spia motore accesa, che fare?
Discussione in 'BMW Z3' iniziata da aw97, 12 Giugno 2008.
  1. aw97
    aw97 Aspirante Pilota
    21
    12 Giugno 2008
    BMW z3 1.8 118cv restyling
    Salve a tutti,
    sono un possessore di una Z3 1.8 118cv restyling, comprata di recente ovviamente di seconda mano, i km attuali sono 99500. dopo circa una settimana, stasera, si è accesa la spia con il simbolo del motore.vado sul libretto di "uso e manutenzione", e a pag 22 relativo al simbolo c'è scritto testualmente :.
    Ora, non mi sono allarmato, magari ho pensato a qualche cosa riferita a qualche sonda di controllo, ma come sono sceso dall'auto, ho sentito ineffetti uno strano "odore" se così si può chiamare, che in questi giorni non avevo mai sentito.Premesso che i livelli di liquidi vari sono a posto.
    Le domande sono è allora queste:
    1. la prima in assoluto, non pregiudico nulla se ci cammino (aargggh! che termine x una Z3 :eek:) con questa spia accesa?
    2. da cosa dipende più dettagliatamente quest'accensione della spia?
    3. stavo in riserva (ma da non molto), può dipendere dalla benza in fondo al serbatoio?
    4. devo davvero andare al centro assistenza BMW, o un qualsiasi umanoide può risolvere la questione?
    5. e sulla base di quello che mi direte, se dovesse essere necessario un intervento di un meccanico, che spesa devo aspettarmi (più che altro per non farmi prendere per il .....gulash? :evil:
    Grazie a tutti coloro mi saranno stati d'aiuto.
    AW97
    God save the Z3
  2. Alonsa
    Alonsa Secondo Pilota
    711
    17
    26 Settembre 2007
    Z3 3.0 Roadster-E46 2.8 Coupè
    ...in BMW come in un qualsiasi Bosch car service si collegano alla centralina e leggono il codice errore che ha portato all'accensione della spia,una volta che sai cos'è si può vedere come risolvere il problema.:wink:
  3. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    fai un test motore dove ti pare ! di solito e un problema banale
  4. golf2000
    golf2000 Aspirante Pilota
    22
    27 Novembre 2007
    golf IV 1900 tdi
    puoi andare in una qualsiasi officina dove abbiamo un apparecchio diagnostico e in 5 minuti si sa il perchè dell'accensione della spia.
    di solito dopo aver visto il problema si azzera la spia,poi se viene fuori di nuovo e il problema è lo stesso si sistema il problema o il sensore che fa accendere la spia.
  5. aw97
    21
    12 Giugno 2008
    Grazie per le risposte, dando per scontato che potrebbe essere un problema banale e che nessuno di voi m'ha detto che potrei pregiudicare qualcosa se continuo a girare con la spia accesa, mi recherò quanto prima in un centro dove posso eseguire la diagnostica.Se potrà poi essere utile a coloro che cercheranno soluzioni in merito a questo problema, posterò l'esito della diagnostica.
    Per ora grazie delle vostre tempestive risposte.
    AW97
    God save the Z3
  6. Puccio
    Puccio Kartista
    241
    9 Gennaio 2004
    BMW Z3 1.9 8v 118CV 1999
    Ciao aw97!!!
    in linea di massima puoi girare tranquillamente anche con la spia accesa, non pregiudica nulla, è solo un avvertimento che qualche sensore (lamda, debimetro, ecc, ecc) hanno dato un parametro fuori dal limite. molto spesso anceh dopo l'utilizzo normale si spegne da sola (dopo un lasso di tempo in cui l'errore non viene più letto, la centralina lo abbandona e quindi la spia si spegne) in quanto le centraline registrano un tot di messaggi.
    Al giorno d'oggi è difficile trovare benzine sporche, ma tutto è possibile soprattutto se è una macchina che era ferma da tanto. in tal caso potrebbe esserci dei sedimenti nel serbatoio che hai mosso e quindi essendo in riserva...
    io consiglio cmq di farla vedere, dove non importa, ma da mamma bmw (se il conce è serio) io lo prediligo. Per la spesa oltre ai 30, 40€ per il controllo test direi che è prematuro fare un preventivo, potrebbe essere di tutto o nulla quindi...
    in bocca al lupo...
  7. Lawyer
    Lawyer Direttore Corse
    2.159
    122
    26 Aprile 2008
    Z3 Roadster ed altre Bavaresi.
    Ci sono novita'?
  8. aw97
    21
    12 Giugno 2008
    ciao a tutti e grazie x le risposte,
    stamattina, portata la "bimba" dal meccanico di fiducia, che ha la strumentazione x eseguire il check, mi ha fatto quindi la diagnostica, e m'ha segnalato solo questi 2 problemi:
    1. il flussometro o valvola di flusso o sensore di flusso...non mi ricordo dannazione ora come si chiama (arghhhh!) incriminato, funziona ancora ma prima o poi mi abbandonerà e rispunterà fuori la spia arancione.
    2. batteria non perfettamente performante (un pò giù)
    Per quanto riguarda la prima voce, mi ha detto che il suo costo è di 400 € (vi risulta a voi?)
    ..la batteria...vabbè..manco ne parlo! :-)
    Ovviamente, m'ha detto che posso girarci senza problemi, forse ci sarà un piccolo decadimento delle prestazioni.
    Un'ultima cosa, siccome l'ho presa da un concessionario, volevo sapere se la sostituzione dei suddetti componenti, ricadeva nella famigerata garanzia di 12 mesi che i concessionari fanno per le auto di seconda mano?
    Grazie ancora
    P.S. per il check fatto, spesa=20 €
    God save the Z3
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Giugno 2008
  9. Lawyer
    2.159
    122
    26 Aprile 2008
    Credo si riferisca al Debimetro.Quanti km hai?
  10. aw97
    21
    12 Giugno 2008
    l'auto a 99750 km, sembra ben mantenuta, visto il libretto delle manutenzioni fatto sempre in BMW.
    Allego foto dell'oggetto in questione (cerchiato in rosso)
    se fosse il debimetro, su ebay della Bosh oscilla tra i 100-200 €
    [​IMG][​IMG]
    God save the Z3
  11. Lawyer
    2.159
    122
    26 Aprile 2008
    E' esattamente il debimetro.
  12. z3Roadster2.2i
    z3Roadster2.2i Collaudatore
    308
    21 Aprile 2008
    C 250 CDI W204, Cayman S MY09
    Quoto è proprio il debimetro quello [​IMG]
  13. Lawyer
    2.159
    122
    26 Aprile 2008
    A parte l'accensione della spia,l'auto come va?..
    Per quanto riguarda la Garanzia essendo una parte soggetta a normale usura di esercizio,non credo vi rientri..
  14. aw97
    21
    12 Giugno 2008
    ok, grazie per la conferma...l'auto x me va benissimo, al semaforo sembra spenta x come è silenziosa, ed è molto stabile in autostrada, va dritta senza pendere ne a destra ne a sinistra.. (è democristiana..hahahahaha).
    Al momento sono soddisfatto..poi vedremo in futuro..beh 99.750 km già l'ha fatti...ma cavolo è una BMW!!! quando tanti anni fa avevo la Tigra m'è durata 250.000 km e l'ho pure rivenduta...ergo!
    Ma l'impressione è quella che avevo da sempre, per me non c'è Z4 che tenga..questa è ancora bella da vedere, da guidare, e anche a distanza di anni dalla sua uscita mantiene un certo stile, la Z4 è bella ma manca a parer mio di "fascino". e poi..questa è uno squalo, la Z4 pare un orca (assassina)!:biggrin:
    ti pare una spesa giusta allora prendere il debimetro a 200€? l'ho trovato su ebay!
    Purtroppo e sprovvista del rollbar e del frangivento!..a proposito..sembra più facile trovare una barra di plutonio che sto cavolo di frangivento!..mezzo pomeriggio su internet e non ho trovato molto..anzi direi..nulla!:eek:
    Grazie ancora!
    P.S. la mia ha gli stessi cerchi tuoi (Cosimo13), ma è nera metallizata ed interni in pelle neri..ma purtroppo senza rollbar e frangivento (argh!)
    God save the Z3
  15. Lawyer
    2.159
    122
    26 Aprile 2008
    Ciao,se l'auto non ha vuoti di erogazione,aspetterei a cambiare il debimetro.Un amico ha problemi analoghi ma viaggia tranquillamente e bene.Per i Roll Bar devi avere il cassettino centrale per roll.bar(la base,è piu' stretto)In bmw per il kit completo chiedono intorno alle 1000 Euro.
    Per quanto riguarda il frangivento ne' esistono due versioni:uno se non sdi ha i Roll,l'altro specifico per Roll.Bar.Quest'ultimo costa 143 Euro in bmw con attacchi.In U.S.A, si trovano ma i dazi doganali incrementano a dismisura la spesa.Ti consiglio di non metterli non originali...quelli in versione cromata a forma di lunetta stile slk.Snaturano l'auto..non ci incastrano assolutamente niente.
  16. aw97
    21
    12 Giugno 2008
    visto ke sei così disponibile, domani fotografo meglio la parte dove va alloggiato il frangivento e poi mi saprai dire se e cosa posso montare.grazie ancora
    God save the Z3
  17. aw97
    21
    12 Giugno 2008
    visto ke sei così disponibile, domani fotografo meglio la parte dove va alloggiato il frangivento e poi mi saprai dire se e cosa posso montare.grazie ancora.
    God save the Z3
  18. aw97
    21
    12 Giugno 2008
    grazie x la tua tempestiva risposta e disponibilità, semmai domani fotografo la parte dove va alloggiato il frangivento, e mi saprai dire se e cosa potrò montare.
    Grazie ancora
    God save the Z3
  19. aw97
    21
    12 Giugno 2008
    grazie per le tue tempestive risposte, e per la tua disponibilità.Domani fotografo la parte dove va alloggiato il frangivento, e mi saprai dire se e cosa posso montare.
    Grazie ancora
    God save the Z3
  20. aw97
    21
    12 Giugno 2008
    ke casino ke ho fatto...trecento messaggi uguali..e non so se si possono cancellare..vabbè..scusate
