
    Il DPF nel tubo centrale di scarico si è sciolto
    Manca il DPF.
    PROCEDURA DI DIAGNOSI
    PASSAGGIO 1. Controllare il tubo flessibile della pressione di scarico e il tubo della pressione di scarico.
    Controllare le linee tra il sensore di pressione differenziale di scarico e il tubo centrale di scarico (DPF) (ad es. Tubo di pressione di scarico e tubo di pressione di scarico) per verificare la disconnessione o il danneggiamento.
    D. I risultati del controllo sono normali?
    Sostituire il tubo centrale di scarico.
    Riparare o sostituire il tubo flessibile della pressione di scarico o il tubo della pressione di scarico
  4. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    Ma io ho cambiato solo il terminale non ho toccato la prima parte di scarico quello che state dicendo voi dovrebbe riguardare il pezzo prima dello scarico
  5. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    Io il presilenziatore non l ho toccato
  6. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    Ho eliminato solo il pezzo evidenziato
    Files Allegati:
  7. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    Scusa ma il dfp è nel presilenziatore
  8. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Io non so cosa tu abbia fatto: ti ho indicato il significato del codice errore che, guarda caso, si é presentato dopo il lavoro alla marmitta. Scusa ma, al posto del fai da te e di meccanici generici, perché non vai in Bmw?
  9. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Continui a dire “solo il pezzo evidenziato”: se é stato messo avrà pure una funzione. Potresti indicarmela o potrebbero dire i meccanici a cui ti sei rivolto che ruolo aveva? Sicuramente la centralina riscontra un errore in ragione del lavoro da te effettuato.
  10. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Stiamo parlando di una vettura nuova che costa ben oltre i 100 milioni delle vecchie lire. É mai possibile che si ricorra al fai da te, con tutto il rispetto, con il rischio di invalidare la garanzia se non peggio? Lo ripeto: vai in Bmw e augurati che non abbiano a crearti dei problemi e possano risolvere. Cancellare un errore di diagnosi non vuole dire risolvere il problema. Poi.....vedi tu...... Se preferisci rivolgerti ad amici meccanici generici é una tua rispettabilissima scelta.
  11. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    Se la porto in bmw qualsiasi probjj lo associano allo scarico quel rigonfiamento sul presilenziatore e solo secondo i meccanici un risuonatore o spacca fiamme lo avevo tolto su una rs4 e non avevo avuto problemi
  12. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Hai fatto una domanda a cui si cerca di dare una risposta. Se sei così convinto che il lavoro alla marmitta non incide, perché sei così restio a rivolgerti a Bmw? La macchina é in garanzia e, personalmente visto i soldi spesi, io non avrei fatto alcun reset ma sarei corso IMMEDITAMENTE in Bmw
  13. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Vabbè ...... allora non hai che da tenertela così come è e sperare che non solo il problema non si ripresenti più ma che non vada ad incidere sulla vita della vettura. Di più non posso consigliarti
  14. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    Grazie per le risposte ora vedo se il problema si ripresenta comunque per me non era un errore da cosiderare visto che non avevo nessun problema o notifiche in stato vettura
  15. falcoboy
    falcoboy Kartista
    177
    98
    28 Settembre 2014
    Torino
    BMW X4
    Tutti gli errori sono da considerare perchè prima o poi si ripresentano quando i problemi iniziali si sono ingigantiti, la scelta più saggia è andare in BMW a farla controllare, che con ogni probabilità invaliderà la garanzia come è giusto che sia.
  16. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    Se il problema si ripresenta rimonto lo scarico originale moooolto a malincuore
  17. falcoboy
    falcoboy Kartista
    177
    98
    28 Settembre 2014
    Torino
    BMW X4
    La scelta più saggia a mio avviso
  18. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    Io spero sia solo un falso allarme avevo fatto lo stesso lavoro anche su una e61 530d lo tenuta 13 Anni mai avuto problemi
  19. falcoboy
    falcoboy Kartista
    177
    98
    28 Settembre 2014
    Torino
    BMW X4
    Dalla E61 ad oggi ne sono passati di anni e di evoluzione tecnologica...ed è proprio la tecnologia che questa volta ti ha fregato accorgendosi che hai fatto ciò per cui la vettura non è nata ed educatamente te lo sta dicendo.
  20. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    #-o#-oRipeto spero sia solo un caso che si sia accesa esteticamente e molto bella
