BMW Serie 3 G20 - Spia messaggio pastiglie freni posteriori | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 G20 Spia messaggio pastiglie freni posteriori
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da Patroclo, 29 Maggio 2021.
  1. Patroclo
    Patroclo Aspirante Pilota
    40
    13 Dicembre 2017
    316 d
    Buongiorno, oggi mi e' apparso il messaggio sostituzione pastiglie posteriori tra 6000km.
    L'auto in questo momento ha percorso 30000 km 90% autostrada.
    Ho una guida molto rilassata e mi lascia perplesso il fatto che nella mia precedente f31 anche lei con cambio automatico ceduta con 90000 km non ho mai sostituito pastiglie ne anteriori ne posteriori il cb di bordo dava ancora un certo margine.
    Non ho cambiato stile di guida ne percorsi.
    Cosa sara' cambiato?
  2. Frenk83
    Frenk83 Primo Pilota
    1.382
    725
    30 Aprile 2021
    Bologna
    G21 320d XDrive MSport
  3. Manuk74
    Manuk74 Collaudatore
    268
    47
    23 Marzo 2015
    BMW X3 2.0d xLine
    Ciao a tutti.
    Prima che si accendesse la spia dell'usura delle pastiglie posteriori sono passato dal meccanico di fiducia per questo tipo di intervento e mi hanno sostituito pastiglie posteriori e sensore (dovrebbe essere solo sulla ruota posteriore destra).
    Sono andato via.
    Dopo un mesetto si è accesa la spia di sostituzione delle pastiglie posteriori che dice che dopo 3400km sono da cambiare.
    Il problema è che sono passate già altre tre settimane e dice ancora che tra 3400km devo sostituire le pastiglie posteriori.
    Sono quindi passato dall'officina dove ho fatto sostituire le pastiglie, hanno sostituito il sensore e cercato di azzerare la segnalazione ma nulla, non si azzera la segnalazione.
    Mi hanno quindi detto di passare in Bmw.
    Per caso qualcun'altro ha avuto un problema simile?
  4. Winterdog
    8.621
    2.397
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Che io sappia, quando si cambiano le pastiglie è necessario cambiare anche i sensori, sempre, non solo uno, uno per ruota
    Informazione errata
    Ultima modifica: 15 Giugno 2024
  5. bixiomauri
    3.924
    1.319
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Solitamente i sensori sono 2,uno per asse anteriore ed uno per quello posteriore.
    Probabilmente sul posteriore è lato dx (passeggero) ,anteriore lato sx (guida).
    Quando si sostituiscono le pasticche occorre sempre cambiare anche i sensori,relativi all' asse in oggetto.
    Dopo tutto ciò va fatto il reset service sostituzione pasticche .
    A Winterdog piace questo elemento.
  6. Manuk74
    268
    47
    23 Marzo 2015
    BMW X3 2.0d xLine
    Infatti.
    Ha sostituito nuovamente il sensore dell’asse posteriore sul lato dx (passeggero), ha fatto il reset ma niente, ha cambiato anche il tablet e rifatto reset ma niente.
    Rimane sempre l’avviso di sostituzione delle pastiglie posteriori, con i km fermi a 3.400km!
    E a questo punto mi ha detto che devo andare in BMW per capire perché non fa il reset.
    Per questo ho chiesto se è capitato ad altri…
  7. Bmw_pugliese
    5.896
    3.003
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Prendi con le pinze quello che scrivo ma per le precedenti versioni bisognava fare il reset dopo che interveniva l'ultimo avvertimento, situazione che si poteva simulare mettendo in corto il vecchio sensore.
    A bixiomauri piace questo elemento.
  8. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.232
    558
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Il reset te lo hanno fatto da computer o tramite tastino BC del devioluci?
  9. Manuk74
    268
    47
    23 Marzo 2015
    BMW X3 2.0d xLine
    Hanno sostituito un altro sensore ed hanno provato a fare il reset tramite il PC (e tablet).
    Sono ancora qui, sempre con l'avviso acceso e sempre con l'indicazione, "spulciando" sui menù, che tra 3.300km sono da sostituire le pastiglie posteriori anche se questo chilometraggio non cambia dopo averne fatti almeno 5.000 di km.
    Ci sono altri modi per eseguire il reset?
  10. AdamantioGian
    2.232
    558
    28 Febbraio 2017
    Dal quadro strumenti tramite tastino BC
  11. Manuk74
    268
    47
    23 Marzo 2015
    BMW X3 2.0d xLine
    Mi puoi spiegare il procedimento?
    Eventualmente è un'operazione che posso fare io oppure può farlo anche l'officina dove mi hanno sostituito le pastiglie?
    Ma soprattutto, funziona anche per la G21?
  12. AdamantioGian
    2.232
    558
    28 Febbraio 2017
    Puoi benissimo farlo tu: tieni premuto il tastino BC finché non ti esce il menu nel kombi con i vari service (quindi olio motore, controllo vettura ecc.) scorri tappando di volta in volta il tastino finché non ti dice "pastiglie freni, reset eseguibile".
    A quel punto tieni premuto il tastino ed il gioco è fatto
  13. Manuk74
    268
    47
    23 Marzo 2015
    BMW X3 2.0d xLine
    Stasera ho provato, seguendo una guida trovata online, anche tenendo schiacciato il tasto BC per 10/15", il menù di cui parli non appare assolutamente. Non succede nulla!
  14. AdamantioGian
    2.232
    558
    28 Febbraio 2017
    Ma scusa, stiamo parlando di G21 anno?
  15. Manuk74
    268
    47
    23 Marzo 2015
    BMW X3 2.0d xLine
    2021
  16. ste0108
    ste0108 Secondo Pilota
    556
    190
    11 Agosto 2021
    Bergamo
    BMW i4 M50
    Sempre che non esca reset fallito ](*,)](*,)
  17. AdamantioGian
    2.232
    558
    28 Febbraio 2017
    Impossibile allora se hai id7, deve uscirti (a meno che non hai il raro id6 con il kombi che ha il tastino suo, sulla sinistra
  18. AdamantioGian
    2.232
    558
    28 Febbraio 2017
    Quello è un altro problema
  19. Manuk74
    268
    47
    23 Marzo 2015
    BMW X3 2.0d xLine
    Alla fine stamattina smanettando sono riuscito a visualizzare quanto detto, però la procedura è un pò più complessa!
    Bisogna accendere il quadro strumenti, compresa radio e ventilazione, ho tenuto schiacciato 10" ed è comparso quanto in foto, selezionato pastiglie freni post (reset eseguibile) tenuto BC altri 10", comparso pastiglie freni post (eseguire reset?), tenuto BC altri 10", avvio reset e... reset fallito!!!
    Quindi cosa potrebbe essere, tenendo conto che hanno già sostituito due volte il sensore usura?
    Magari c'è un sensore particolare da installare?
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 9 Luglio 2024
  20. rsturial
    14.207
    13.375
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ricordo vagamente una chiacchierata col mio meccanico che mi diceva che ci sono due tipi di sensori, con uno si può resettare tranquillamente, con l'altro è necessario sostituirlo anche se non è consumato, e non sono interscambiabili ... che significa che è la centralina ad essere diversa.
    Da prendere con "beneficio di inventario."
