BMW Z4 E89 spia gialla motore
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da Stellwind, 27 Aprile 2015.
  1. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Con me ci provarono ma gli chiesi prima il costo e salutai :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    180 solo per collegare la diagnosi?:eek:
    Ma che ladri.:evil:
    Mo' gioco al lotto, una ne ho sparata a caso e subito l'ho centrata :mrgreen:
    Ho fatto l'esempio del catalizzatore e' ci ho azzeccato in pieno :lol:
    Il problema e' che se il guasto diventa fisso ti fai tutto il tragitto con macchina a potenza ridotta e bassa velocita' e se sei lontano non ti passa piu'.
    Io lo riparerei subito fossi in te.
    Pero' vai in un centro bosch, credo pagherai meno.
  3. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
  4. espuma_party
    espuma_party Secondo Pilota
    772
    17
    12 Gennaio 2012
    Z4 SDrive35i
    Z4 35is Problemi Motore ! Help
    Buongiorno a tutti: oggi mi è successo lo stesso sulla mia 35i in tratto autostradale la vettura, ad un certo punto, ha perso potenza in fase di accelerazione e si è accesa la spia gialla. Uscito dal raccordo, su strada urbana andava lentissima e, ad un certo punto, al semaforo si è spenta in N. Ho riacceso ed è sparito tutto: la macchina sembra andare bene, anche se non mi fido e la porterò in diagnosi dopo le ferie.
    La cosa strana è stata alla prima accensione: la macchina è come se avesse sforzato di batteria a mettersi in moto (ma la batteria è nuova: cambiata un mese fa...). Poi ho notato che dal posteriore il rumore che usciva aveva un sound diverso dal solito...
    Bah... Speriamo bene.
  5. iceoair
    iceoair Guest
    Secondo me dovrebbero implementare una spia sempre di colore giallo con disegnata la figura dell'euro che svolazza: visto i soldi che si cacciano!!! 180E per diagnosi? Ma roba da pazzi!
  6. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.941
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    La Pompa benzina ad alta pressione sta partendo... Mi sa!
  7. Gabo
    5.802
    un classico dell'n54
  8. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Se son questi i costi, ho fatto bene a comprarmi in tester per la diagnosi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ma non quello economico che legge in modo generico, bensi' a livello professionale base, quindi posso anche resettare molti parametri, far modifiche, leggere i dati motore e di qualsiasi centralina in tempo reale.
    Facendo tutto io sulla mini ne e' valsa la pena, per la z4 mai avuto problemi ma non ci avrei messo le mani allo stesso modo.
    Unica cosa, avrei potuto cambiar anche le pastiglie dei freni posteriori, ma i costi ora son piu' bassi e sulla z4 preferivo lasciar fare alla conce per le poche volte che son andato, visto che faccio pochissimi km.
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Settembre 2016
  9. Fresh Prince
    Fresh Prince Kartista
    151
    21 Novembre 2019
    Varese
    z4
    Ciao a tutti. Si e’ accesa poco fa la spia del motore e l’auto ha perso potenza mentre ero in marcia. Per fortuna sono riuscito a tornare a casa ma l’auto andava massimo a 40/50 km/h. Confermate che a questo punto potrebbe essere la pompa carburante da sostituire? Spero sia questo perchè non sarebbe un qualcosa di “grave” e troppo dispendioso…corretto?
  10. Ale_72
    60.817
    24.480
    Cosa ha detto il meccanico che ha visto la macchina solo un paio di settimane fa?
  11. Fresh Prince
    151
    21 Novembre 2019
    Varese
    z4
    Non l’avevo portata perche quel rumore era scomparso…lo ha rifatto ieri…a questo punto la devo per forza portare..pensi sia la pompa da sostituire?
  12. Ale_72
    60.817
    24.480
    Potrebbe essere quella come qualsiasi altra cosa. Non ho la sfera di cristallo.
    Però il meccanico dovrebbe avere uno strumento per la diagnosi, che è quasi la
    stessa cosa.
  13. raff325gl
    raff325gl Kartista
    143
    27 Ottobre 2016
    bmw 316 - Z4 2.0i n20
    Salve a tutti,
    la scorsa domenica avvio la mia Z4 2.0 (e89 con 15900km) e sento il motore rombante su di gri a circa 2000' si accende il messaggio :
    Irregolarità motore! Perdita di potenza
    Non è disponibile l'intera potenza. E' possibile proseguire la marcia.....
    Rivolgersi al più vicino centro assistenza BMW.
    Esco ugualmente e sento la macchina meno pronta/sprintosa, comunque non pigiando sullo acceleratore.
    Faccio rifornimento e poi mi fermo dopo 5 km per fare acquisti. Dopo una circa 1 ora avvio e tutto normale, la macchina va, come solito un velluto.
    Martedì voglio provare a riavviare, vado in garage e solito messaggio ed avviamento a circa 2000' col borbottio.
    Chiamo in assistenza e mi fissano appuntamento per gioved' pomeriggio.
    Giovedì avvio, esco dal garage e midi dirigo in officina distante circa 8 km. Voglio però riprovare a fermarmi e così faccio. Spengo, scendo dall'auto e la chiudo. Aspetto un minuto risalgo, avvio e tutto normale.
    Giungo in officina e spiego al meccanico quanto accaduto. Mi farnno sapere.
    Ieri pomeriggio alle 17.40 chiamo in assistenza ed il tizio mi diche che mi avrebbe chiamato da lì a poco. Il meccanico dalla diagnostica dice problemi all'albero a camme però dice che è impossibile perchè l'auto è pressochè nuova eppoi l'ha provata e va nella norma. Mi parla che potrebbero essere i sensori dello albero a camme e che avrebbe preparato il preventivo e mi avrebbe fatto sapere da lì a poco.
    Non mi ha richiamato.
    Alberi a camme andati dopo meno di 16000 km, eppoi a volte va ed a volte no?
    Un vs giudizio od impressione?
  14. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    2.180
    956
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Difficile fare diagnosi a distanza, ma da quello che racconti sembra un problema elettrico, non meccanico. Se la diagnosi punta un sensore di posizione dell'albero a camme, è facile che il problema sia lì.
  15. raff325gl
    raff325gl Kartista
    143
    27 Ottobre 2016
    Il meccanico parla di alberi a camme ma lo escluderebbe visto lo scarso kilometraggio della macchina e sarebbe propenso a sostituire i sensori. Comunque penso, lunedì, di arrivarci e parlare de visu.
  16. Ale_72
    60.817
    24.480
    Non ti aspettare troppo oltre al: "Cambiamo quello indicato dalla diagnosi", quindi facilmente il/i sensore/i (che comunque e' meglio che andare per tentativi per sentito dire).
  17. raff325gl
    raff325gl Kartista
    143
    27 Ottobre 2016
    La diagnosi parla di alberi a camme.
    Il meccanico vorrebbe cambiare i sensori perché non ritiene che possano essere danneggiati visto il km basso, 16000km.
    Come detto di andrò di presenza.
  18. Ale_72
    60.817
    24.480
    Cioe' l'officina BMW?
  19. raff325gl
    raff325gl Kartista
    143
    27 Ottobre 2016
    Certamente officina Bmw.
    Spero che si interfaccino con la casa madre....
  20. Ale_72
    60.817
    24.480
    In teoria dovrebbero, per quello chiedevo.
