Spia Gialla motore ACCESA... M I S T E R O !!
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da ilbmwista, 10 Dicembre 2008.
  1. imennea
    imennea Secondo Pilota
    526
    28 Settembre 2008
    120D COUPE MSPORT 525D
    no no vedi bene! Come ho già detto la mia e a benzina,320ci motore m54!
  2. imennea
    526
    28 Settembre 2008
    Per smontare la valvola e i vari tubi devo smontare il collettore d'aspirazione?
    un altra domanda,ho visto bene i recupero vapori olio vanno nel collettore d'aspirazione e nell'asttina dove si vede il livello dell'olio?
    se è così posso eliminare il tubo che porta i vapori olei nel collettore d'aspirazione? In modo tale che prende area pulita solo dalla cassa filtro?
  3. Fario
    Fario Kartista
    83
    2 Gennaio 2012
    audi a8 tdi
    un motore sano non ha vapori olei eccessivi che lo potrebbero strozzare quindi non serve a niente eliminare tubo....ed oltre è illegale
  4. imennea
    526
    28 Settembre 2008
    Io con la macchina vado solo in pista! Qualche altro consiglio?
  5. imennea
    526
    28 Settembre 2008
    oggi sono andato in bmw a ordinare i pezzi,venerdi dovrebbero arrivare! ero alla ricerca su informazioni su come smontare e rimontare tutto l'impianto recupero vapori olio e mi sono inbattuto in questi video cosa ne pensate di questa procedura?
    io pensavo andasse smontato il collettore d'aspirazione?:-k
    [video=youtube;YWXtiCwRH-k]
  6. imennea
    526
    28 Settembre 2008
  7. imennea
    526
    28 Settembre 2008
  8. mc 007
    38.636
    2.779
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    da me smontarono il collettore
  9. imennea
    526
    28 Settembre 2008
    secondo me sarebbe molto piu comodo! però nn riesco a trovare niente che mi dia qualche informazione su come smontare il collettore!!!!!!
  10. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Smontare il collettore non e' per nulla rapido, si tribola abbastanza.
    Smontare nell'ordine:
    Vasca filtro abitacolo
    Coperchio sopra collettore
    Filtro aria completo
    Manicotto da debimetro a corpo farfallato
    Valvola disa
    Tubo distributore vapori olio
    Rampa iniettori, staccare tubo benzina verso abitacolo (operazione rognosa)
    Corpo farfallato
    Valvola VAE (motorino regolazione minimo)
    Staccare tubo astina livello olio
    Togliere valvola distribuzione vapori olio
    I vari cablaggi attaccati
    Tubi recupero vapori benzina, verso abitacolo
    Svitare viti fissaggio collettore alla testa
  11. imennea
    526
    28 Settembre 2008
    ok grazzie per avermi dato la sequenza dello smontaggio mi sara molto utile! :wink:
  12. imennea
    526
    28 Settembre 2008
    oggi stavo girovagando su you tube e ho trovato questo video con scritto 320i problem vedendo il video ho notato che e la stessa cosa che fa a me la macchina ma io pensavo fosse normale!! qualcuno mi puo dire cosè che crea sto problema senza che apro un alto trend
  13. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    A me sembra normale.
    Fa l'accompagnamento al minimo, pe quello che ne so cosi e' corretto
  14. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    esatto!lo fa anche la mia
  15. imennea
    526
    28 Settembre 2008
    rieccomi qui! ieri ho sostituito tutti i tubi e la valvola del recupero vapori olio e fin qui tutto bene ora la spia nn si accende piu e nn vibra!
    ma mi e uscito un altro problena :bad-words:](*,):bad-words: oggi prendo la macchina e noto che si spegne da sola e a perso almeno il 50% delle prestazioni!
    se accelero a tavoletta la macchina nn cammina sembra che ce qualcosa che mi frena!!! e in piu ogni volta che mi fermo ad un incrocio si spegne,ho fatto la prova da fermo ad accelerare a volte appena scende di giri si spegne e altre volte scende di giri ma il minimo e un po ballerino scende e sale cosa puo essere!!!!!!!! :microwave:
    vi metto qualche foto dei pezzi sostituiti
    http://imageshack.us/g/809/foto12hf.jpg/
  16. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    Rimontato bene il debimetro??
  17. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Controlla che il debimetro sia correttamente montato, di non aver dimenticato uno straccio nei condotti aspirazione (non ridete, io l'ho fatto!!!) E che la VAE (valvola regolazione minimo sia collegata e correttamente montata.
    Verifica anche che il bastardissimo tubetto che porta la depressione alla valvola immissione aria secondaria al minimo (zona anteriore dei collettori di scarico) non si sia rotto
  18. imennea
    526
    28 Settembre 2008
    ok!!! sistemato,ho rismontato l'aspirazione ho controllato tutti i tubi ed erano perfetti poi ho controllato tutti i connettori se erano tutti al loro posto e mi accorgo che in mezzo a tutti quei fili nn avevo collegato 2 connettori! li ho collegati rimontato tutto e ora e perfetta! spero che con i due connettori attaccati ora nn si ripresenti di nuovo il vecchio problema accendendosi la spia domani!
  19. imennea
    526
    28 Settembre 2008
    cmq. un consiglio a tutti quelli che si vogliono cimentare nell,impresa nn fatelo se nn siete esperti e abbastanza complicato! io ho cominciato alle 14:30 e ho finito alle 19:00! consiglio anche di cambiare la guarnizione del gruppo farfallato!
  20. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Direi che sei stato anche veloce...
    C'e' un sacco di roba da smontare e le mani fanno assai fatica a passare
