Spia gialla irregolarità motore-perdita potenza
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da hyppo, 11 Gennaio 2011.
  1. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    non sono le candelette che accendono la spia...
    - filtro gasolio
    - pressione rail
    - egr sporca
  2. ARTURO86
    ARTURO86 Secondo Pilota
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    Ma come mai o come errore solo le candelette?
    Il tagliando l'ho fatto 2 giorni prima e ho pulito anche l'egr....
  3. ciba
    ciba Secondo Pilota
    716
    31
    9 Febbraio 2010
    bmw cinesata con 4 ruote che girano
    stessa cosa è successa a me ed era la centralina che comanda le candelette, quando il motore supera i 60 gradi si disattiva la centralina e la spia si spegne finchè il motore non si raffredda
  4. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    Ma se fosse quella per quale motivo nella diagnosi o solo 4 candelette andate e per la centralina non esce niente?
  5. ciba
    ciba Secondo Pilota
    716
    31
    9 Febbraio 2010
    dava anche a me in diagnosi a volte 4 a volte 5 a volte tutte e 6 le candelette bruciate e niente a riguardo la centralina ma siccome era 15 giorni che le avevo messe nuove non potevano essere loro
  6. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    Quindi secondo te se cambio le candelette non risolvo niente.....
  7. ciba
    ciba Secondo Pilota
    716
    31
    9 Febbraio 2010
    in ogni caso vanno provate, io ne avevo 3 di bruciate e ho preferito cambiarle tutte, pultroppo a distanza di 15 giorni ho dovuto rismontare x sostituire anche la centralina
  8. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    Non vorrei ci fosse qualcuna a massa...
  9. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    sono resistenze a massa..... se fossero tutte a massa non le vedresti bruciate.
  10. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    la centralina preriscaldamento non genera quella spia...
    piuttosto può essere un tubicino dell' elettrovalvola egr crepato.. che a freddo soffia di più...
  11. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    Oggi compro le candelette e settimana prossima le cambio...e una volta smontata faccio controllare sti tubicini...
  12. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    Mi hanno pulito l'egr e cambiato il collettore si scarico con uno uguale ma rinforzato....può dipendere....???
  13. ciba
    ciba Secondo Pilota
    716
    31
    9 Febbraio 2010
    mi spiace contraddirti ma sulla mia era quella, stacca lo spinotto che porta corrente alla centralina e si accende la spia
  14. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    530D E61 FUTURA 218CV Pack M
    se smonti tutto per cambiare le candelette cambia anche la centralina, della BERU (uguale alla originale) costa sugli 80 euro.....
    Ciao
  15. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    Oggi ho comprato 6 candelette della Beru...la centralina non credo sia andata perché in diagnosi dovrebbe uscire e dovrebbe anche dare tutte le candelette bruciate secondo me...per me non è nessuna delle 2 cose...forse sarà veramente qualche tubicino che si è rotto quando mi hanno pulito l'egr oppure il collettore di scarico che non è stato chiuso per bene.....non ne ho idea so solo che sta spia si è accesa il giorno dopo che ho fatto il tagliando e fino ad allora non si era mai accesa
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Settembre 2013
  16. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    insisto, se non l'hai mai cambiata cambiala!!!!spesso non da l'errore in diagnosi...io ho avuto i tuoi stessi problemi, soprattutto d'inverno con il freddo in discesa a gas sollevato nei tratti lunghi ti si accenderà la spia e diventerai pazzo per capire il motivo, sarà una coincidenza ma io ho ed un altro del forum abbiamo risolto così ...
  17. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    Domani vi aggiorno...
  18. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    Ho sostituito le candelette ma il problema permane...credo proprio sia la centralina...comunque domani faccio un controllo più accurato facendo una diagnosi migliore...in tal caso ho già preso la centralina da qua...
    http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-BERU-GLUHKERZENSTEUERGERAT-GLUHKERZE-BMW-5-ER-E60-E61-525-530-535-D-/290982120695?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ABMW%7CPlatform%3AE60%7CType%3A530d&hash=item43bfe2ccf7
    Secondo voi è affidabile questa centralina o andava presa originale Bmw....?
    Ho risparmiato 70€............
  19. Silvano[IT]
    Silvano[IT] Primo Pilota
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    E61 530xd lci eccelsa / MB W222 S350 max
    Si sono la stessa cosa, cambia solo lo stemma sopra, in ogni caso il tuo problema non sembra derivante dalle candellette. In ogni caso le candellette funzionano sempre, non solo fino ai 60° del motore, e io ne avevo bruciate 4 sulla vecchia E60 e non avevo sintomi del genere ne tanto meno lampadine accese.
    Ascolta donnald che ti ha detto le cose più sensate per questi sintomi, o vai alla bmw o comprati un inpa, nei ultimi due casi vai a pescare nel archivio dei errori da cosa era causata la spia in quel istante preciso.
    Per quanto riguarda la diagnosi, sicuramente ha usato un strumento generico che non rileva errori specifici.
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Ottobre 2013
  20. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    la centralina candelette viene alimentata direttamente da un cavo sull' alternatore, la presa che porta dei contatti alla centralina serve solo per attivarla e monitorarla...
    la si può escludere.. ma non provoca segnalazioni di errore e tantomeno spie.... tanto è vero che in tantissimi neanche si accorgono di avere la centralina bruciata....
    non so nel tuo caso specifico cosa fosse a provocare la segnalazione.... ( probabilmente un soffocamento di combustione che ad auto fredda e senza l' ausilio di candelette entrava in segnalazione ), ma di auto con centralina scollegata ne ho provate senza mai avere una spia accesa.
