Spia motore, ma auto perfetta!
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by massdp, Mar 5, 2013.
  1. massdp
    massdp Secondo Pilota
    830
    23
    Apr 17, 2008
    X1 E84 2.0 sdrive xline
    Ebbene si, ho ormai percorso piu' di mille km con la spia motore accesa, nessuna segnalazione dal computer di bordo, ma soprattutto, auto assolutamente perfetta come sempre...siccome mi sono seccato di vedere la spia accesa, ho prenotato un check in bmw, ma conoscendo i miei polli, so già che mi tireranno fuori l'impossibile per scucirmi denaro...Vorrei andare quindi preparato...cosa puo' essere???
  2. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    spia rossa ok... ma il messaggio che dice???
  3. massdp
    830
    23
    Apr 17, 2008
    no! spia motore gialla, ma assolutamente nessun messaggio...anzi, mi dice tutto ok!
  4. duckdonald
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    spia motore gialla.... deve essere legato ad un avviso.... se vai in check dove vengono segnalate le anomalie deve essere indicata la voce...
  5. massdp
    830
    23
    Apr 17, 2008
    ti dico zero, nada...sono entrato decinedi volte in check, anche mezz'ora fa...nulla
  6. duckdonald
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    allora hai un problema che non deriva dal funzionamento del motore...
  7. massdp
    830
    23
    Apr 17, 2008
    tipo?
  8. duckdonald
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    non saprei... ma potresti provare a scollegare il tubicino della egr... per vedere se ti darà l' errore e se lo segnala nel display...
    poi lo ricolleghi e l' errore sparirà da solo dopo un po di km... o un paio di giorni...
    in questo modo vedi se è funzionante il sistema di rilevamento
  9. massdp
    830
    23
    Apr 17, 2008
    interessante e dove trovo questo tubicino, ma soprattutto...come lo tolgo??
  10. duckdonald
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    no.. errore.. tu hai un benzina..... non avevo visto...
  11. massdp
    830
    23
    Apr 17, 2008
    quindi non ho l'egr?
  12. duckdonald
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    nel benzina... le casistiche sono più alte.... non saprei aiutarti....
  13. massdp
    830
    23
    Apr 17, 2008
    rientrat da diagnosi dall'elettrauto:
    c'erano due errori:
    - 2DED gestione potenza corrente statica
    - 7A98 (o 2A98): non riesco a leggere i geroglifici dell'elettrauto
    morale della favola, ha azzerato l'errore e vediamo se si ripresenta.
    Probabilmente è dipeso da uno sbalzo di corrente che ci sara' stato quando ho aiutato ad accendere l'auto di un amico in panne...
    to be continued...
  14. massdp
    830
    23
    Apr 17, 2008
    risolto. Le candele erano da cambiare
  15. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    Bene !
    Utile che hai pur detto la soluzione in caso si presenti a qualcuno !
  16. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    e si,positivo il fatto che c'e' chi porta a conoscenza le soluzioni!
  17. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1,899
    222
    Mar 2, 2005
    F11 e F25
    Ciao Fabio :wink: ,
    era successo anche a me sulla E61 545i spia gialla motore accesa !
    Praticamente e' la sonda lambda posta nel condotto degli scarichi , la quale legge dei valori sbagliati rilevati dai gas di scarico , ed ecco che la spia gialla si accende ......
    Di solito la lambda legge valori errati in quanto esiste un guasto o al condotto di aspirazione aria oppure agli iniettori modificando il rapporto aria-benzina.
    C'e' da dire che la mia presentava un minimo irregolare ...quindi l'iniezione non funzionava a dovere...in pratica aspirava aria in piu' del normale ..questa aria la aspirava dalle valvole della depressione che nel mio caso erano 2 , rispettivamente uno per la testa della bancata destra e uno per la bancata sinistra....
    cambiati entrambi anche se uno dei 2 era ancora intatto....spesa 30 euro o giu' di li non ricordo con esattezza.
    Ovviamente portandola a vedere dai vari mecca e conce ho avuto le diagnosi e i costi proposti da infarto....
    riesumo il thread (per 545i) qui di seguito .... potrebbe rivelarsi comunque utile:biggrin: :
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?159881-spia-gialla-motore-su-545i
