Spia Gialla motore ACCESA... M I S T E R O !!
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da ilbmwista, 10 Dicembre 2008.
  1. imennea
    imennea Secondo Pilota
    526
    28 Settembre 2008
    120D COUPE MSPORT 525D
  2. il_Conte
    12.382
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Che difetto ti fa di preciso ?
    ho tolto lamelle ad un 320d 150cv.
    Una storta , le altre tutte lente .
    collettore modalità Idropulitrice 130 gradi e sgrassante.
    lamelle tolte ovviamente ed egr off .
    condotti sporchi ma non otturati.
    mai vista una simile sporcizia
  3. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Niente lamelle sui benzina!!!
  4. il_Conte
    12.382
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    E sul diesel provato prima e dopo in guida nessuna differenza .
    i freni motori persi e i consumi maggiori .... Mai visti
  5. Pelice
    Pelice Primo Pilota
    1.021
    80
    1 Settembre 2011
    e46 325 Ci 2004
    video per capire il suono problematico :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. imennea
    526
    28 Settembre 2008
  7. Pelice
    Pelice Primo Pilota
    1.021
    80
    1 Settembre 2011
    e46 325 Ci 2004
    Sembra tutto a posto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. mc 007
    38.636
    2.779
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    il video e' a motore caldo o freddo?
  9. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    pare ancora freddo da come reagisce.
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Quoto;)
  11. imennea
    526
    28 Settembre 2008
    avevo usato l'uto per un paio d'ore,era abbastanza calda
  12. imennea
    526
    28 Settembre 2008
    cmq. sabato sono andato da un mio amico meccanico a vedere se cere da fare un aggiornamento alla centralina e scopriamo che ce un bel aggiornamento! fatto l'aggiornamento ora sembra andare tutto bene,trema un pochino ancora per qualche secondo ma molto molto meno e la spia motore nn si accende piu! secondo voi ora e normale?
  13. jdaniele
    jdaniele Direttore Corse
    1.711
    163
    12 Marzo 2009
    BMW 330xi E46, 231 CV
    Non è escluso che con l'aggiornamento software siano stati resettati alcuni parametri di funzionamento del motore.
    Io attenderei qualche giorno (e qualche km su strada) prima di "cantare vittoria" ma spero sinceramente che sia tutto Ok.
    Facci sapere...
    Ciao e buone feste.
  14. imennea
    526
    28 Settembre 2008
    Mi hai portato una sfiga enorme oggi dopo 5 giorni mi si è riaccesa la spia!!![-X
    cmq. Stavo pensando può essere l'olivo che ho messo il bardahl o-40 al posto dello 0-30?
  15. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    non credo che l'olio ti faccia accendere la spia motore
  16. mc 007
    38.636
    2.779
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    ma dai,.l'olio non ha a che fare con sta cosa...mi sa che il tuo meccanico non ha controllato tutto quello che serviva...
    li c'e' da guardare tutto e di +,tubi,tubetti,vacuum,sfiati,disa,debimetro,bobine,candele,guarnizioni,tubi riciclo olio...deve perdere al minimo una mattinata per verificare tutto,uno ad uno
  17. imennea
    526
    28 Settembre 2008
    ho pensato l'olio xche essendo un po piu denso a freddo puo nn defluire ferfettamente!
    il debimetro e nuovo preso un mese fà in bmw insieme alle candele quindi le escluderei,le bobbine sono 3 originali e 3 della bosch che aveva cambiato il vecchio padrone,ma se erano le bobbine nn dovevano diffettare sempre? mi sa che mi devo mettere io e mi devo controllare tutte le tubazioni! ho smontato e pulito anche quella spece di valvola in plastica che ce nel collettore d'aspirazione ed era perfetta.
    che altra tubazione devo controllare senza che mi metto a smontare a casaccio?
  18. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    No.
    Lo 0/30 e lo 0/40 a freddo hanno la stessa viscosita'.
    E' a caldo che le cose cambiano...
    Lo 0/40 ha una maggior resistenza alla rottura del velo lubrificante a caldo
  19. imennea
    526
    28 Settembre 2008
  20. il_Conte
    12.382
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Scusa ma posti pezzi di auto a benzina o vedo male io ?
