Spia Gialla motore ACCESA... M I S T E R O !!
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da ilbmwista, 10 Dicembre 2008.
  1. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Nel tuo caso hai fatto la cosa piu giusta a mio parere...non potevi uscirne fuori!!:wink:=D>:razz::wink:
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Il tuo caso ahimè la vedo piu complessa come cosa...!](*,):redface::rolleyes:
  3. AngeloYaris
    AngeloYaris Amministratore Delegato BMW
    4.372
    494
    17 Maggio 2008
    Volvo 850 T-5R - SAAB 9000 Turbo & S
    Idem.
    Nel mio caso esclude il cilindro n°5.
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    aia...!](*,):redface:](*,)
  5. AngeloYaris
    4.372
    494
    17 Maggio 2008
    Secondo il meccanico nulla di grave ;)
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ok se lo dice lui!:):wink:
  7. DavideG
    DavideG Presidente Onorario BMW
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Di nulla, per così poco :wink::wink:
    Non è un mio brevetto...me lo consigliò qualcuno anni addietro, ma non ricordo quale utente 8-[
    Eh no, a meno di non rimettere il kat originale...cosa che comunque farò un lontano domani in cui dovrò vendere l'auto :wink::wink:
  8. idrium
    idrium Kartista
    65
    16
    7 Ottobre 2006
    x1 sdrive 18d
    possiedo un 318i touring del 2000 con 90000 km;in passato la spia del motore si era accesa per poi spegnersi dopo qualche giorno, ora da due settimane è rimasta accesa . Ho notato che la macchina ha un minimo irregolare, tende a scedere di giri, per il resto mi sembra tutto a posto. Ho fatto fare un test da un meccanico di fiducia che ha evidenziato problemi di carburazione e sonda lambda, ho fatto spegnere la spia , ho cambiato olio , filtro e filtro aria , ho fatto pulire anche il corpo farfallato ma non ho avuto risultati, ho gli stessi problemi di minimo e la spia è riaccesa , ora mi sembra che abbia perso anche un po potenza e fluidità . Le candele hanno 40000 km e quattro anni di vita ,così come il filtro benzina . Mi date dei consigli prima di recarmi dalla officina bmw, grazie
  9. Mauro
    Mauro Secondo Pilota
    525
    14 Gennaio 2004
    3.18i E 46 Touring
    La maggior delle volte è la valvola recupero vapori dell'olio e il suo tubo, basta un piccolo buco e la spia si accende. Prova a cambiare queste due cose.
  10. Gigio
    Gigio Kartista
    126
    2 Gennaio 2006
    330 XI Touring (E46)
    A parte la spia, che sintomi può dare da un punto di vista meccanico?
  11. Mauro
    525
    14 Gennaio 2004
    3.18i E 46 Touring
    Dal buco aspira aria supplementare e il rapporto benzina-aria non è più giusto così si accende la spia, alla guida è impercettibile e se il buco sul tubo è grande si sente il rumore di aspirazione.
  12. Gigio
    Gigio Kartista
    126
    2 Gennaio 2006
    Chiaro, ma è possibile che prima dell'accensione della spia il funzionamento del motore non sia "rotondo" (si avverte una lieve oscillazione in abitacolo) e a caldo non presenti più questo fonemeno?
    Per caldo intendo dopo 4/5 minuti di funzionamento.
  13. idrium
    idrium Kartista
    65
    16
    7 Ottobre 2006
    x1 sdrive 18d
    Complimenti per la diagnosi. Sono appena stato in autofficina bmw e appena ho descritto il problema il meccanico mi ha subito individuato il guasto , ovvero la rottura del tubo della valvola recupero vapori dell' olio . Mi ha detto che capita su questo tipo di motore con qualche anno alle spalle . Non avendo il pezzo disponibile lo ha ordinato e nel frattempo ha messo del nastro isolante sulla rottura del tubo ; la macchina và decisamente meglio ed il minimo si è regolarizzato . vi farò sapere meglio dopo la riparazione .
  14. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Ottimo :wink: facci sapere la spesa :wink:
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Complimenti a Mauro...per la sua "diagnosi a distanza" ! Tienici aggiornati!;)
  16. pupillo12
    pupillo12 Kartista
    95
    4 Maggio 2009
    X5 3.0i del 2001
    salve, ho un x5 4.4 con 150.000 km e sto per montare l'impianto gpl. devo cambiare le candele, sapreste consigliarmi le migliori da comprare? grazie
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Io ti consiglierei NKG platinum circa 15 euro l'una!;) altrimenti se vuoi risparmiare qualcosa vai di BOSH circa 10 euro l'una!;)
  18. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    Esatto! Occhio che BMW monta solo candele a 4 punte, e possibilmente al platino... Ed è una delle ragioni per cui le si tolgono a 100.000 km e sono ancora in ottime condizioni! :wink:
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    che io sappia...dipende dalla cilindrata...! io con il 2.0 6L quindi 6 candele....ora bisogna vedere il 4.4 quante ne porta;):wink:
  20. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    4 punte non son 4 cilindri
    Son le puntine in cima alla candela.... 1 , 2 oppure 4... :wink:
    Poco ma sicuro che un 4.4 non ha 4 cilindri... :mrgreen:
