spia gomme
Discussione in 'BMW Z in generale' iniziata da gottimax, 16 Febbraio 2008.
  1. gottimax
    gottimax Aspirante Pilota
    48
    16 Febbraio 2008
    BMW 525XD
    qualcuno mi sa spiegare a cosa serve il tasto cn disegnata la gomma che si trova a fianco a quello DSC?
    credo sia riferito alla pressione delle gomme ma nn avendo le istruzioni nn capisco a cosa serva
    grazie
  2. spagna3d
    spagna3d Kartista
    68
    7 Gennaio 2008
    z4 2.o
    prativamente quel tasto serve ai meccanici per vedere se la pressione delle gomme e ok tramite il loro computer... a noi comuni mortali nn serve ad un emerito cazz..... ma siccome tutti quei tastini messi in fila fanno scena hanno deciso di metterlo li , cosi anche tu puoi dire di aver l'optinal della pressione delle gomme ke pero' nn puoi usare è un'altro discorsoooo
    hahahaha
  3. Frentz
    Frentz Amministratore Delegato BMW
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    non hai capito nulla!
    il libretto di istruzioni, se ce l'hai, sarebbe meglio leggerlo prima di sparare cacchiate apocalittiche
    o altrimenti cerchi sul forum, perchè ne è pieno... ti eviteresti figure come questa!
    cominciamo col dire che la macchina ha un sistema per cui riconosce dal rotolamento delle ruote (sfrutta i sensori dell'ABS) se una ruota è più sgonfia delle altre (adesso non ricordo di preciso quanto è lo scarto, mi pare una cosa come 0.7, ma mi potrei sbagliare)!
    quindi se ti si accende la spia, ti fermi e vedi che magari un a gomma è un pò sgonfia, vai a controlare le pressioni di tutte le gomme e resetti il sistema tenendo premuto il tasto e andandoci a fare un giretto, perchè il sistema continua il riassestamento anche in movimento! chiaramente se dopo un giorno è di nuovo sgonfia, direi che è meglio andare dal gommista!
    ti si potrebbe accendere anche dopo che hai ricontrollato le pressioni come sarebbe buono fare di norma... rifai la procedura di reset e tutto torna apoposto!
  4. Ale_72
    57.769
    23.135
  5. spagna3d
    spagna3d Kartista
    68
    7 Gennaio 2008
    z4 2.o
    io ho riportato quello ke mi ha detto il capo meccanico della bmw ...scusate
  6. spagna3d
    spagna3d Kartista
    68
    7 Gennaio 2008
    z4 2.o
    il libretto di istruzioni l'avrei anche letto se n n fosse tutto in tedesco!!!
  7. Ale_72
    57.769
    23.135
    Portagli una copia del manuale.
    Anzi, ordinalo al magazzino ricambi e digli che te lo regala il capomeccanico.
    Quando lo chiameranno per conferma lo fai venire li, leggete assieme il paragrafo, ti metti in macchina il manuale, ringrazi, saluti e te ne vai.
  8. imark64
    imark64 Aspirante Pilota
    29
    8 Febbraio 2008
    bmw z4 2.5 smg
    per essere pignoli,lo userei se cambio misura di gomme.
    un bel giorno mi si accende la spia di foratura,e dopo le maledizioni del caso scendo e controllo le gomme ma visivamente non si notava niente di anomalo
    quindi tengo premuto il pulsante in corsa e la spia si spegne.
    quando arrivo a casa misuro la pressione delle gomme e chiaramente la pressione di una era i famosi 0,7bar più bassa.
    tutto quello che avete detto è giusto però per non trarre in inganno qualche sprovveduto è bene ricordare che il pulsante resetta il parametro di circonferenza quindi se si usa il pulsante siate sicuri che la pressione sia giusta in tutte le ruote
    mentre quando ho cambiati i cerchi da 17 a 18 la prima cosa che ho fatto è stata quella di tenere premuto il pulsantino in corsa per il tempo che si spegnesse la spia :lol:
  9. Ale_72
    57.769
    23.135
    Non mi pare che si debba tenere premuto il pulsante.
  10. Gladiator49
    Gladiator49 Kartista
    66
    17 Febbraio 2008
    BmW Z4
    grande Ale sei sempre il migliore riesci a trovare d tutto...
  11. imark64
    29
    8 Febbraio 2008
    bmw z4 2.5 smg
    non capisco perche hai pubblicato in inglese dove sul libretto di manutenzione c'è scritto chiaramente in italiano.
    e anche se non sono una cima in inglese mi sembra che c'è scritto di premere il pulsante SINO che la spia gialla non si spegne.
    come ho detto quando ho cambiato la misura delle gomme si è accesa la spia gialla quindi come suggerito dal libretto di istruzioni ho tenuto premuto il relativo pulsante e il sensore contenuto nel ABS (come già detto) ha provveduto ad inizializzare il sistema.penso che sia logico che le ruote debbano fare qualche giro per poter calcolare la loro circonferenza giusto'??
    se invece lo premiamo solo per spegnere la spia è un errore perche vuol dire che abbiamo bucato o la pressione di qualche ruota non è corretta, quindi il mio consiglio è che se si accende la spia ,controllare IMMEDIATAMENTE le ruote..
    infatti sempre sul tuo articolo in inglese c'è scritto di non schiacciare il pulsante quando metti le catene perche quando le ritogli si accenderà di nuovo la spia.:lol:
  12. Ale_72
    57.769
    23.135
    Facile da spiegare.
    Non ho una versione elettronica di quello italiano.
    No, c'è scritto: Di premere sino a quando la spia gialla si accende. (Bla bla bla ...until the the yellow indicator lamp in the instrument cluster lights up)
    Il mio "articolo" in inglese altro non è che il manuale uso e manutenzione della BMW Z4.
    PS l'importate è che sia chiaro, poi poco importano le parole usate per spiegarlo.
  13. imark64
    29
    8 Febbraio 2008
    bmw z4 2.5 smg
    ma bravo ai scritto la frase in inglese fermandoti giusto su FEW SECOND (qualche secondo)
    comunque complimenti hai scovato lo schema originale ,io non lo avevo mai visto BRAVO=D>
  14. TheD
    TheD Presidente Onorario BMW
    10.726
    577
    16 Maggio 2004
    ex Z4 SDrive 35is - ex M3 E92
    ai ai........
    che problema l'itagliano...........
    :mrgreen:
  15. imark64
    29
    8 Febbraio 2008
    bmw z4 2.5 smg
    sicuramente sono una capra in itagliano come dici tu
    ma ogni tanto si sbaglia solo per scrivere veloce
    ho fatto solo le medie SCUSA:wink:
  16. emacos
    emacos Direttore Corse
    1.833
    118
    28 Marzo 2007
    Milano
    Z3M, 4C, GT4, X3 18d -30 Ring Laps
    ne approfitto per porre una domanda cui ancora non ho trovato risposta: qualcuno di voi sa quale dev'essere il delta di pressione tra quella più sgonfia e le altre affinchè la spia si accenda?
  17. Ale_72
    57.769
    23.135
    Leggevo da qualche parte 0.7.
    Mi riprometto di mettere qualche notizia in piu' sul sistema (in inglese) stasera o domani.
  18. Ale_72
    57.769
    23.135
  19. TheD
    10.726
    577
    16 Maggio 2004
    Eddai che sto a scherà, non te la prendere :wink:
    :mrgreen:
  20. B@d955i
    B@d955i Secondo Pilota
    866
    17
    27 Aprile 2007
    Z4 coupè 3.0 si
    tutta colpa del capomeccanico:razz:
