BMW Serie 1 F20/F21 Spia motore ed errore Wastegate
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Filippocass, 6 Gennaio 2023.
  1. Filippocass
    Filippocass Aspirante Pilota
    40
    3 Ottobre 2020
    Lignano Sabbiadoro
    BMW 116i M-Sport
    Quindi diresti che sarebbe da sostituire il comando del modulo termostato?
  2. HispidaSnake
    HispidaSnake Secondo Pilota
    756
    322
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Sapphire Black F40 118i M Sport
    Prima una premessa: I miei sono solo consigli da un appassionato, se devi spenderci dei soldi senti un professionista.
    Dai dati che hai fornito tutto sembra puntare su quanto scritto nella procedura ISTA, ovvero che il cavo tra ECU e modulo termostato, non essendo twistato, va a creare disurbi sulla valvola wastegate.
    C'è anche un TSB americano in merito (qui parla di B48): https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2016/MC-10146784-9999.pdf
    Però adesso mi viene il dubbio su come mai non ti sia mai uscito prima questo problema. Se è un problema di disturbi mi aspetto lo faccia sempre.
    Da quanto hai la macchina ?
  3. Filippocass
    40
    3 Ottobre 2020
    Lignano Sabbiadoro
    BMW 116i M-Sport
    Sisi certo, era per farmi un’idea dei costi
    Avevo dato un occhio anch’io a quel pdf e cercato poi il cablaggio che però da Realoem sembra essere venduto tutto insieme e quindi si parla di 300€
    Esatto non capisco come mai non sia successo prima. La macchina è del 2015 e ha 102.000km, l’ho comprata usata a 80.900km il 19 novembre 2021. Mappata a 150cv da quando avevo 92.000km
  4. Bmw_pugliese
    6.423
    3.373
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Che dalla vite arrugginita si capisce che l'auto è sul mare :mrgreen:.
    Non saprei ma non credo sia un problema di disturbi.
    Così come è arrugginita la vite, non vorrei lo fosse anche qualche contatto.
    Io proverei anche a sentire il mappatore che in fatto di turbine ne dovrebbe capire qualcosa
    A HispidaSnake piace questo elemento.
  5. serhu
    serhu Aspirante Pilota
    22 Luglio 2026
    COLLEGNO (TO)
    Renault Modus 1.2 TCE turbo
    Salve a tutti,
    parlando di wastegate ho fatto sostituire e tarare l'attuatore ma rimane il MESSAGGIO di avaria motore. Il messaggio nell'info non sul cruscotto. Come posso eliminarlo ?
    ISTA riesce ?
    Motore ok.
  6. Yashi
    Yashi Aspirante Pilota
    1 Agosto 2025
    Praga
    BMW F20 SERIE 1 114I
    Io sulla mia (benzina) avevo la valvola bloccata, l’ho cambiata e ho pagato 210€ risolto tutto
