Spia Gialla motore ACCESA... M I S T E R O !!
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da ilbmwista, 10 Dicembre 2008.
  1. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    le candele sono ngk,quelle giuste per quest'auto,le bobine sono le sue,solo la 4 l'avevo provata a sostituire con una usata che avevo a casa,ho rimesso la sua
  2. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Non mi piace come hai proceduto. La bobina usata potrebbe essere andata anch'essa. Non si fanno così le prove.
    Devi fare esattamente così, numerati bobine e candele e poi: prendi la candela del 4° cilindro e la scambi con quella del 2° cilindro - e la bobina del 4° cilindro la scambi con quella del 1° cilindro.
    L'errore si deve spostare o sul 2° o sul 1°, io non ci credo che non sia una delle 2.
    E stringi a dinamometrica (30 NM) le candele.
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Marzo 2012
  3. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    si,abbiamo fatto anche cosi Rox,ma l'errore persiste sul 4 cilindro...roba da matti
  4. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Anche gli iniettori hai scambiato? Sei sicuro di aver provato una bobina certamente funzionante???
  5. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    anche gli iniettori,provato di tutto,le bobine sono tutte ok,anche quella di riserva...sempre stesso cilindro,dopo i 4000 giri stacca il 4,oggi col debimetro di mio papa' in terza a 6000 giri non ha staccato,in 4 marcia siamo arrivati oltre i 5000 poi ha staccato,sempre il 4 cilindro
  6. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Scusa se te lo chiedo, ma vorrei capire come fai ad esserne certo, solo per evitare che un test errato faccia fare deduzioni sbagliate.
    Quindi io ti invito a rifare a la prova dello scambio che ti ho descritto, perchè magari una distrazione te l'ha fatta fare male.
    Per caso hai lavato il motore di recente?
  7. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    la butto li....anche se difficile che sia...
    il filtro benzina quanti km ha?
  8. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    motore non lavato da al minimo 1 anno
    allora bobina 4 messa al primo posto,candele messe tutte nuove,iniettore 4 messo al 2,e sempre da errore al 4...dimmi tu se una roba del genere non ti farebbe impazzire,non esiste logica,controllati tutti i cavi,vacuum ,tubetti,ho scambiato perfino il debimetro,filtro aria e disa con la 320i di mio papa'
    Rosario non ne veniamo fuori in nessun modo,abbiamo chiamato anche la BMW Croazia a Zagabria e parlato con un loro meccanico
  9. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    20 000km originale bmw,benzina OMV 100 ottani
  10. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    anche quello da scartare quindi...è fatto per durare 60.000 km
    nulla rimane sol da controllare tutti i cablaggi...
  11. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    anche quelli controllati...tutto ok
    la bmw croazia ci ha detto di aver avuto qualche caso uguale,loro hanno cambiato tutto e dinuovo dava errore come da me,han dovuto inserire un nuovo software in centralina ed hanno risolto
    pero' son andati anche loro a scalini come noi senza risolvere il problema
  12. PuccioE39
    63.678
    7.744
    che incubo
  13. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    puoi dirlo forte...2 notti ho dormito male
  14. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Leggi un pò qua, ed occhio alla parte che ho evidenziato... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Apparently what happens is the DISA valve vibrates at around 4k RPM and the engine interprets this vibration as engine pings or misfires or something. So the ECU adjusts the timing to try and eliminate the problem. So it's always compensating for a non existent problem when it hits 4k. The fix is to replace the valve with a better one that doesn't vibrate and to clear the engine knock adaption in the DME. The adaption is cleared sometimes when you have your engine software upgraded, which is why people seem to have the problem fixed but then have it return (like myself). Without replacing the valve, the DME will adapt to the vibration again!
    Here is the service outline:
    Service Measure
    Engine Electrical B12 209 05 04/06/2005
    Subject
    M54B30 MS45.1; Engine Power Drops at 4000 RPM
    Vehicle
    E46, E60 with M54B30 and manual transmission.
    Complaint
    Customer may complain of an engine power drop at approximately 4000 rpm during aggressive acceleration.
    Cause
    Ignition timing retardation due to unfavorable tolerances of DISA valve flap shaft. Vibrations of a DISA valve are interpreted by the knock sensor system as detonation combustion.
    Measure
    On a customer complaint basis, replace DISA valve with the improved part (PN 11 61 7 544 805).
    After DISA replacement, connect vehicle to DIS/GT1 and from DME identification page retrieve the programmed and basic DME part numbers.
    Reprogram DME with the latest available DTS CD! SSS CIP software version. DME programming should last for at least 20 minutes and should result in both programmed and basic control unit number changes. Reprogramming of DME clears the long-term knock sensors adaptations.
    If the knock adaptation values are not cleared, the vehicle will still exhibit the power lack complaint, even with the improved DISA valve installed.
    Important:
    In the event the DME programming takes only a short period of time (approximately 5 minutes), and the basic control unit part number has not been changed, the adaptation clearing process has not been accomplished.
    In such a case, contact Technical Hotline — Drive train via a PuMA case, requesting authorization for DME shipment to Engineering Department for reprogramming. For the PuMA case title use the following: MS45.1 DME KNOCK ADAPTATION RESET”.
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Marzo 2012
  15. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    In pratica quello che dovresti fare è:
    1) eliminare la farfalla dalla tua DISA (che evidentemente funziona male)
    2) fare il reset dell'adattamento al battito della centralina.
    Io la mia l'ho cambiata qualche anno fa perchè mi sono accorto che era rotta, nonostante non provocasse alcun errore. Ma mi sono promesso che se dovesse rompersi nuovamente, diventa un bel tappo, questo è poco ma sicuro...
  16. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    mi sostituisci x favore la 4 bobina con la 6!!! le fasi accenzione sono 1,5,3,6,2,4...fai che il tester intende un'altra cosa!!
    nn è che aspira aria dal collettore di aspirazione, intendo la guarnizione dei colli di aspirazione
  17. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Audi TT 2.0T Quattro STronic
    Appoggio Rox....eccertati con calma della parte elettrica, poi prova questo reset del sensore.
    Altra possibilità....potrebbe essere che sopra tot di giri la depressione di aspirazione sia tale da tirarsi dentro aria dal tubo aspirazione, magari non è stretto bene o perde...anche se so che Michele l'ha cambiato...
    Rox a me sembra pazzesco che segni sempre errore sul 4, probabilmente la soluzione è la tua, infatti riaggiornando il software resetterà anche quel parametro e dopo va a posto...magari il problema tecnicamente è risolto e il sensore continua a essere "disallineato", non mi viene termine migliore oggi.
  18. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    ieri ho provato anche con la disa di mio papa'(che e' senza farfalla)stessa cosa,oltre i 4000 stacca...
    ho chiamato anche in BMW a Trieste dove conosco quasi tutti,dicono di venir da loro per aggiornamento,ho spiegato nei minimi dettagli tutto quello che abbiamo provato e sostituito da quando ho l'auto
  19. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    provato,tutte le guarnizioni sono nuove
  20. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    prova a fare un reset e aggiornamento della centralina...magari cancella tutti gli errori e risetta a zero tutti i parametri vettura che magari ora son starati
