BMW Z4 E89 Spia gialla pila chiave
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da ChetBaker, 14 Febbraio 2018.
  1. ChetBaker
    ChetBaker Collaudatore
    316
    30
    21 Dicembre 2017
    Z4 E89 sDrive23i Automatica
    Ragazzi da quando ho la Z non ho mai provato ad aprire il tetto con il telecomando e non so nemmeno se la mia (Aprile 2010) lo faccia. Sinceramente non ne vedo l'utilità. L'apertura e la chiusura tetto preferisco farle con il motore acceso
  2. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Lo fanno tutte, sicuramente puoi aprire, non ricordo se puoi anche chiudere di serie. Invece di premere e rilasciare il tasto apertura, lo premi e non lo rilasci più, prima apre le porte poi dopo 1 o 2 secondi inizia ad aprire il tetto, va tenuto premuto sino a che finisce e si spegne la spia rossa tetto a indicare la fine. Non succede nulla ad auto ferma, fatto sempre per anni. Almeno fallo una volta per vedere lo stato della pila
  3. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Comodo per non entrare in auto con abitacolo rovente
  4. labrie_it
    63.760
    26.191
    è molto comodo se stai arrivando dove l'hai parcheggiata e in quei pochi secondi ti ritrovi già con la macchina aperta quando arrivi ed entri, risparmiando tra l'altro quel tempo. d'estate, poi, ti eviti la calura accumulata dentro che, aprendo il tetto, va via molto più velocemente che aprendo solo i finestrini.
    p.s. la tua dovrebbe farlo solo in apertura.
  5. labrie_it
    63.760
    26.191
    quoto ;)
  6. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Ho ripulito il thread da 13,dico 13 pagine fatte di messaggi di off-Topic e spam impiegando un'ora e mezza...Un po' di sano off-topic non guasta mai anzi...ma cerchiamo di mantenere i thread con messaggi pertinenti..Grazie...
    A Daniel86 e iceoair piace questo messaggio.
  7. iceoair
    iceoair Guest
    Io ti quoto e penso sia meglio non cercarsi rogne e farlo come dice il manuale in dotazione dell'auto. Eviterei di farlo anche in movimento. Poi quando ci si mette la sfortuna.... Visto i risultati di qualche tetto bloccato a metà sinceramente non andrei a cercarmela
  8. Mr Wolf
    Mr Wolf Collaudatore
    266
    11 Febbraio 2011
    CE 04
    Parole sante
  9. labrie_it
    63.760
    26.191
    Il manuale dice di non farlo?
  10. iceoair
    iceoair Guest
    Il manuale dice di farlo a motore acceso e di non interrompere il ciclo finché non è portato a termine completamente, non fermarlo durante fase apertura o chiusura. Si raccomandano a motore acceso. E io preferisco attenermi.
  11. labrie_it
    63.760
    26.191
    Ah vedi, avrei dovuto leggerlo :D
  12. iceoair
    iceoair Guest
    Di solito tu te lo leggi in bagno....:mrgreen:
    Io prima di leggerlo nn lo sapevo ed ho aperto tetto a motore spento. Dopo averlo letto ho cambiato sistema.
  13. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.351
    3.649
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Occhio che la movimentazione del tetto è molto dispendiosa e vi tira giù la batteria dell’auto in fretta... altro che batteria della chiave
    A iceoair piace questo elemento.
  14. iceoair
    iceoair Guest
    Penso pure io! Cmq ognuno faccia come piu desidera. Se sul manuale lo hanno scritto avranno avuto i loro motivi. Non mi costa nulla farlo a motore acceso e tra l'altro il profumo della benzina è buonissimo
    :drinking:
  15. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Al massimo lo consiglia per non scaricare la batteria, ma se apri e parti subito non succede nulla, mica apri e chiudi 20 volte di fila ;)
    E poi non diciamo eresie, ragionate, quando una cosa non va fatta non la rendono possibile.
    Il telecomando ha di serie la funzione apertura, con tanto di spiegazioni nel libretto e a chiave inserita non si puo' fare e non avrebbe senso, quindi non e' per nulla vero che non si puo' e non si deve fare, invece Bmw stessa lo permette e spiega come farlo.
    Aperto e chiuso migliaia di volte in 4,5 anni, anzi, quando facevo dei lavori sulla macchina lo aprivo e chiudevo piu' volte, mai successo nulla e nulla potrebbe succedere, l'unica cosa che puo' avvenire e' che si scarichi la batteria se si fa troppe volte, non ci sono motivazioni tecniche di alcun genere per non farlo.
    Sia su mini che z4 avevo montato il modulo one touch, da dentro o da fuori con telecomando premevo e rilasciavo il pulsante e il tetto si apriva o si chiudeva da solo.
    Inoltre anche i finestrini salivano da soli, di serie van fatti salire solo a mano tenendo sempre premuto.
  16. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Il manuale ti spiega anche come aprirlo da fuori con il telecomando a motore spento, leggete meglio ;)
  17. iceoair
    iceoair Guest
    Ma non è che quella funzione le ns non le hanno a meno che non ci sia la comfort? Non so xké ma sul manuale noni pareva di averlo letto e tenendo premuto non faceva nulla. Ma avevo appena preso l'auto e magari ero rincog..nito io. E se lo avessero tolto dopo il restyling?:mumble
  18. ndk
    8.351
    3.649
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Si, esatto, l'unica cosa che può succedere è che si scarichi la batteria. Chiudere il tetto o chiudere i finestrini non cambia molto, a parte l'assorbimento del motorino elettrico.
  19. labrie_it
    63.760
    26.191
    Quindi le mie letture sul cesso non sono state inutili :D
