spia LIQUIDO LAVAVETRO | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da FabryTT, 7 Aprile 2009.
  1. FabryTT
    FabryTT Kartista
    245
    23 Luglio 2006
    Bmw 530d
    Buongiorno a tutti,
    è da un pò di tempo che spesso e volentieri il mio computer di bordo mi segnala "LIQUIDO LAVAVETRO". Rabboccavo la vaschetta del liquido tergi e la scritta scompariva ma poco dopo tempo, a volte senza neanche utilizzarlo, la spia ritornava. Allora ho provato a rabboccare fino all'orlo e vedere se il livello scendeva ed effettivamente diminuisce quindi presumo che ci sia una perdita o che il serbatoio sia bucato :-k. Qualcuno sà dirmi dov'è posizionato e qual è la procedura per smontarlo?
    Vi ringrazio in anticipo
    Fabry
  2. spiga
    spiga Secondo Pilota
    545
    31 Luglio 2007
    BMW 530i touring platinum
    se rabbocchi fino all'orlo e' normale che poi la perdi perche' la vaschetta dispone di un tubo di sovrappiu' che scarica il liquido in eccesso (lo puoi veder colare dal lato passaruota anteriore sinistro della vettura all'altezza del paraurti). Ma hai effettivamente controllato che non sia un falso allarme? Rabbocca facendo uscire l'acqua dal sovrappiu, poi non usare mai il lavavetro e appena ti da la segnalazione di livello scarso rabbocca di nuovo fino a che non rivedi l'acqua uscire dal sovrappiu e calcola quanto liquido metti. (la vasca mi sembra tiene circa 6 litri di acqua 7.5 nella touring) Hai visto se c'e' qualche perdita sotto la vettura? prova a rabboccare e poi senza utilizzare il lavavetro alza la vettura su un ponte e vedi se noti delle gocce sotto la vettura. La vaschetta mi sembra stia dietro il rivestimento del passaruota anteriore sinistro verso l'abitacolo per smontarla e/o vederla credo tu debba tirar giu la ruota e smontare il rivestimento del passaruota.
  3. beckervdo
    4.450
    Kia Sportage HEV 2023
    Quella è la procedura, come giustamente dice spiga, la vaschetta - se non vado errato - porta 4.5 litri di acqua.
  4. tony.flower81
    tony.flower81 Kartista
    192
    22 Dicembre 2008
    serie 5
    Un consiglio anche per me gia che ci siete...a me perde invece dal gommino della pompetta elettrica del lavaggio intensivo mi trabocca da sotto al gommino quando schiaccio il lavaggio intensivo a qualcuno è gia capitato x caso???xò il liquido dal lavavetri esce tranquillamente sia in modalità intensiva che in modalità normale che ne dite?
  5. vekter
    vekter Direttore Corse
    1.721
    138
    5 Maggio 2007
    530i E39 + 730d F01 + Golf mk4
    Anche a me e`successa la stessa cosa. La guarnizione del tipo ad anello, montata sul raccordo della tubazione nel punto dove questo si innesta nella vaschetta collocata dietro il passaruota anteriore destro , perdeva copiosamente.Trovata altra dello stesso diametro e sezione presso un istallatore di caldaie (ma in genere si trovano a costo zero anche presso gli idraulici ), sostituita e problema definitivamente risolto.
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Aprile 2009
  6. tony.flower81
    192
    22 Dicembre 2008
    serie 5
    proverò anche io a sostituire il gommino o guarnizione poi vi faccio sapere
  7. spiga
    545
    31 Luglio 2007
    capita credo a tutti.....ovvio che il liqido esce lo stesso perche' la pompetta funziona e' solo che la guarnizione di tenuta tra pompetta e vaschetta si e' fessurata o seccata e quindi screpolata dando cosi' il via alla perdita...smonta la pompetta che o ha un innesto a baionetta o e' semplicemente infilata a pressione nella vaschetta e sostituisci l'o-ring.
  8. FabryTT
    FabryTT Kartista
    245
    23 Luglio 2006
    Bmw 530d
    Intanto vi ringrazio dei suggerimenti...appena ho un attimo di tempo provo a controllare e poi vi saprò dire.
