Spia motore gialla - gas di scarico irregolari
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Mauretto, 19 Novembre 2014.
  1. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    La puzza di gasolio può dipendere da tubi di recupero superiori degli iniettori comunque va guardata.
  2. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.490
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Stesso pensiero che abbiamo avuto anche noi...
    Anche perchè se io stacco il connettore dal sensore rail , non succede nulla....cioè sembra che non legga!!
    E un altra cosa....quando abbiamo smontato il sensore rail per pulirlo e lo abbiamo rimontato, abbiamo dovuto prova molte volte prima a farla ripartire. Sembrava che non volesse ripartire....
    Eì chiaro che quando si smonta il sensore, il rail si svuota e si deve provare più volte l'accensione prima che riparta ma la mia credetemi ci ha messo tanto
  3. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Che ci abbia impiegato tempo per riavviarsi dopo lo svuotamento del circuito e pompa rail è normale.
    I diesel Ford-PSA hanno una pompetta meccanica ad azionamento manuale per riportare la pressione all'interno del circuito tale da consentire l'avvio.
    Detto questo mauro, ci vuole un santo elettrauto che si passa in rassegna i cablaggi, o tagliando la testa al toro, togli i vecchi cablaggi del sensore rail, dalla centralina al sensore, prendi tutto nuovo in BMW (penso costerà un 40-50€, quindi spendi meno se vuoi far "perdere tempo" ad un elettrauto per ritrovare il guasto) e via.
    Ma una domanda: il sensore che avete utilizzato per la prova...funziona?
    Aggiungo, per leggere o no basta un semplicissimo voltmetro e con diagnosi Bosch stessa si controllano i valori di riferimento che dovrebbe avere sulla tensione in uscita. Se sono fuori scala o pari a zero, circuito aperto o danneggiato.
    Via cablaggi e anima in pace.
  4. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Per il tempo d'accensione è normale dovevate svitare le cannette degli iniettori per far uscire l'aria e sarebbe ripartita subito.
  5. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Per il cablaggio dubito costi cosi poco e gli spezzoni sono 2 cablaggio iniettori e cablaggio motore se il sensore fa parte del cablaggio motore conviene sistemare il cavo armandosi di pazienza.
  6. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.490
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    I sensori ( ne abbiamo provati due...uno del mio amico che è arrivato in officina e l'altro del centro Bosch che avevano li una BMW) erano entrambi funzionanti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Quando abbiamo rimontato il sensore sulla macchina del mio amico, è ripartita con due giri di chiave.....la mia ci ha messo un eternità....
    Sinceramente non so quanto possa costare il cablaggio ( ci vorrebbe il codice del ricambio) ....nella speranza che sia quello la causa del difetto....
    Non potrebbe essere anche un malfunzionamento della pompa carburante che sta nel serbatoio?
  7. beckervdo
    4.453
    http://it.bmwfans.info/parts-catalog/12517796110/
    52€
    DDE, iniettori, sensore rail. Intero cablaggio.
    Codice ricambio 12517796110
  8. Mattia92
    Mattia92 Kartista
    58
    22 Luglio 2014
    bmw 330xd coupè e92
    relè pompa del gasolio??? un mio amico aveva avuto il tuo problema.. ha risolto cosi!
  9. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.490
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Grazie caro ma sono della Serie 5 :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.490
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    veramente???
    E aveva il mio stesso identico problema??
  11. beckervdo
    4.453
  12. Mattia92
    Mattia92 Kartista
    58
    22 Luglio 2014
    bmw 330xd coupè e92
    si molto molto simile!!! stessa spia e stessa tua descrizione! gli cambiarono il relè della pompa del gasolio!
  13. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.490
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Novembre 2014
  14. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.490
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Magari fosse il mio stesso problema!!!!
    Simili in che senso scusa?
  15. Mattia92
    Mattia92 Kartista
    58
    22 Luglio 2014
    bmw 330xd coupè e92
    nel senso che ho letto la tua descrizione, gli dava anche a lui errore il sensore di pressione e in piu odore di gasolio... hanno visto sia pompa del gasolio e hanno sostituito il relè.. da li l''auto una bomba!
  16. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.490
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Per cui magari fosse cosi :redface:
    Ma la pompa gliela hanno cambiato oppure sono intervenuti solo sul relè?
    farò controllare per prima cosa allora il relè
  17. Mattia92
    Mattia92 Kartista
    58
    22 Luglio 2014
    bmw 330xd coupè e92
    no la pompa del gasolio no, solamente il relè! e ricordo che la macchina saltellava e si sentiva come se fosse strozzata ma non si spegneva, proprio come se non arrivasse il carburante!
  18. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.490
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Anche a me saltella ogni tanto al minimo, in marcia ogni tanto strattona, e se spingo sul gas a fondo trattiene molto...solo dando il gas parzializzato riesco ad arrivare sui 3700 giri...
    Fino a circa 200-2500 va bene e poi più nulla....non spinge
  19. beckervdo
    4.453
    Fascio completo sistema iniezione. Parte dalla DDE si fa il flauto iniettori ed il sensore di pressione rail.
    Controlla anche il Relè della pompa come dice giustamente Mattia.
  20. Mattia92
    Mattia92 Kartista
    58
    22 Luglio 2014
    bmw 330xd coupè e92
    fammi sapere!! da come leggo i sintomi sono quelli! speriamo bene!! aspetto tue notizie!! ;-)
