spia motore accesa e motore sembra andare a 3. limp mode? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da arizona, 21 Aprile 2016.
  1. arizona
    arizona Aspirante Pilota
    1 Marzo 2016
    BMW 120i
    ciao. vi chiedo un parere su questo malfunzionamento della mia auto
    bmw 120i del 09/2007, motore N43 170 cv benzina
    km 113.000, tutti tagliandati in bmw, auto acquistata usata 1 mese fa
    tutto bene fino a ieri, poi improvvisamente e ad andatura normale l'auto sembra funzionare a 3 cilindri e si accende la spia motore gialla
    spegnendo e riaccendendo l'auto funziona regolarmente, ma la spia resta accesa
    se tiro un po' si rimette a funzionare male, come se andasse a 3
    ho prenotato una diagnosi in officina ma intanto oggi ho provato a collegare carly
    incollo qui sotto la diagnosi di carly e gli errori riscontrati nelle centraline
    le bobine sono state cambiate all'ultimo tagliando fatto, per cui io penso a una di queste 4 cose: candele, iniettori, infiltrazione d'aria in qualche tubo dell'aspirazione o dello sfiato olio, sensore camshaft o crankshaft
    voi che dite? c'è il rischio che in bmw si mettano a cambiare pezzi andando per esclusione o dalla diagnosi si capirà il tipo di guasto?
    Engine / Motor
    Electrical coolant pump
    Code: 002E85
    Radiator shutter, above, supply voltage, self-diagnosis: malfunction
    Code: 002F11
    Engine oil pressure
    Code: 0030C1
    Power management, closed-circuit protection quiescent current of injury
    Code: 002DED
    AfterCat 02 sensor trim control, bank 1
    Code: 002C7E
    Misfire detection cylinder 4 in third Firing order
    Code: 0029D0
    ABS / DSC / Brake:
    Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
    ECU OK, nessun codice di errore
    Airbag:
    Airbag
    Instrument cluster:
    Instrument cluster / Kombiinstrument
    Shutdown
    Code: 00A559
    Heating / AC:
    Air conditioning / Klimaanlage
    Immobilizer System:
    CAS
    Systems:
    Junction Box Passenger / Beifahrer
    Fuel pump / Kraftstoffpumpe
    Car Communication Computer CCC
    OLIC failure
    Code: 00A169
    Fussraummodul /FRM
    a meno che non sia la pompa liquido refrigerante, il motore si surriscalda, la pressione olio si abbassa e la centralina va in protezione... boh?
    AGGIORNAMENTO:
    sono tornato adesso da Autotorino di Cremona, dove avevo acquistato l'auto
    stranamente questa mattina la spia era spenta e il motore girava normalmente (sono 70 km da Mantova a Cremona)
    l'hanno messa sotto diagnosi e non hanno rilevato problemi di sorta, a parte la mancata accensione del cilindro 4
    hanno azzerato l'errore e mi hanno detto di provarla così
    anche nel ritorno, che ho fatto con guida più brillante che all'andata per provarla, non ha dato problemi
    spero che continui ad andare bene a questo punto...
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Aprile 2016
  2. MikE88
    MikE88 Collaudatore
    494
    10 Settembre 2013
    Bmw E88 120i
    Seguo.possiedo un 120i e88 con ad ora 142 mila km.
    Mi porto avanti questi fastidiosi problemi da ormai più di 40 mila km.
  3. arizona
    1 Marzo 2016
    BMW 120i
    quindi da 40mila km ti capita ogni tanto che ti faccia questo scherzetto? umh.. abbastanza fastidioso direi
    per ora a me non si è ripresentato, ma ti terrò aggiornato se si ripresenta e soprattutto se scopro il motivo
  4. solota
    solota Kartista
    67
    22 Febbraio 2023
    Roma
    BMW e87
    Come avete risolto raga?
  5. wewwo
    wewwo
    25.026
    4.199
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
