BMW Serie 3 E46 Spia gialla motore
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by alberto67, Sep 30, 2008.
  1. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    se vai in conce per i braccetti, segnalagli anche la spia... con il computer ti dice anche da cosa è dovuto l'errore...
    potrebbe essere la sonda lamba, una mancata detonazione di un cilindro, sensore albero a cammes...
    quella spia unisce una gran quantità di possibili errori...
  2. tino
    tino Aspirante Pilota
    bmw E46 benzina
    grazie
  3. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    e di chè... :wink:
  4. maxgame
    maxgame Kartista
    116
    BMW 316i E46(metano)
    a raga buona sera a tutti:..
    io ho lo stessimo problema che mi si e accesa la spia gialla del motore..da premettere che ho un impianto a metano...cmq x non portarvela alla lunga ...mi recai dal mio elettrauto x vedere l errore..attacchiamo il computer e mi dice che ho la sonda lambda bancata 1 danneggiata...come mi ha detto l elettrauto praticamente queste sonde a causa di questo gas sia gpl che metano formano condensa nello scarico che vanno poi a finire su queste sonde lambda....sono 2 che si trovano sul colletore di scarico...e si danneggiano e non leggono piu la temperatura dei fumi e x questo la macchina non va bene e singhiozza un po..cmq vado in BMW e mi cercano 250 euri x questa sonda..mha questi so pazzi!!!
  5. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    un ragazzo del forum mi ha detto di pulire le sonde con della triellina prima di sostituirle...
  6. maxgame
    maxgame Kartista
    116
    scusa la mia ignoranza ma cosa e questa triellina?? sai xke mi farebbe comodo risparmiare un bel po di soldni anche xke adesso non posso proprio permettermelo di comprare questa sonda:cool:
  7. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    mi sono documentato...
    è un solvente per i lavaggi a secco... ma è un sospetto cancerogeno... lasciamo stare!
    e se usassimo un pulitore spray?
  8. smarties
    smarties Kartista
    69
    Bmw 318 touring
    :eek: Salve mi unisco alla discussione e vediamo se risolviamo il mio ennessimo preblema! Ho una e46 318i motore m43b19 e ho montato un impiato a GPL della BRC iniezione diretta, ma il problema e che l'impiato a gpl non è ancora attivo!!! Mi si accende la spia diagnosi e mi dà come errore le sonde lamdba e tensione basa al sensore battiti, prima di montare l'impianto non succedeva. Sono state controllate tutte le connessioni, i vari accoppiamenti centralina originale centralina gas, ma niente dopo circa 30 km eccola lì la spia gialla che si accende come un incubo e gli errori sono gli stessi. Suggerimenti .......consigli.......parto per Lourdes?
  9. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    se l'impianto è installato e non ancora attivo, questo difetto lo dava anche la mia con l'impianto a metano.
    una volta attivato l'impianto, carburata e fatte tutte le regolazioni del caso, basta azzerare gli errori e vedere come và...
    ora, avendo fatto tutti i collegamenti è probabile che l'elettronica della macchina senta la presenza fastidiosa dell'elettronica dell'impianto non ancora tarata...
    fai attivare l'impianto e azzera gli errori... poi vediamo! :wink:
  10. smarties
    smarties Kartista
    69
    Bmw 318 touring
    Domani, ossia giovedi ho il collaudo, azzero per l'ennesima volta gli errori e vediamo come va....speriamo in bene!
    Grazie per i consigli!
    :wink:
  11. smarties
    smarties Kartista
    69
    Bmw 318 touring
    Ho inaugurato l'impianto ieri, devo dire che è spettacolare non ci si accorge del cambiamaneto benzina/gpl neppune nella fase della commutazione, minimo regolare (grazie ai consigli del forum) niente strappi ,fluida sempre a qualsiasi regime, ma eccola li sempre accesa........](*,)la spia gialla! i guasti sempre quelli , sonda lambda e sensore mattito segnale debole? ma scusatemi che significa segnale debole???? è perchè è rotto oppure attacandoci la centralina gas (raddoppiando i fili) c'è più assorbimento quindi la potenza del segnale cala? (mio trip mentale / follia / ditemi voi).
    Grazie per l'aiuto:mrgreen:
  12. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    per il segnale debole non saprei...
    per la sonda, è una questione di carburazione a gas, non che vada male l'auto, ma di al tuo installatore di perfezionare la carburazione
  13. luca220496
    luca220496 Kartista
    189
    318i Touring '00 (E46)
    Salve a tutti.
    Penso di aver risolto il mio problema della spia gialla.
    Mi si accendeva nelle giornate fredde o piovose ed al minimo.
    Ho smontato e lavato bene con il diluente il sensore del flusso d'aria inserito nel filtro.
    Al meccanico è capitato con un'audi (che ha il sensore uguale) che non andava bene, ma non dava nessunsegnale. Ha pulito il sensore ed adesso funziona.
    Abbiamo provato con la mia all'inizio dell'inverno e fino ad ora non ho avuto + problemi.
    Se a qualcuno può servire.
    Luca
  14. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    mi sa che è arrivato il momento di una bella pulizia al mio.
  15. luca220496
    luca220496 Kartista
    189
    Mi si è riaccesa. Ho fatto tutta l'estate con la spia spenta, ma ora e sempre al minimo mi si accende; e la diagnosi è sempre quella : AB3300 - test alimentazione carburante.
    atd1963 mi potresti dare una mano o qualche dritta? Non ne posso più
    Luca
  16. cama721
    cama721 Aspirante Pilota
    39
    bmw 318 ci
    Io oggi mentre andavo piano piano ha iniziato ad andare a 3 cilindri . Smo ate le bobine e le candele ho trovato una bobina completamente piena di ossido bianco dove ai attacca alla cNdela . Ho pulitoe rimontato ma il Problem rimane. Spia accesa e va a tre !!
    Ma quanto costano queste bobine ? Magari provo a comprarne una e Provo!!
    Chi ha fatto la sOstituzione di candele e bobine quanto ha speso ? ?
    grazie mille Dell aiuto sono diaperato
  17. 19kino87
    19kino87 Primo Pilota
    1,205
    78
    Sep 11, 2009
    e93 335i ex e46 320ci cabrio
    Una bobina del mio motore 2200 6L costa circa 100 euro... Ho dovuto sostituirne una 8 mesi fa... Credo siano uguali ma potrei sbagliarmi...
