Spia gialla livello olio accesa
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da beckervdo, 9 Febbraio 2009.
  1. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Salve, nell'attesa che mi arrivi il volvo, il BMW ha fatto accendere la spia gialla del livello olio.
    Non si accende sempre, tipo si è accesa 3 giorni fa e dopo 30minuti è scomparsa.
    E si è accesa oggi e sempre dopo 30minuti è scomparsa.
    Posso camminarci ancora o devo rabboccare il litrozzo d'olio?
    Se devo rabboccare (usando naturalmente lo stesso Mobil 0W30) c'è una procedura da seguire?
    Grazie a tutti in anticipo
    :wink:
  2. beckervdo
    4.453
    Nessuno che sa delucidarmi?
  3. beckervdo
    4.453
    Ho indagato. Mi controllo l'olio a freddo, se c'è tutto (quindi compreso tra min/max) allora me ne frego perchè sarà il sensore olio rotto, altrimenti rabbocco :wink:
    Mi faccio schifo, faccio le domande mi dò le risposte da solo DOH!
  4. bmwtp
    bmwtp Collaudatore
    431
    9 Luglio 2007
    bmw e39 525tds
    secondo me ti manca un pò di olio se accende la spia e poi si spegne è così se non devi sostituire l'olio ti conviene raboccare altrimenti fai il tagliando e regolarizzi i livelli.
  5. beckervdo
    4.453
    Credo che rabboccherò...in quanto per metà settimana ritiro l'altra
  6. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    A freddo no!!! a motore in temperatura d'esercizio,spento da 10 minuti.:wink:
    Se gli fai un piccolo rabbocco,dovrebbe spegnersi la segnalazione oil gialla.
  7. beckervdo
    4.453
    Il punto è che non è fissa...cioè lo rimane pure ( e si accende ogni tanto) tempo 20/30 minuti e torna a spegnersi.
    Comunque fermo l'auto, 10minuti e controllo l'olio, eventualmente gli butto dentro il simpatico Mobil 0W30 da 18€/litro](*,)
  8. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Per il fatto che poi si spenga,non so dirti,ma se serve rabboccalo subito e ti levi il pensiero.
    A farla spegnere potrebbero bastarti solo 300/400gr d'olio.IMHO
  9. patrol5472
    patrol5472 Primo Pilota
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Scusa, ma perchè non rabbocchi con del sintetico 10w40? Fa mica niente:razz:
  10. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    esatto, a parte l'ovvietà di controllare il livello dell'olio (si fa come suggerito da Steve), non cedo che lo 0W-30 sia un olio indicato per il tds...:-k
    che invece necessita di un ACEA A3/B3 10W-40 e te ne basta mezzo litro scarso per far spegnere la spia.:wink:
  11. beckervdo
    4.453
    Il punto che al tagliando precedente le ho messo il 0W30 Mobil1 LL, e ho scoperto che me ne ha mangiato un pò rispetto al 10W40 che mettevo di solito (sempre Castrol).
    Comunque ora controllo e eventualmente rabbocco
  12. fulmbmw
    fulmbmw Kartista
    199
    23 Aprile 2008
    bmw e39 520i
    La castrol produce un olio specifico da rabbocco in confezione da mezzo litro se non ricordo male..... usi quello e ti togli il pensiero con poco
  13. beckervdo
    4.453
    con la stessa gradazione 0W30?
  14. odontoblasta
    odontoblasta Amministratore Delegato BMW
    2.506
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    se a metà settimana ritiri quella nuova e non fai 200km al giorno io la porterei in conce così tanto se non si accende laspia rossa vuol dire che la pressione dell'impianto è giusta per cui non rovini nulla
  15. beckervdo
    4.453
    fin quando non ritiro la Volvo ci faccio altri 130km si e no
  16. fulmbmw
    fulmbmw Kartista
    199
    23 Aprile 2008
    bmw e39 520i
    No va bene comunque è solo per rabbocchi, va bene in casi come il tuo,
    mi sembra si chiami CASTROL RECHARGE è compatibile con tutti li olii e viene circa 5 euro 1/2 litro lo trovi anche negli iper. Lo usato pure io
  17. beckervdo
    4.453
    Ok grazie della dritta :wink:
  18. bmwtp
    bmwtp Collaudatore
    431
    9 Luglio 2007
    bmw e39 525tds
    si ma quando si accende la spia rossa è bella che andata io consiglierei il rabocco con lo stesso olio del tagliando.
  19. bmwtp
    bmwtp Collaudatore
    431
    9 Luglio 2007
    bmw e39 525tds
    nella tabella degli olii la castrol per il tds indica di mettere l'edge 0w30
    http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?site=7&sector=1&category=6&subset=127&vehicle=2246:wink:
  20. fulmbmw
    fulmbmw Kartista
    199
    23 Aprile 2008
    bmw e39 520i
    E di niente , sempre in debito con tutte le dritte che ho io qui
