BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Spia Gialla Temperatura
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Marco Bruno, 10 Novembre 2022.
  1. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ma il motore in oggetto non è appunto un N43?
  2. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    pardon, non ho visto che era una 118i, credevo fosse una "d" (hanno tutti quella..).
    Allora in questo caso rimangio parte di quello che è stato detto, nel senso che la procedura di spurgo va fatta come consiglia mamma BMW e non semplicemente riempiendo e mettendosi in marcia.
    La si trova googleando o nel secondo messaggio di questa discussione verso la fine:
    https://www.bmwpassion.com/forum/threads/sostituzione-pompa-acqua-n43b20.377374/
    A (marzo) piace questo elemento.
  3. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    grazie, vince, per la condivisione di questo utile link
  4. Marco Bruno
    Marco Bruno Aspirante Pilota
    28
    10 Novembre 2022
    Melilli
    BMW 1 118i automatican
    Chiedevo gentilmente, perche' esce fumo bianco dallo scarico marmitta,non ce ne perdita e ne consumo di liquido,non ci sono problemi di surriscaldamento del motore,non ci sono consumi di olio motore e non ce neanche fuori uscita liquido della vaschetta
  5. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    Quanti km hai fatto dall'ultimo rabbocco dopo aver sostituito il termostato? Hai notato cali di livello evidenti? Il fumo bianco che vedi lo noti sempre o solo adesso che fa freddo? Inoltre il fumo é denso o lo vedi rarefatto?
  6. Marco Bruno
    28
    10 Novembre 2022
    Melilli
    Non ce stato nessun calo di livelli,ora che qui ce freddo lo vedo di piu' la mattina,in che senso fumo denso o rarefatto
  7. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    magari è solo la normale condensa che si forma nella marmitta la sera,e che la mattina evapora.
  8. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    Vapore allo scarico quando fa freddo ne vedi sempre in un benzina. Ovvio che non deve fare effetto cannone della stufa, ovvero un fumo bianco denso come se stessi bruciando della plastica, in quel caso hai un problema. Anche la mia fuma quando inizia a fare freddo e fuori c'è molto umido (vivo nella bassa reggiana ed in autunno/inverno abbiamo spesso nebbie), però appena inizia a scaldarsi lo fa meno.
  9. Marco Bruno
    28
    10 Novembre 2022
    Melilli
    Effettivamente io abito in Polonia dove qui le temperature sono molto piu' basse.
  10. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    se non consuma acqua non hai la guarnizione andata.
  11. Marco Bruno
    28
    10 Novembre 2022
    Melilli
    Buongiorno e la seconda volta che mi succede,oggi mentre che guidavo mi si e accesa la spia rossa dell'olio motore accedo al livello elettronico e mi dice ok,controllo anche sul quadro e mi dice ok mi sono fermato ho spento la macchina lo riaccesa di nuovo e La spia rossa non si accende,controllo sul livello elettronico e mi dice ok,cosa puo' essere successo e come potrei controllare olio motore senza elettronica
  12. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    la spia rossa non è necessariamente legata all'olio basso, quando si accende vuol dire che hai la pressione dell'olio insufficiente. Sarebbero da controllare i valori di pressione dell'olio in funzionamento per capire se è una lettura sbagliata del bulbo o se hai effettivamente un problema di lubrificazione. Andrei in officina fossi in te..
  13. Marco Bruno
    28
    10 Novembre 2022
    Melilli
    Ok grazie portero' la macchina dal meccanico per ulteriori controlli
  14. Marco Bruno
    28
    10 Novembre 2022
    Melilli
    Buongiorno ancora non Ho avuto il tempo di portare la macchina dal meccanico,di cui mi si e accesa di nuovo la spia engine pressure oil,controllo il livello dell'olio motore e mi dice che e tutto ok,ho spento la macchina lo riaccesa di nuovo e non si e accesa cosa potrebbe essere
  15. Marco Bruno
    28
    10 Novembre 2022
    Melilli
    Vado sul display che che sul cruscotto a destra,vado a verificare e faccio dal display e mi dice che e tutto ok
  16. Marco Bruno
    28
    10 Novembre 2022
    Melilli
    BMW serie1 118i del 2008 cambio automatico
  17. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    427
    181
    28 Gennaio 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    Con la spia dell'olio non ci si scherza, si rischia di buttare la macchina. Se il Chek ti dice ok, vuol dire che non manca l'olio ma nel tuo caso ci potrebbero essere problemi con la pressione dell'olio che non riesce a lubrificare il motore.
    Probabilmente è il sensore guasto ma io non rischierei. Come ti è stato già detto portala subito da un meccanico
  18. Marco Bruno
    28
    10 Novembre 2022
    Melilli
    Chiedo scusa visto che dall'elettronica non ho molto fiducia ce un'altro modo come potere controllare il livello dell'olio motore
  19. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    devi verificare la PRESSIONE, non il livello.
    se per ipotesi avessi il filtro intasato, potresti anche mettere 5 litri d'olio, che la pressione potrebbe risultare comunque insufficiente.
    idem se avessi la pompa dell'olio guasta.
    la spia ROSSA indica pressione insufficiente.
    rischi di fondere in un attimo.
    e se quella spia si accende ogni tanto in marcia, a meno che non sia il sensore guasto, significa che la pressione è al limite minimo. girandoci, rovini il motore.
    quella spia si deve sempre spegnere immediatamente, una volta acceso il motore, e non accendersi mai.
    fai controllare la pressione nel circuito da un officina.
    se la pressione risulta corretta cambia il sensore, ma prima assicurati che la pressione sia appunto corretta.
    ci metti pochi minuti di uso a fondere le bronzine di banco.. poi butti il motore in pratica, perchè riparare il danno costa migliaia di euro.
    A Roberto., Peloponnesiaco e nivola piace questo elemento.
  20. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    rimando a qualche messaggio sopra: vai in officina e fatti controllare la pressione dell'olio con uno strumento esterno, con messaggi sul forum queste cose non si risolvono. Se continui a guidare l'auto con un potenziale problema di lubrificazione, dovrai presto cercartene un'altra.
    A Roberto. piace questo elemento.
