Spia Gialla motore ACCESA... M I S T E R O !!
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da ilbmwista, 10 Dicembre 2008.
  1. tommytommy
    tommytommy Direttore Corse
    1.607
    26
    10 Aprile 2006
    325i e 90...arrivata!!!
    io stamattina ho acceso la macchina e la spia è scomparsa da sola...sicuramente è la benzina un pò sporca...ho provato a tirare un npò ma non sento rumori e comportamenti strani della macchina...
  2. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    forse già l'ho scritto, ma in bmw spesso spengono la spia con tre o quattro belle sgasate in folle... se si spegne era solo una lettura di un valore anomalo (per 1000 motivi).
  3. tommytommy
    1.607
    26
    10 Aprile 2006
    passato infatti dal meccanico e mi ha detto che se si è spenta zero problemi e non sono rimasti errori nella centralina...e ne ha già spente parecchie in questi giorni anche a causa del freddo....:biggrin:
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ragazzi spesso e ripeto spesso , ma no sempre, si tratta di carburante andato male o prodotto di 2°scelta! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. tommytommy
    1.607
    26
    10 Aprile 2006
    il distributore è della total ed è sempre lo stesso dove mi rifornisco...può anche essere che il freddo gli abbia dato alla testa...ma penso sia più colpa della benzina perchè la settimana scorsa qui siamo arrivati a -10 e non mi ha mai dato problemi..
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    probabilissimo! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. tommytommy
    1.607
    26
    10 Aprile 2006
    meglio che si sia risolto tutto per il meglio...e con zero spesa...:wink:
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
  9. Mauro
    Mauro Secondo Pilota
    525
    14 Gennaio 2004
    3.18i E 46 Touring
    Non credo sia originale, dice universale! io avrei qualche dubbio.
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    mmm percio non son tanto convinto neanche io..:-k:rolleyes:
  11. enryarz74
    enryarz74 Kartista
    229
    20 Aprile 2006
    320d e46 m3 e46
    io ne ho 1 in più originale bosch fammi sapere il codice della tua che al limite troviamo un accordo.
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    non appena so qualcosa ti contatto! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Enri 76
    Enri 76 Aspirante Pilota
    8 Aprile 2010
    Bmw 328ci e46
    Ho una 328ci acquistata usata,ferma da un anno con 125mila km tutti tagliandati in bmw ed ho problemi di minimo irregolare.Il problema è pesante perchè se la lascio pochi secondi al minimo si accende la spia gialla di malfunzionamento motore ed inizia ad andare a 3-4-5 o chissà quanti cilindri.Spengo ,riaccendo e il motore torna a girare regolare ma devo costantemente tenerla sopra i 1000 giri per evitare che vada in blocco di nuovo.Parlo di blocco perchè dalla diagnosi risultavano mancate accensioni su tutti i cilindri ed essendo le candele nuove,i cavi ok e quasi impossibile che tutte le stesse siano andate(così mi han detto..!!).Mi parlano di iniettori sporchi o andati con un costo di sostituzione di 150 euro l'uno + manodopera i quali non funzionando bene mandano in blocco il motore fino ad una nuova accensione.Ho provato già con additivi e pulisci iniettori senza successo se non nei primi secondi di accensione a freddo.
    A qualcuno è successa la stessa cosa e potrebbe nel caso aiutarmi a capire se sia possibile rispiarmare qualcosa o affrontare la spesa sperando che il meccanico abbia ragione!!!???
    Ciao a tutti
  14. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Ti dà problemi solo al minimo?
    Pulizia valvola del minimo? Pulizia farfalla? Bobine?
  15. Enri 76
    8 Aprile 2010
    Bmw 328ci e46
    Minimo irregolare
    Ciao,le bobine credo siano a posto anche perchè escludo che possano essere difettose tutte e sei(così come da errore registrato con mancate accensioni).
    Non ho controllato la farfalla e la valvola del minimo,però.
    Ad ogni modo mi sembra che il problema riguardi principalmente la tenuta del minimo anche se mi sembra che il motore non eroghi al meglio rispetto alle sue potenzialità(Ho avuto una 328i e36 e rispetto a quella mi sembra di guidare una 323 e46 con un 20% in più di potenza il che non corrisponde a quanto andasse la e36) e qualche piccola incertezza l'avverto anche in accellerazione.Ogni volta che scende di giri in modo repentino magari in frenata prossima all'arresto il minimo va a 450-500 giri e a caldo mi si è anche spenta due o tre volte in 2000 km.....
    Vorrei tanto risentire sotto al culo la botta che mi dava la e36 ma non ci siamo seppur il motore sia quello!!!!!!!!!!!!!!!!
    Aiutoooooooooooooooooo
  16. marcodambrogio
    marcodambrogio Kartista
    160
    18 Settembre 2009
    bmw 320ci e46 cabrio
    ciao io ho avuto lo stesso problema,nella mia bmw si era rotto un tappo di chiusura nel collettore di aspirazione,predisposizione del cambio automatico,ora non sò se tu hai il comando automatico ma questi fori tappati sono 3,li trovi con il motore di fronte a te,nella bancata 2 a destra(devi smontare il filtro della stufa)ciao e fammi sapere
  17. Marcoz
    Marcoz Primo Pilota
    1.452
    21
    2 Aprile 2008
    Bmw 530i E60 Attiva
    C'è anche il sistema di ricircolo dei vapori d'olio da controllate/sostituire. Sulla e46 sembra sia abbastanza agevole, mentre sulla mia e60 ho dato forfet... Bisogna togliere il collettore di aspirazione.
    Avevo postato un sito americano tempo fa in cui era spiegato tutto passo per passo, a sostituzione avvenuta tutti hanno riscontrato maggior regolarità al minimo.
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Aggiorno la mia situazione:
    Rieffettuato diagnosi in centro Bosh della mia spia avaria motore accesa :
    Ecco il risultato:
    Errore:P0305
    Cilindro 5 Mancante Accensioni identificate
    Errore:P0430
    Tasso di Trasform. Catalizzatore Troppo Basso (bancata 5)
    Errore:P0420
    Tasso di Trasform. Catalizzatore Troppo Basso (bancata 1)
    Una volta spenta la spia, A detta del mio meccanico se si riaccende, vorrà dire che si tratta di un problema di bobine (dato che ho le candele con meno di 5k km) ...e quindi individuare quale da sostituire e farlo, 2 alla volta così mi ha consigliato..
    Mentre per gli altri errori riguardo il catalizzatore secondo lui si tratta delle sonde lambda ma solo smontandole puo dirmi quali son da sostituire in particolare.
    A voi commenti in merito..
  19. nicus1971
    nicus1971 Aspirante Pilota
    30
    11 Dicembre 2008
    x3 2.0d
    io ho una x3 e domani sara' la quinta volta che viene portata in officina x questo problema hanno gia' cambiato i vari cablaggi valvola ogr e valvola turbina cisa' cosa caMBIERANNO ADESSO .certo che in 32000 km ha gia' visto il meccanico per 15 volte niente male !grazie bmw
  20. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Prima di metter mano alle sonde, elimina le mancate accensioni... :wink:
    Il collettore di scarico è integro? Come senti il rumore dell'auto?
