Spia Gialla motore ACCESA... M I S T E R O !!
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da ilbmwista, 10 Dicembre 2008.
  1. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Audi TT 2.0T Quattro STronic
    Cruel, spiegami, questi "autoadattivi" (è un aspetto che non conosco bene) sono quelli che si azzerano anche via obd2 o parli di altro? C'è qualche discussione vecchia da riesumare per caso dove andare a curiosare?
  2. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    parlando terra terra
    la centralina va in audoadattamento man mano che i componenti si usurano o modificano la loro funzionalità
    una sonda lambada mal funz..un flussometro poco sensibile,uno dei potenziometri della farfalla di aspirazione ecc.ecc...
    la centralina adegua la carburazione in base ai valori diciamo poco chiari che gli arrivano e questo si chiama autoadattamento,
    questo è possibile chiaramente entro certi parametri..
    quando il pezzo è, o viene sostituito devi dire alla centralina..."guarda il modo in cui lavoravi fin ora nn va piu bene xchè ti ho messo un pezzo nuovo e quindi ti devi andare a vedere come lavora e procedere ad una nuvo calcolo dei valori/tempi di combustione.....aspirazione scoppio scarico ecc..."
  3. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Ok grazie il concetto è chiaro è quello che più o meno immaginavo, siccome mi piacerebeb avere un reset di tali parametri, quale strada posso seguire? Se avessi l'obd2 percaso? Ecco perchè chiedevo
  4. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    nn so, nn tutti i programmi possono entrare nelle varie centraline secondarie...
  5. Pelice
    Pelice Primo Pilota
    1.021
    80
    1 Settembre 2011
    e46 325 Ci 2004
    con INPA e cavo puoi fare reset di diversi parametri...
    potrebbe essere un buon inizio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Ottimo pelice...
  7. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    lo è.....ma okkio a giocare con impa...xchè è x personale esperto...piu di qualcheduno ha fatto danni!!!
  8. PuccioE39
    63.778
    7.800
    bene! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. mc 007
    38.633
    2.776
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    fatta si,sempre ad ogni modifica o sostituzione
  10. Bach
    Bach
    13.267
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Sono contento che hai risolto, Michele ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Un plauso a ROX che ha individuato il problema =D>
    rep+
  11. mc 007
    38.633
    2.776
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    grazie carissimo,Rox la sa lunga sugli M54,li conosce per bene:-)
  12. Pelice
    Pelice Primo Pilota
    1.021
    80
    1 Settembre 2011
    e46 325 Ci 2004
    INPA a dire la verità non è ne complicato ne può fare molti danni.. fa più letture che altro e test.
    L'unico danno l'ho già fatto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Disabilitare il transponder delle chiavi (credo), però sempre con lui (il bottone sotto quello che avevo premuto) si risolve.
    Per il resto fai test ad autoradio, clima, motori, freni, luci,..
  13. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    bene comunque ora mi procuro il cavo.
    Allora Michele hai provato personalmente l'auto??
  14. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    io mi sono sempre rifiutato di usarlo...ahahaha sarà timore reverenziale...il danno l'ho fatto col progman...seppur piccolo...ho scodificato il moduloluci e...addio xeno e led posteriori...ahahahahah
    fortuna che c'è un amico utente che è al livello 2!!!!! ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Pelice
    Pelice Primo Pilota
    1.021
    80
    1 Settembre 2011
    e46 325 Ci 2004
    con progman puoi fare gran casini!! infatti quello ho paura a usarlo anche io..
    leggermi gli errori e fare un po' di diagnostica mi basta!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    io mi trovo bene invece col progman!!!
  17. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    aiutami a ragionare un attimo
    io ho montato i catalizzatori ss (sull'm3) dopo 3 mesi si è accesa la spia gialla e mi da errore sulle 2 lambda....chissa xchè!! ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />^_^
    ora usando la funzione che hai postato tu puo essere che facendogli rifare l'apprendimento con i nuovi catalizzatori l'anomalia venga definitivamente cancellata......che ne pensi?
  18. mc 007
    38.633
    2.776
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    provato stamattina un giretto veloce,adesso devo lavorare e recuperare le spese,pero' posso dire che tira benissimo ed e' anche + silenzioso il motore
  19. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    meglio smappata allora....strano nè!
  20. mc 007
    38.633
    2.776
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    il mio meccanico ha confrontato le 3 mappature,prima,una originale e questa,anche questa mandatami da Simone e' modificata
    quindi anche adesso la mia 325 e' dopata;-)
