Spia motore accesa e problema sconosciuto
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da dyurnozz, 9 Aprile 2010.
  1. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    ..ne ho passate abbastanza con il mio, adesso ne ho altri 2... uno lo sto finendo di sistemare proprio sti giorni.
    tornando al topic, con il pot partitto in genere il motore affoga veramente nella benzina sui 2500-3500..
  2. dyurnozz
    dyurnozz Secondo Pilota
    536
    17 Ottobre 2008
    M3 e46
    si, praticamente si dimezza la potenza non c'è tiro e sotto ai 5000 - 6000 giri non cera proprio e poi anche li si sentiva che non cera tutta!!!
  3. marcoemmetre
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    se non va fino ai 6000 diminuiscono le probabilità che sia il pot, potrebbe essere il sensore "canne":mrgreen: di aspirazione o il vanos altro non mi viene in mente..
  4. dyurnozz
    536
    17 Ottobre 2008
    M3 e46
    Un altra piccola domanda:
    Ma se la frizione è volano sono andati, come e da dove si capisce se bisogna cambiarli?..
    ad. esempio il pedale che mi gratta e un segno?..
    su quale base si capisce se devo cambiarli?..
    perchè onestamente provando la macchina a parte il pedale, non mi sembra mi dia ulteriori problemi, magari sono io che non me ne accorgo.
    ps. in bmw mi hanno detto che è meglio cambiarli
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Aprile 2010
  5. Massirn
    Massirn Amministratore Delegato BMW
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    La frizione di solito quando inizia a essere alla frutta slitta. cioè nelle cambiate veloci quando stai tirando dovresti sentire come se sale di giri senza per poi riescendere subito appena la frizione smette di slittare
  6. dyurnozz
    536
    17 Ottobre 2008
    M3 e46
    ecco per esempio quello che mi hai appena descritto non mi sembra che lo faccia ancora.. me lo ha fatto una sola volta qualche tempo fa sicuramente era rimasta attaccata...
    per vederlo realmente in pratica toccherebbe proprio smontare il blocco.. a quel punto mi converrebbe pure cambiarli..(anche perchè sono gia in ordine devo solo effettuare il pagamento)
  7. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    di se vuoi un altro confronto con quello che ti hanno detto alla motorsport prova a portare la tua m da un'altra parte e senti che ti dicono.
  8. Pollo
    Pollo Amministratore Delegato BMW
    3.286
    294
    27 Ottobre 2008
    Z43.0si&RRoverSport&Evoque ex M3
    scusate ma il volano come sintomi da solo delle vibrazioni? e quando?
    pensavo fosse un problema dei diesel per via della grande coppia ma a quanto pare non è così raro che parta anche nei benzina
  9. dyurnozz
    536
    17 Ottobre 2008
    M3 e46
    allora confermo, mi conviene inoltrare subito l'ordine, sempre meglio prevenire hihihi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. daniM3
    daniM3 Secondo Pilota
    855
    8 Dicembre 2009
    EX M3 E46....
    mi associo alla domanda....si cambia cosi e basta? leva e metti senza regolare niente??
  11. dyurnozz
    536
    17 Ottobre 2008
    M3 e46
    io non per dire una cazzata, ma credo che bisogna regolarlo leggendo pure frizione regolabile ...
    ma non ne sono sicuro magari con ste tecnologie fanno tutto da per se hihihi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. marcoemmetre
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    non serve regolarlo, cercate di metterlo nella posizione identica alla precedente (è asolato in ogni caso al minimo deve essere al minimo).
  13. daniM3
    855
    8 Dicembre 2009
    EX M3 E46....
    che signifia è asolato al inim..?? che è gia impostato sul minimo? da cosa lo riconosco se è messo bene gia di se..
  14. marcoemmetre
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    a farfalle chiuse va ruotato in senso orario senza sforzare e poi serrato.
  15. dyurnozz
    536
    17 Ottobre 2008
    M3 e46
    allora considerando le varie problematiche che potrebbe darmi a frizione finita, sono giunto alla conlcusion che per ora non mi serve cambiarli.. probabilmente in bmw me l'hanno detto per prevenire magari un guasto futuro...
    però siccome non sono spiccioli considero l'opzione di aspettare ancora un po prima di cambiare il tutto, almeno fino a quando non sento un altro dei problemi elencati.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Easy
    Easy Aspirante Pilota
    20
    16 Gennaio 2010
    M3 Cabrio E46: 530d F11
    ...controllato dal meccanico....la centralina riporta un codice di errore sul banco 2 dei catalizzatori....mi sa che in ogni caso ho un problema al cat (spero che sia davvero la causa del calo di potenza...)..
    vedo nelle prox settimane se riesco ad aprirlo....anche se non ho le idee chiare di come si possa fare...
  17. dyurnozz
    536
    17 Ottobre 2008
    M3 e46
    comunque adesso vedo di considerare l'opzione anche di cambiare i due pezzi perchè la macchina non mi sembra al top delle performance.. sopratutto non entrano bene le marce, e a macchina quasi ferma strattona un poco(sopratutto quando vado a un filo di gas, e sono in curva**).. dunque non vorrei sia imputabile a uno dei due pezzi da cambiare|!
    **poi arriva un rumore dal posteriore sotto carlinga stranissimo tipo se sbattesse qualcosa sotto(tipo gfuuuuuuuu guuuuuuu) :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />...non so spiegare bene che tipo di rumore sia
    che dite questi potrebbero essere sintomi di frizione o volano andati?
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Aprile 2010
  18. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    E' il differenziale. Vai in concessionario a fatti cambiare l'olio
    Vedrai che smette
  19. dyurnozz
    536
    17 Ottobre 2008
    M3 e46
    e invece per quanto riguarda volano e frizione sono sempre allo stesso punto, mi conviene farlo smontare per farci dare un occhiata?...
    Perchè non so ma delle volte le marce non entrano bene e gratta, potrebbe voler dire o non è sintomo che va a coincidere con il problema a frizione/volano?
    anche perchè riguardo al slittamento, una sola volta tempo fa mi è successo di fare una partenza, e non so come mai ma è rimasta attaccata la frizione, saliva di giri mentre la macchina stava ferma...
    poi mi fermo puzza di frizione bruciata che mai, dopo quel episodio li non mi ha piu fatto nessun problema, ma non vorrei che si sia fatta qualcosa in quel evento, o comunque per farmi così
  20. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Per il momento non toccherei il gruppo frizione/volano
