spia mai vista!
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by Tizy_juiced, Dec 17, 2010.
  1. Tizy_juiced
    18,395
    420
    Apr 29, 2010
    Ciao a tutti!
    Mi si è appena accesa una spia del check mai vista, sembra una lampadina con un punto esclamativo dentro, si è bruciata una lampadina per caso??
    Scusate l'ignoranza, unico segnale del check da quando la ho, a parte pericolo neve e riserva..:)
  2. vaiper
    vaiper Direttore Corse
    2,338
    43
    Dec 15, 2006
    E90 320D 163CV MAPP+SP BOOSTER
    secondo me sono le candelette preaccensione
  3. Tizy_juiced
    18,395
    420
    Apr 29, 2010
    Ma niente di grave no?
  4. Looxor
    Looxor Secondo Pilota
    869
    Sep 26, 2010
    piccola Bmw step\Gsx-R
    se son quelle e abiti in zone dove fa sempre freddo ti conviene cambiarle.. non è grave ma è una spesa 'irrisoria'
  5. Tizy_juiced
    18,395
    420
    Apr 29, 2010
    guarda ora la macchina è qui sotto la finestra dell ufficio sepolta dalla neve, e infatti stamattina è stata la prima volta che le ho viste!
    Cosa significa comunque? che son da cambiare? La macchina potrebbe avere problemi?
  6. Looxor
    869
    Sep 26, 2010
    se son le candelette, esse si surriscaldano atemperature rigide per favorire l'accensione dell'auto. chiaramente se è una su 4 l'auto si accende, ma se diventano di piu potresti avere problema all'accensione..
    oddio ma leggo ora che hai un 320i? ma non hai le candelette!!!!!!!
  7. DodoStabe
    4,178
    1,178
    Dec 15, 2008
    Ma non è un diesel. Non ha le candelette! Il punto esclamativo dentro alla lampada credo sia luce bruciata...fai un giro attorno all'auto con le luci accese..
    1 person likes this.
  8. Tizy_juiced
    18,395
    420
    Apr 29, 2010
    Luci bruciate??? T_T povera!! ora la guardo!
  9. nek77
    nek77 Amministratore Delegato BMW
    3,219
    94
    Aug 9, 2010
    Ex bmw serie 3 cabrio!...Giulietta 170cv
    anch io pensavo alle luci bruciata.....lampadina con esclamativo in mezzo può essere solo quello
  10. nek77
    3,219
    94
    Aug 9, 2010
    è benzina:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  11. carliz
    carliz Primo Pilota
    1,083
    31
    Jul 13, 2010
    E91 330D
    lampadozza andata! :wink:
  12. Did80
    Did80 Kartista
    130
    Bmw 320d 163cv Attiva nera
    confermo
  13. Tizy_juiced
    18,395
    420
    Apr 29, 2010
    mmm...non vedo lampadine che non vanno! provo a cercare meglio magari si tratta di quelle interne ma non credo
  14. Crix100
    Crix100 Kartista
    51
    Bmw F30
    E' la lampadina, presta attenzione, a me si è bruciata la set scorsa una luce di posizione posteriore e non me ne accorgevo perchè si accende l'altra parte in compensazione... quindi hai le luci posteriori un pelo "asimmetriche" ci ho messo due giorni a capirlo.
  15. Luigi120d
    Luigi120d Primo Pilota
    1,156
    18
    Feb 23, 2008
    320d E92 ///M-Sport
    anche a me è capitato! luce bruciata! solo che io accendeveo tutte le luci, fendi ant post di tutto e di più uscivo dalla macchina ed era tutto a posto, nessuna lampadina bruciata... alla fine mi era venuto il sospetto faccio retro specchiandomi in una vetrina e tac... trovata la luce che era bruciata, una delle due della retro... :mrgreen:#-o
  16. Tizy_juiced
    18,395
    420
    Apr 29, 2010
    Grazieee dopo vedo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ora preparativi per andare ad Ancona per il weekend!
  17. GiancaCoupe
    GiancaCoupe Collaudatore
    321
    e92 320i 170 cv
    Guarda anch'io inizialmente non riuscivo a capire quale luce fosse perchè mi sembravano tutte ok. Poi invece guardando con attenzione con un amico mi sono accorto che uno delle 4 lampadine che fanno parte degli stop era bruciata. Ma devi fare molta attenzione perchè non si nota in maniera evidente...
    saluti
  18. Tizy_juiced
    18,395
    420
    Apr 29, 2010
    Ho trovato infine la lampadina bruciata, me l'ha fatto notare un mio amico: ormai io non facevo nemmeno caso pensando che fosse ossidato..invece si è rivelato essere lo stop destro, cosa devo fare?
    Posso cambiare da me, devo andare in conce..sono ignurant per queste cose! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Tizy_juiced
    18,395
    420
    Apr 29, 2010
    Richiedo aiuto urgente :S /emoticons/wacko@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. AndryDJ
    AndryDJ Primo Pilota
    1,067
    15
    May 10, 2010
    Mini Cooper D R56 LCI
    lo puoi fare da te... nella mia E90 dietro ai fari c'è uno slot da aprire.... sulla E92 non so, guarda nel libretto d'uso e manutenzione, dove è indicato anche il tipo di lampada:wink:
