Spia Gialla motore ACCESA... M I S T E R O !!
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da ilbmwista, 10 Dicembre 2008.
  1. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ookk :p:wink:
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si il monitor a scomparsa si può montare, però bisogna aggiungere il cablaggio aggiuntivo e codificare il tuo lettore mappe da monocromatico a colori, mantieni sempre la tua radio, mentre se cambi anche la radio avrai anche la funzione mp3 integrata
  3. Tommy_Roma
    Tommy_Roma Collaudatore
    271
    19 Gennaio 2007
    BMW 320Ci Topa (z)
    (continua dal topic: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=169755&highlight=burlona )
    Ti ringrazio, mi sono letto tutto e ho preso un pò di appunti da dire all'officina.
    Ho chiesto appuntamento alla Sirio77, ma non me lo da prima di giovedì prossimo (pare sempre di andare da Bulgari, quando vai in BMW... :sad: ).
    Ora chiamo la BMW centrale sulla Salaria e vendiamo.
    ll problema si ripresenta di nuovo. Tirandola un pò (4 marcia, 3000 giri) si accende la spia e taglia l'alimentazione.
    In ogni caso non mi sembra regolarissima la spinta. è vero che ho 2 pneumatici da cambiare quindi il confort di marcia è compromesso, ma mi sembra proprio la spinta sia "borbottosa" (scusate il francesismo)
    Inoltre, il minimo borbotta un pò (soprattutto quando arrivo in folle ad un semaforo, per esempio, scende fino a 300-400 giri e poi da solo risbuffa fino a 1200, riassestandosi a 700-800.... tutto da solo!)
    Ora prendo appuntamento!
    Tommy
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Attendiamo tue news in merito!;)
  5. Tommy_Roma
    271
    19 Gennaio 2007
    BMW 320Ci Topa (z)
    Grazie per il supporto! Mi ha dato appuntamento tra 13 giorni, il 19 ottobre.
    2009, suppongo.
    T.
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    siam qui!;)
  7. Tommy_Roma
    271
    19 Gennaio 2007
    BMW 320Ci Topa (z)
    Ecco fatto, l'ho lasciata in officina!
    Come leggevo da qualche parte...la macchina (da quando ho prenotato in concessionaria) ha smesso di fare le bizze e funziona perfettamente!
    Hanno scritto sul foglio: "controllo funz. elettronica motore DME/DDE - spia motore accesa preced. + va male/minimo irreg? Diagnosi e telefonare al cliente".
    L'ho lasciata alle 9.30, alle 17 mi accenno a chiamare e mi dicono che non sono ancora pronti i referti (?! Ci deve essere il Dr. House che la guarda!) e che avremo i risultati dei testi solo domani verso le 10.30...
    Mah...:-k
    A domani!
    T.
  8. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    referti?
    speriamo non si tratti di auto-psia... :D
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ciao! la spia motore DME e DDE è un'altra spia che io sappia! va beh comunque dalla diagnosi uscirà il tutto!;)
    P.s. per fare una diagnosi ci vogliono al massimo 10 min!!!
    Facci sapere!;)
  10. Tommy_Roma
    271
    19 Gennaio 2007
    BMW 320Ci Topa (z)
    hahahahha!!!
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    mitico:D#-o:mrgreen:
  12. Tommy_Roma
    271
    19 Gennaio 2007
    BMW 320Ci Topa (z)
    Autopsia completa: nessun problema.
    Dice che la diagnostica ha dato alcuni cilindri che non si accendevano (a volte il 4 a volte il 5) e hanno resettato tutto.
    (per la seconda volta)
    Ora fanno una prova su strada (che già immagino avrà esito positivo)
    Che ve devo dì?
    Mi possono dare i risultati della diagnostica?
    Quanto mi scuciranno in euri!??
    :-) o forse :-(
    Tommy
  13. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Bene....si certo che puoi avere i risultati della diagnostica...facci avere i risultati!;)
  14. Tommy_Roma
    271
    19 Gennaio 2007
    BMW 320Ci Topa (z)
    Eccoci qui! Auto ripresa (con tanto di copertina sul sedile e pellicola trasparente sul volante).
    Non ha nulla!
    Non mi hanno lasciato i risultati della diagnostica ma li ho letti e dicevano:
    F1DME Irregolarità di carburazione cilindro 4
    Cilindri esclusi P1349 o P0304
    (3 volte)
    F2DME Irregolarità di carburazione cilindro 5
    Cilindri esclusi P1351 o P0305
    (1 volta)
    Mi ha detto che non sanno che fare, l'hanno guidata per 2 volte e va bene (ed è vero, va benissimo).
    La frizione strappa un pò (lo avevo notato anche io, ma pensavo fosse il mio piede).
    Dice che a 100.000 km se è l'originale si può pensare di sostituirla, ma non c'è urgenza e che c'è un pò di rumore dai penumatici (lo so, vanno cambiati).
    Gli ho lasciato 30 euro per 6 unità lavoro (mezz'ora) e me ne sono andato.
    Che vi devo dire? Forse un pieno fatto con benzina andata a male! Ora ho fatto un V-Power e messo un additivo per pulire gli iniettori!
    Tutto bene! :-)
    Grazie per i consigli ed il supporto!!
    TOMMY
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ok dai sembra che vada bene cosi...tienici aggiornati;)
  16. silver81
    silver81 Kartista
    130
    22 Marzo 2008
    E90 330i Attiva
    Come sempre l'ignoranza delle officine è sconcertante, se hai cambiato il catalizzatore con un altro che non fà più le stesse emissioni è normale che ti si accende la MIL (la spia gialla) perchè la legge prevede una diagnosi catalizzatore con relativa stima di efficenza se tu ne metti uno che ha delle celle per pollice inferiori e con efficienza di catalisi inferiore la strategia ti segnala che hai un CAT. inefficiente....
  17. DavideG
    DavideG Presidente Onorario BMW
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Urca hai recuperato un post bello vecchiotto =P
    Comunque è mai possibile che le temperature più elevate che raggiunge il kat Brain abbiano danneggiato fisicamente una sonda lambda? :-k
  18. GC89
    GC89 Amministratore Delegato BMW
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    BMW 523i 177cv-318ci 143cv
    ragazzi non ho letto tutta la discussione , ma ho usato il tasto cerca e il problema è quello descritto da ilbmwista , ovvero l'accensione della spia gialla , solo che a me borbotta il motore e si sente che non sale bene di giri !!! AIUTOOO!!! ho fatto il tagliando 3 giorni fa...
    cosa potra essere??
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    la cosa più giusta è far 1diagnosi...
    potrebbero esser tante cose.
    carburante sporco,
    sonda lambda,
    candele...
    insomma è doverosa una diagnosi!:rolleyes::redface::wink:
  20. marcodambrogio
    marcodambrogio Kartista
    160
    18 Settembre 2009
    bmw 320ci e46 cabrio
    ciao io ho avuto lo stesso problema.spia accesa,errore miscela povera bancata2,cancellato l'errore si riaccende la spia ma i gas di scarico fanno un odore anomalo,una bella sgasata e si è spenta laspia,bhooooo!!!:-k
