Spia gialla motore e sonde lambda | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da DANIEL46, 16 Settembre 2014.
  1. DANIEL46
    DANIEL46 Kartista
    68
    12 Agosto 2014
    bmw 325 ci cabrio
    Ciao ragazzi ho un problema che non riesco a risolvere. Ho la spia motore accesa, e mi da errore tensione sonda lambda bancata 1, piu mancata accensione cilindro 1-2-3....
    Le sonde sono state messe tutte e 4 nuove, bobine nuove e candele nuove.
    Se invertiamo i connettori delle sonde lambda bancata 1 con bancata 2, il problema si sposta alla bancata 2, ma le sonde sono nuove anche se sonde generiche.
    Cosa potrebbe essere? Possibile che la sonda sia guasta se il problema viene spostato sull'altra bancata se si inverte il connettore?
    O è problema di cablaggio? O problema di centralina?
    Non so piu dove sbattere la testa, aiutoooooooooo....
    Grazie raga.
  2. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  3. DANIEL46
    DANIEL46 Kartista
    68
    12 Agosto 2014
    bmw 325 ci cabrio
    Però si potrebbe anche andare a pensare che quel connettore sia esclusivo per la bancata 1 e se si sposta vada a compensare i valori. E per le mancate accensioni nn te ne accorgi nemmeno, il motore gira perfetto. Puoi anche metterci una monetina sopra che nemmeno si sposta.
    Dany46
  4. DANIEL46
    DANIEL46 Kartista
    68
    12 Agosto 2014
    bmw 325 ci cabrio
    Il problema era qst. Il cablaggio aveva fatto corto, e se invertivamo i cavi, essendo in protezione praticamente andava a compensare l'errore. Ecco xke spostava l'errore.
    Dany46
  5. Solo 318i
    Solo 318i Collaudatore
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao ho una e46 323i del 2000
    ho il problema che va a tre.. ma fino ad eri era tutto ok. potrebbero essere le sonde???
    ho anche io la spia accesa del motore.
    che potrebbe essere ??
    potete darmi una dritta
    grazie ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Luglio 2015
  6. Steve///
    Steve///
    17.626
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Qualche bobina d'accensione probabilmente, va fatta la lettura errori tramite diagnosi.
  7. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ok grazie farò fare la diagnosi... :-)
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Luglio 2015
  8. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao a tutti
    ho fatto a diagnosi e dopo mille ipotesi
    mi hanno detto di cambiare le candele.
    3 tipi di candele con tre tipi di gradazione di calore.
    ipotizzo che alcune abbiano 160000 km
    ciao adesso tutto ok
