spia gialla surriscaldamento motore con aria condizionata
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da serie, 29 Giugno 2011.
  1. serie
    serie Kartista
    231
    8 Ottobre 2009
    BMW 120D 177CV GENNAIO 2008
    ciao grap, guarda la macchina e' ancora in garage, cmq sia proveddero' ,faccio presente che circa un anno fa mi si e' naccesa la spia liquido refrigerante,che bmw ne l primo tagliando mi ha inserito quello nuovo. non so se centra qualcosa.
    per giova invece,ripeto la spia si e' spenta...pero' poi dopo 10 minuti la macchina l'ho parcheggiata , quindi devo provarla bene.ma la ventola dopo quanto parte?
  2. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Accedi al menù segreto e vedi la temperatura in digitale, non dovrebbe superare i 100/105 gradi. La prova che puoi fare è la seguente, usa l'auto mentre osservi la temperatura. Quando arrivi intorno ai 95°C fermati e vedi se quando arriva ai 100/105 riscende, ciò significa che si è accesa la ventola. Il clima lascialo spento altrimenti la ventola del clima ti falsa la prova. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. serie
    serie Kartista
    231
    8 Ottobre 2009
    ok, vi terro' informati. ovvio senza condizionatore, se invece me lo fa solo con il condizionatore acceso?
  4. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    ma il liquido lo hai controllato? basta svitare il tappo
  5. serie
    serie Kartista
    231
    8 Ottobre 2009
    no grap perche sono fuori per lavoro , torno domani .ti faccio sapere cmq
  6. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    a me stranamente ne mancava quasi un litro!!ora sono 10 mesi dall'ultimo rabbocco ed è sempre al max per fortuna
  7. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Se mancasse liquido si accenderebbe la relativa spia.
  8. serie
    serie Kartista
    231
    8 Ottobre 2009
    ciao ragazzi sono appena tornato , nel pom vai con il controllo ...speriamo bene
    cmq quoto anche quello che dice alec, quando non avevo il liquido mi si era accesa la spia..cmq vedremo.ma la ventola dopo quanto parte?
  9. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    La ventola parte in prossimità dei 100°C, quella del clima invece si accende quando lavora il compressore.
  10. serie
    serie Kartista
    231
    8 Ottobre 2009
    ragazzi sto nel panico aiutatemi, praticamente ho apero il cofano e ho trovato in mezzo alla ventola una guarnizione di gomma , non so di che si tratta.
    infatti neanche con le mani girava dato che c'era questa guarnizione, ditemi qualcosa .vi ringrazio ecco la foto
    Uploaded with ImageShack.us
  11. serie
    serie Kartista
    231
    8 Ottobre 2009
    ho provato anche a cercare in giro , ma non ho trovato nulla.
  12. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    27 Marzo 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    è la guarnizione posta tra il radiatore e la calandra!la mia ha subito un incidente e lo smontata io stesso!
    la trovi in alto.
  13. serie
    serie Kartista
    231
    8 Ottobre 2009
    ma e' facile?ma si puo girare senza?io non sono tanto pratico, almeno arrivo dal meccanico.
  14. giova862004
    706
    27 Marzo 2010
    prova a vedere se su un estremita porta dei fori...al interno vanno viti piccolissime!
  15. serie
    serie Kartista
    231
    8 Ottobre 2009
    ecco i due latini sono fatti cosi
  16. giova862004
    706
    27 Marzo 2010
    dovrebbero stare su un solo lato in successione.....cmq se è quella la trovi sul lato alto!appena apri il cofano centrale.sopra!
    non so la mia è benzina e per arrivarci bisogna smontare quel carter di ariazione!
    cmq devi assicurarti che la ventola sia ok xke al 99% se quel coso te l'aveva fatta bloccare si sarà bruciata.
  17. serie
    serie Kartista
    231
    8 Ottobre 2009
    ma io eventualemente posso provare a vedere se funziona anche senza questa gomma ?o brucio qualcosa?caso mai scendo e faccio un giro
  18. giova862004
    706
    27 Marzo 2010
    un modo ci sarebbe per vedere se la ventola gira!
    allora sali in macchina metti in moto e accendi l'aria condizionata al minimo.
    apri il cofano e vedi se senti girare la ventola del radiatore!
    se gira è ancora ok
  19. serie
    serie Kartista
    231
    8 Ottobre 2009
    ok ti faccio sapere. 20 min massimo .scendo
  20. serie
    serie Kartista
    231
    8 Ottobre 2009
    eccomi, ventola partita al primo colpo e aria gelida all'interno.pero' non trovo dove va infilata la guarnizione.o sono deficiente io , o non si vede
