Spia gomme color rosso Mini Cooper S R57
Discussione in 'MINI 2° Serie R55 - R56 - R57 - R58 - R59 (2007-20' iniziata da FedeX3, 4 Agosto 2012.
  1. FedeX3
    FedeX3 Secondo Pilota
    507
    13 Settembre 2006
    BmwX3 2.0d;Cooper S Cabrio R57
    Ciao a tutti,
    pochi giorni fa mi si è accesa la spia rossa col simbolo della Gomma al centro del contagiri.
    Ho controllato la pressione delle gomme e stavano bene ma la spia non si spegne.
    Poi mi hanno detto che io non ho come optional il sensore pressione gomme.
    Cosa può eseere?
    Posso aver preso una buca ma la pressione è sempre quella.
    Qualcuno sa darmi una risposta?
    Grazie mille!!!
  2. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao, sulla Mini non esiste alcun sensore pressione gomme;
    esiste invece un sistema per la rilevazione di perdite di pressione... il quale va resettato, se ci sono state variazioni di pressione, per potere funzionare in maniera corretta nel caso di perdite di pressione, saluti
  3. Pozzame
    Pozzame Collaudatore
    274
    7 Marzo 2011
    Mini cooper S R56
    Sul manuale trovi le istruzioni per il reset. ;-)
  4. FedeX3
    507
    13 Settembre 2006
    Fatto.
    Resettato e questa mattina ho fatto la convergenza passando le ruote ant al posteriore e viceversa e si è riaccesa la spia.
    La pressione è sempre costante. Non è che si è storto un cerchio o mi è andata fuori convergenza?
  5. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    la pressione delle gomme prima e dopo l'inversione quale era?
  6. cippy89
    11.555
    2.619
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Dopo un'inversione può essere che ti si accenda la spia.
    Resettala e vedi se ricompare.
  7. FedeX3
    507
    13 Settembre 2006
    la pressione era ed è 2.7 come indicato sul lato portiera
  8. FedeX3
    507
    13 Settembre 2006
  9. cippy89
    11.555
    2.619
    7 Luglio 2010
    Diciamo che sono valori un po' alti quelli consigliati.
    Il mio gommista me le mette sempre a 2.4.
    In ogni caso centra poco con la spia, perchè di solito dopo ogni cambio gomme si accende. E basta resettarla.
  10. FedeX3
    507
    13 Settembre 2006
    Ormai aspetto settembre e cambio le gomme.
    Vedremo.
    Nel frattempo grazie
  11. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute fede , la differnza di usura tra le gomme anteriorri e posteriori era tanta?
  12. FedeX3
    507
    13 Settembre 2006
    Considera che ho fatto 44mila km e ogni 15 mila le converto.
    Non c'e differenza ma le cambio perche' con una buca una gomma mi ha fatto una bolla e anziche' cambiarne due le metto tutte nuove
  13. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    la soluzione migliore, per la sicurezza,
    saluti
  14. FedeX3
    507
    13 Settembre 2006
    Ora sto leggendo un po i forum per capire quale puo' essere una buona gomma.
    Sapete che gomme montano le nuove cooper s?
    Sapete che gomme montano sulla jcw?
  15. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    tra le migliori gomme stradali, le michelin super sport,
    poi anche le yokohama ad 08, pirelli P zero, le hankook S1 evo 2
  16. cippy89
    11.555
    2.619
    7 Luglio 2010
    Che io sappia prima montavano le contisportcontact3 (la mia e quelle dei miei amici hanno quelle)
    Le ad08 di serie non penso proprio.
  17. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    Hydroplaning Resistance
    Wet Traction
    Cornering Stability
    Dry Traction
    Steering Response
    Light Snow Traction
    Deep Snow Traction
    Ice Traction
    Ride Comfort
    Noise Comfort
    Treadwear
    TIRE SPECS
    UTQG Data
    Max Load
    Max Inflation Pressure
    Tread Depth
    Tire Weight
    Rim Width Range
    Meas. Rim Width
    Section Width
    Tread Width
    Overall Diameter
    Revs Per Mile
    Country of Origin
    Low Rolling Resistance
    MORE INFO
    The latest customer reviews, survey data, and test results. Also, learn more about a tire's warranty.
    (Available information varies by tire)
    e.
    Remove [​IMG]
    Yokohama
    ADVAN Neova AD08
    Blackwall
    [/URL]
    None
    Probably - 8.3
    7.7
    8.0
    9.2
    9.4
    9.4
    N/A
    N/A
    N/A
    7.8
    7.7
    7.1
    180 AA A
    1102 lbs.
    51 psi
    9/32"
    21 lbs.
    6.5-7.5"
    7"
    8.2"
    7.7"
    24.2"
    859
    JP
    N/A
    per le voci seguenti:
    -Cornering Stability: 9.2
    -Dry Traction: 9.4
    -Steering Response:9.4
    il parere degli utenti è eccellente
    saluti
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Agosto 2012
  18. cippy89
    11.555
    2.619
    7 Luglio 2010
    Ma non lo metto in dubbio, le conosco bene e so che sono ottime, però sono gomme da track day, e di certo non te le mettono di serie da fabbrica.
    E credo lui volesse sapere con che gomme escono di fabbrica.
  19. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao Cippy, certamente; quelle d'origine tra l'altro sono R-F; differenza tra un gomma R-F e una di quelle citate è notevole per tenuta laterale,peso e anche costo
    Con un set di cerchi ( autenticamente leggeri) e delle gomme normali, si possono risparmiare anche 5 kg a ruota rispetto alla soluzione d'origine, salutoni
