spia gialla triangolare con al centro un punto esclamativo: Cosa indica? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da pinobostrom, 28 Maggio 2010.
  1. pinobostrom
    pinobostrom Kartista
    75
    4 Ottobre 2007
    z4m coupe
    ragazzi , ho appena preso la mia 120d automatica con 6 mesi di vita e 11000 km ; appena presa mi lampeggiava il sensosre pneumatici che prontamente ho resettato ; adesso mi rimane una piccolissima spia gialla triangolare con al centro un punto esclamativo posta tra il contachilometri totale e quello parziale ..... dato che ancora non ho il libretto di uso e manutenzione mi sapete dire cosa può essere?? grazie mille a tutti
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Maggio 2010
  2. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    ti segnala un anomalia/errore/avviso generico.. devi controllare nel menu.. ti accende il triangolino anche quando sei in riserva..
  3. Madal
    Madal Collaudatore
    271
    7 Novembre 2007
    Mercedesds Benz E220cdi
    ll triangolino dice che c'è un problema non grave in background (ad esempio, manca il liquido lavavetri...
    Per sapere quale è il problema, scorri il menu con la leva sinistra fino a trovare la voce check, poi premi il pulsantino del BC e di dice che problema c'è.
    Ciao
    Ale
  4. redi-one
    21.867
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    qualche intervento da fare controlla il bc
  5. pinobostrom
    75
    4 Ottobre 2007
    z4m coupe
    ma io l'ho fatto ; arrivato a check premo il bc e non mi dice un caz... pensavo anche io fosse la riserva ma nulla ...o meglio ho fatto 20 euri con autonomia 245 km quindi penso che in riserva non è ..nn ci capisco un cazzius
  6. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    quel triangolino può voler dire un milione di cose.. hai qualche lampadina bruciata? i freni da cambiare? forse ti è rimasto l'errore del sensore pneumatici? il liquido lavavetri c'è?
  7. pinobostrom
    75
    4 Ottobre 2007
    z4m coupe
    lampadina bruciata no , i freni non ho idea ma frenano mooolto bene ..... ma io dico non dovrebbe dirmelo con il chek up; ora controllo il lavavetri
    ma oltre al check posso fare qualcosa per visulizzare il prolema?
    grazie
  8. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    certo! oltre al check puoi portare la macchina in officina e fargli fare la diagnosi per vedere dov'è il problema :mrgreen:
  9. redi-one
    21.867
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    vai sul bc clicca su check control e vedi se ti segnala qualche intevento..
  10. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    DAL REGOLAMENTO:
    2.o
    Scegliere bene il titolo
    Specialmente nei gruppi di discussione o liste che sono lette da molte persone, la scelta dei titoli è importante: il titolo dovrebbe riflettere il più chiaramente possibile il contenuto del messaggio.
    Ogni volta che si apre 3d è consigliabile scrivere nel titolo i dati del modello di cui si parla tipo:
    Evitare titoli generici come: "Help!!!", "Mi date un informazione?", ecc...
    inoltre l'utilizzo della funzione cerca e del semplice libretto di istruzioni permette la risoluzione della maggiorparte dei problemi.
  11. pinobostrom
    75
    4 Ottobre 2007
    z4m coupe
    ok ok ; ma avevo usato la funzione cerca con risultati pessimi ....cmq risolto ; acqua tergi:mrgreen:
    grazie a tutti per le risposte velocissime .
    p.s ho fatto un paio di tornanti ma il sottosterzo si fa sentire .... il cambio è buono la spinta ottima ; adesso mi tocca vedere quanti metri riesco a fare con un litro di gasolio:mrgreen:
  12. Madal
    Madal Collaudatore
    271
    7 Novembre 2007
    Sottosterzo?
    Sicuro?!?!? Che gommatura hai? Occhio che non ci sia la convergenza messa ad-cazzum...
    E se non stai sempre sopra i 3500 giri, vedrai che riuscirai a fare parecchi metri con un litro!!!!!:mrgreen:
  13. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    le 1er con gli angoli stock sono sottosterzanti.. vanno aperte un po'..
  14. Garby
    Garby Presidente Onorario BMW
    9.408
    186
    30 Giugno 2008
    Porsche Cayman 718 GTS 4.0
    comunque insieme al triangolino te lo dice sempre qual'è il problema!
